B
Banane
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Mic-Preamp (Behringer Ultra Voice Digital VX2496)
Im Software Sequencer kommt immer ein kleiner Störton an. Der Ton ist ungefähr im Bereich 70 Hz und hat ne Spitze von -70 dB. Insgesamt geht das gesamte Spertrum des Störtons von 25-125 dB. Bei 70 dB hat er aber ganz eindeutig seine Spitze die da eben bei -70 dB liegt.
Ich muss gestehen, dass ich den Ton normalerweise nicht wirklich wahrnehme, aber wenn ich einen Kanal mit einem Kompressor auswähle und den Pre-Amp als Eingang wähle so ist es schon deutlich hörbar.
Der Störton liegt EINDEUTIG beim Pre-Amp. Wenn ich an das Kabel vom Preamp in die Soundkarte ein Dynamisches Livemikrofon anschließe, so ist die Störung nicht mehr da. Die Störung ist auch da, wenn der Preamp AUSGESCHALTET ist. Nur wenn man den Preamp vom Netz nimmt, d.h. Netzkabel zieht, so ist die Störung nicht mehr da.
Ist das normal oder woran kann es liegen, dass dieser Ton da ist?
