News Moog Messenger - Monolog - Synthesizer Rundlauf - Live 20:00 Dienstag!
Neu!
Ich zeige dir am Dienstag um 20:00 den Moog Messenger analogen Synthesizer.
- ein umfangreicher Rundlauf um alles, was er kann.
1 Stunde gute Unterhaltung. Depeche Mode und NIN haben da mit gearbeitet, und ich zeig ihn dir.
Features des Messenger sind​
  • 32 Tasten, Dynamisch mit Aftertouch
  • 2 Wheels
  • 2 VCOs - mit Wavefolder and blendable waveforms (triangle, sawtooth, square with adjustable pulse width), octave selector switch, FM and hard sync
  • Sub-OSC ebenfalls mit variable waveform (from triangle to square with adjustable pulse width)
  • Noise Generator
  • Multi-mode Ladder-filter (24dB low-pass, 12dB low-pass, band-pass, high-pass) with switchable resonance level compensation and adjustable feedback/external input
  • LFO 1 with four selectable waveforms (triangle, sawtooth, ramp, square) and four modulation targets, Schnell
  • LFO 2 with triangle waveform for modulating pitch, cutoff and amplifier
  • Two ADSR envelopes with loop function
  • Arpeggiator / sequencer with up to 64 steps, storable per preset
  • Memory locations for 256 presets
  • Line output: 6.3 mm jack
  • Stereo headphone output: 6.3 mm jack
  • Line input: 6.3 mm jack
  • Input for sustain and expression pedal: 2 x 6.3 mm jack
  • CV/gate inputs and outputs: 4 x 3.5 mm jack
  • Clock input and output: 2 x 3.5 mm jack
  • MIDI input and output: 5-pin DIN
  • USB-C port for USB-MIDI
  • Dimensions (W x D x H): 585 x 322 x 97 mm
  • Gewicht: 4.95 kg
Den gibt es auch aktuell bei Thomann unter 800€*
M.i.a.u.: Steven Hachel
Kannst du kaufen bei Thomann für:
M.i.a.u.: claudio, Inductor und deeptune
