midi"kästchen" mit schaltern?
maffyn schrieb:
ich sehs noch nicht ganz ein, für diesen simplen schaltvorgang, mir teure hochkomplexe kästchen kaufen zu müssen und kapiers auch ehrlich gesagt nicht ganz: seit hunderten von jahren ist das prinzip einer "koppel" standard bei tasteninstrumenten mit mehreren klaviaturen. das hat sich sozusagen sofort ganz organisch mitentwickelt, bei der klavier und orgelbauerei... warum ist das jetzt ein problem bei der keyboarderei?
Das Problem sehe ich hier eher auf der Anwenderseite - Du steckst einfach Geräte zusammen, weil Du das immer schon so gemacht hast, und jetzt sind die Dinger halt komplexer, da muß man sich halt auch bissl mehr mit beschäftigen, was die Dinger da so alles senden und empfangen können. Das meiste davon kann man abstellen, aber bei Weitem nicht alles. MIDI Volume ist so ein Fall, der nicht immer abzustellen geht, genau das Problem habe ich hier auch, löse ich, weil nicht alles verkabelt, durch zeitversetztes Einschalten.
ich tenidere momentan dahin mir so einen midiverteiler zu kaufen und dort einfach schalter reinzubasteln. (ja, die note-off befehle hab ich auf dem plan-das muß man beim spielen berücksichtigen).
Das ist eine üble Frickellösung, die würde ich bleiben lassen.
Wenn Du Dir einen MIDI-Verteiler kaufst, kannst auch gleich eine Patchbay nehmen. Die gibt's erstens eh nur noch gebraucht und zweitens so teuer sind die daher auch nimmer. Die PMM-88 gibt's oft um die 100€, das ist ein Witz für das, was sie kann, die war mal richtig teuer. Eine MIDI-Patchbay lohnt sich bei mehreren MIDI-Geräten sowieso immer, besonders wenn die programmierbar sind, spart einem irgendwelche Umstöpseleien, vor allem, wenn sich die Spielgewohnheiten ändern. Instrumente können wechseln, die Patchbay dagegen wird bleiben. Gerade wenn Du die Geräte flexibel an und abkoppeln willst, kommst du um eine Patchbay nicht drumherum, alles Andere ist Gefrickel und führt irgendwann zum Frust. Du verbindest alle MIDI-Geräte damit, programmierst die Verschaltungen und kannst diese auf Knopfdruck dann einfach abrufen, fertig. Ändert sich irgendwas, brauchst nicht neu Kabeln, sondern änderst die Programmierung. Die Grundprogrammierung macht man genau einmal und mit Planung und Dokumentation, siehe andere Beiträge von mir dazu.
Wenn Dir das zuviel ist, dann willst Du keine Lösung Deines Problems, sondern nur Gefrickel ... Einmal richtig machen und dann Ruhe haben.
Schaue doch mal, welcher Deiner Geräte der Übeltäter ist und ob man das abstellen kann. Alternativ zur Patchbay gibt's, ebenfalls nur gebraucht, den Anatek Pocket Filter, der sich allerdings illegalerweise über MIDI mit Spannung versorgt, was nicht immer funktioniert. Der kann fast alles filtern.
