MN3007 und MN3207, was heißt Vcc, Vgg und Vdd?
Dieses Thema im Forum "Lötkunst" wurde erstellt von Ilanode, 24. April 2009.
  1. Ich habe ein gebrauchtes A188-1 BBD Modul gekauft und möchte einen MN3007 Chip einsetzen. Das ist scheinbar alles ganz leicht, doch:
    Lt. Anleitung sollen für einen MN32XX IC zwei Jumper anders gesetzt werden als für einen MN3007.
    Was mich dabei verwirrt ist, dass beide ICs die gleiche Pinbelegung haben. Es sei denn der Unterschied liegt bei Pin 4: hier heißt es lt. Datenblatt mal Vgg (3207) und mal Vcc (3007), auf Pin 5 bei beiden Vdd.
    Was heißt Vgg bzw Vcc? Müssen die Pins tatsächlich unterschiedlich gesetzt werden?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Jo, die haben verschiedene Versorgungsspannungen, die Pinbelegung ist daher nur fast gleich.
    Falsche Versorgungen sind schnell mal ungesund für die Chips.
    ( a) sie gehen sofort kaputt b)sie werden sehr schnell sehr warm und sterben daran c)sie überleben es. Fall c) ist beileibe nicht selbstverständlich. )
  3. Fall b) war theoretisch klar und wurde trotzdem empirisch überprüft und bestätigt. :oops:
    Was mich wundert, ist:
    Jumper für 32XX gesetzt[1]: Pin 1 = 0V; Pin 2 = 5V; Pin 3 = 6V; Pin 4 = 9V; Pin 5 = 10V; Pin 6 = 5V; Pin 7 = 0V; Pin 8 = 0V.
    Jumper für 30XX gesetzt[1]: Pin 1 = 10V; Pin 2 = 5V; Pin 3 = 6V; Pin 4 = 9V; Pin 5 = 0V; Pin 6 = 5V; Pin 7 = 10V; Pin 8 = 10V.
    Im zweiten Fall (30XX) liegen am Pin 1 = 10V, obwohl dort sowohl beim 32XX wie beim 30XX Gdn ist.
    [1] Alle Potis auf Null und kein Signal am Eingang.
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Jo, das sacht das Datenblatt auch so. Das gehört so.
    Der Chips sind ja wirklich nur die FETs und die Kondensatoren und ein Ausgangspuffer, da gibt es eigentlich gar keinen GND - das ist relativ willkürlich als Bezug gewählt.
  5. Danke!
    Zum besseren Verstädnis (obwohl der Begriff hier kaum angebracht ist): Es ist völlig OK, dass am Pin 1 10V anliegen?
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Das ist ok, ob der Rest deiner Spannungen ok ist habe ich jetzt nicht geguckt.
  7. Danke! Davon gehe ich aus, da das Modul OK sein sollte.
  8. Die Pinbelegungen sind gleich:
    1 - Gnd
    4 - Vgg
    5 - Vdd
    Aber die Spannungen sind "verdreht"
    MN3007
    Vdd = - 15V (abs. max. -18 bis +0.3)
    Vgg = Vdd+1
    MN3207
    Vdd = + 5V (abs. max. -0.3 bis +11)
    Vgg = 14/15 Vdd, also ca 9.3*Vdd
    Gnd ist das Bezugspotential zwischen dem Vdd und Vgg gemessen werden.
    Also:
    Vdd = +10V
    Vgg = +9V
    Also:
    Vdd = -10V
    Vgg = -1 V
