MPC 1000: Effekteinstellungen speichern? (+ weitere fragen)
hallo,
hab jetzt endlich eine. heute der erste abend, wo ich mal zeit hatte mich mit ihr auseinanderzusetzten.
1. Frage: wie speichere ich die (Master-)Effekteinstellungen? werden offenbar nicht mit der sequenz mitgesichert...
(hab noch kein JJOS)
cheers
Re: MPC 1000: Effekteinstellungen speichern?
Handbuch S. 83 schrieb:
The effect settings will be saved with the ALL file, which is created when you save the data by selecting SAVE ALL SEQS & SONGS.
Beim Laden kannst du auch einzelne Effektsettings laden - einfach das ALL-file auswaehlen (dass sich das entsprechende Fenster oeffnet), dann F2 (EFFECT) waehlen usw.
ah danke.
gibts da irgend ne ratsame vorgehensweise, wie man seine daten auf der mpc organisiert?
also ich gehe bis jetzt immer her und mach für jedes neue "projekt" einen neuen ordner, in den ich dann das verwendete programm und alle samples speichere. zusätzlich noch wie eben erfahren die file mit allen seqs+songs. aber irgendwann wird das zu platzproblemen führen wegen den (teilweise) doppelt vorhandenen samples.
btw: habt ihr erfahrungen, ob cf-cards mit mehr als 2 gb funktionieren? kommt es auf die lesegeschwindigkeit an, oder is latte?
Re: MPC 1000: Effekteinstellungen speichern? (+ weitere frag
hab in der mpc1000 bk lange eine 8 gb 133x cf card von transcend benutzt, keine probleme. ladezeiten okay.
besser ist eine festplatte einbauen um 100 gb oder größer. bei der 1000 bk, die schwarze also, ist das hd-kit bereits eingebaut. das sollte dann paar jahre reichen.
die organisation die du beschreibst ist logisch, machen die meisten so würde ich mal behaupten.
hm... ja. bin grad so ein bisschen am grübeln, ob karte oder festplatte... aber dass das kit schon drin ist, ist ja mal ne feine sache.
DamDuram schrieb:
ich machs so: ich habe eine karte als rein library und eine, auf der meine favorisierten drumprograms sind. die reine librarykarte ist zudem peinlich genau sortiert nach instrumenten, drums, vocals, usw. auf der librarykarte sind zumeist einfach nur samples und keine sortierten und feinjustierten programs. die werden alle auf der anderen karte gespeichert. dann habe ich auf der "arbeitskarte" einen ordner, in den ich alle projekte auch in jeweils einen eigenen ordner speicher. wenn die karte voll wird (und das dauert schon eine weile) dann ziehe ich den ordner einfach über usb auf den rechner. weil lesen der karte einiges schneller geht als schreiben, ist das alles ganz erträglich. das klingt ersteinmal alles sehr kompliziert, aber ohne hd gehts halt auch irgendwie. deshalb jabe ich mir für die mpc noch keine hd zugelegt.
hast du erfahrung, bis zu welchen kapazitäten die kiste problemlos karten frisst?
achja, hätt ich fast vergessen: AAHHRRRGHHHH!!!!!
vorhin festgestellt. wenn ich stereo mit der mpc aufnehme, krieg ich immer ein ziemlich lautes knistern und knacksen mit auf die aufnahme. und das auch, wenn GARKEIN KABEL im record-eingang steckt. übrigends: wenn ich nur den linken oder rechten kanal aufnehme kommt es nicht zu diesen störgeräuschen. und die sind auch nicht irgendwie leise und dezent. nein die sind RICHTIG LAUT. bekannter bug? geht das weg mit jjos? wenn nicht: WTF?
meine samplelt mit jj1 super - beim akaios habe ich auch nichts feststellen können ...
naja. ist auch garnicht so schlimm. hab schon einen umtausch in die wege geleitet... find ich aber schon ein ziemlich komisches vorkommnis. ich meine: nur bei stereo? wtf?
zum knacksen mal die mpc an eine anderen steckdose im haus anschliessen, hf im netz und so,
wenns weiter knackst frisches os flashen und probier mal auf alle fälle jj os auch aus.
kann jj os wärmstens zusprechen, ist ein echter gewinn. spez workflow.
betreibe 16 gig karte ohne probleme.
speichern immer alles in neuer ordner mit all seq pgm und so, ist am sichersten und beinhaltet alle einstellungen.
achtung leute, jetzt wirds funkey:
wollte eben die mpc fertig machen für die rücksendung. hatte mir ja vorher nen 128 mb ramriegel reingebaut. kein oiginaler. natürlich, sondern einer von diesen noname-dinger:
http://www.ebay.de/itm/Akai-EXM-128-RAM ... 1c2873c418
mehr so zum spaß hab ich die mpc dann nochmal angemacht und das aufnehmen probiert. und verdammt nochmal: KEIN KNACKSEN. WTFFFF!!!. liegt wohl an dem riegel. hatte ich da mit meinem speziellen exemplar pech, oder funktioniert die mpc nur mit den "vorgeschriebenen" speichern? oder liegts an der mpc, und der fehler tritt nur ein, wenn ein riegel verbaut ist. was schick ich als erstes wieder ein, den riegel oder die mpc?
Der Riegel ist wohl eher das Problem. Demnach würde ja das Knacksen drauf schließen lassen, daß die Zugriffszeit bzw Timing des Speichers nicht paßt. Kannst Du die Beschriftung des Riegels bzw der Chips lesen?
Warum man da spezielle Riegel braucht, ist mir eh schleierhaft. Die sehen aus wie SODIMMs für Laptops, aber kein DDR/DDR2, sondern das davor. Die MPC kann allerdings nur bestimmte Größen verarbeiten, ich kenne aber Leute, bei denen läuft zB ein Kingston 256er Riegel problemlos als 128er, da die MPC wohl nicht mehr adressieren kann.
Auf Gearslutz und mpcforums findet sich mehr dazu, die meine Aussage von eben auch bestätigen. Suche aber noch die genauen Specs der RAMs, die da verbaut werden können.
Bei DRAM ist es so, daß man immer das eins Schnellere noch verbauen kann, mehr aber nicht, dann gibts Probleme.
ich hatte auch lange zeit einen noname igendwas, lief einwandfrei, allerdings hatte die mpc ne macke.....
random abstürze... auch mit original ram!!
manche ram gehen andere nicht , muss getestet werden. die specs habe ich nicht mehr im kopf, gibt aber n dicken
threat darüber im usa mpc forum. in meiner aktuellen mpc 1000 bk (schwarz ,padfix)ist ein original ram.
ein kollege hatte jetzt neulich 2 neue mpc s gekauft(eine für die freundin) die waren beide defekt!!
die mpcs oder der ram?
ja fuck. ich hoff der ebay typ mimmt den ram zurück. immerhin hat er es ausdrücklic für die mpc beworben...
Statt sich Hoffnungen hinzugeben könnte Lesen seiner Konditionen helfen.
Er hat natürlich gewährleistung und rückgabe ausgeschlossen, da angeblich privat. er zeigt sich aber schon kooperationsbereit.
auch wenns jetzt nur indirekt mit der mpc zutun hat: bin ich verpflichtet die versandkosten zu übernehmen?
also ich habe da vorher in diesme usaforum gelesen udn die beschreiben genau welcher geht und welcher nicht! und dann müssen (so aus dem kopf) mindestens 2 rein - war das nicht so ... also irgendwas war da komisch = man verbaut glaube ich 256 und dann werden die 128 angesprochen ....
Ja, der Versand bei Rückgabe geht auf Deine Kosten, außer der Anbieter hat für solche Fälle bereits vorgesorgt, wie das im Falle von Textilien, die man übers Netz kaufen kann, oft der Fall ist (da ist dann bereits ein Retourenetikett dabei).
@jaash: hast Du da mal einen Link? Ich hab bisher nur nebulöses gefunden, nichts konkretes, sprich: exakte Angaben, so wie bei Speicherbausteinen für Laptops.
nein kein link mehr _ sorry. war da auch ne etwas größere suche und glück = müßte das jetzt selber nochmal suchen.
bei mir ist es der hier: Kingston KVR 256MB
You ask why 256MB?
The Ram is 64x4. meaning it has 4 banks of memory that are 64MB's Each
The MPC1000's hardware structure only can read one side of the ram chip or two banks if I'm not mistaken, (someone hear can confirm the right reason) anyway.. it will only read half of the Ram so there fore if you use 128 only 64MB will show up on your MPC1000. This is why we use 256MB so that 128MB shows up. Now dont complain about 128MB cause thats the max the MPC1000 deals with. So dont buy 512MB!
quelle: http://www.mpc-forums.com/viewtopic.php?t=26775
Vielen Dank, da steht endlich auch mal der genaue Speichertyp drin: PC 133 144PIN CL3 SODIMM, also 133MHz Bustakt. Somit gehen auch die eins flotteren mit 166.
die mpc s. muss nochmal fragen was es genau war.
hat die mpc nicht so ne sagenumwobene humanize-funktion? wo find ich die denn? (immernoch original os)
edit: mist. doppelpost. bitte einmal löschen
was swing ist, ist mir schon klar. aber ich dachte es gibt ne funktion, die ungenaues spielen simuliert.
ich mach das alleine .. da muss nichts simuliert werden :floet:
Das ist aber schade. bei meiner mc808 kann ich wählen um wieviel prozent die note auf einen getaden wert geschoben werden soll. fand ich immer ganz nett.
ich finde, dass die 2000er das macht (ist aber nur n gefühl)
bitte nciht diskutieren _ ich weiß um das vielgelobte timing (oder war es doch groove) der MPC ;-)
die 1k machts nicht ...
