..es gibt ja diesen bekannten mod für ein midi out am microbrute: https://www.muffwiggler.com/forum/viewt ... &start=555 hier muss dann das kabel mit midiout-stecker irgendwo untergebracht werden, bzw. loch bohren etc. -> Platzprobleme. jetzt habe ich grade das hier gelesen: The unit has been professionally modified to add a fully functional MIDI output. The midi output uses the spare pins of the midi input connector. No new holes have been drilled. A splitter cable for this function is included. With the splitter, the synthesiser can be used to control other midi devices, with full velocity sensitivity and polyphony! At the same time, the synth can accept MIDI input to control the step sequencer and monophonic root note. Without the splitter cable, the function remains as original, midi input only. Da ich ein totaler Lötversager bin und überhaupt keine Ahnung habe: gibt es jemanden aus dem Raum Köln (oder anderswo) der mir meinen microbrute so modifizieren könnte? Vergütungsmäßig wird man sicherlich einig werden..
Wenn du ein paar gilden kaltstellst komm ich vorbei...lötkolben bring ich mit. Hab ab nächste woche urlaub da lässt sich das einrichten.
Hallo, ich möchte mir endlich eine Microbrute holen und damit mein setup steuern. Sie ist sehr klein und gefällt mir sehr vom sound her. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Mod? Funktioniert es? Muss man da nur die 3 kabeln dranlöten und dann läuft es schon oder muss man noch was programmieren?
