MS-20 und MIDI?
Gibt es MIDI to CV Interface die man für den Korg MS-20 verwenden kann? Wenn ja wie, bzw. welche.
Grüße
Resofreak
Grüße
Resofreak
alle die Hz/V machen oder via VCO in mit jedem StiNo interface und übrigens auch mit dem Standard MCV4..
http://sequencer.de/synth/index.php/Analoge_Steuersignale CV + Gate
soo speziell ist das nu auch nicht..
Wobei ich das nicht zur Nachahmung empfehle, die Fummelei. ;-)
Kauf dir ein Kenton Pro-Solo und werde glücklich! ;-)
ja, schon klar.. übrigens ist die Hartz-Geschichte im Wesentlichen problematisch mit zu niedriger Auflösung im Bassbereich bedingt durch die Kennlinie.. Das ist alles.
MPU101 kann doch nur Volt/Oktave, kein Hz/Volt. Aber umgekehrte Polaritaet geht.
Bei mir: Waldorf Pulse+ und Syntecno TeeBee... kosten nicht viel und du bekommt jeweils einen klasse Synth gratis dazu! ;-)
in Keyboards stand mal folgendes:
"... muss das MPU-101 allerdings in den Inverted Gate Logic-Modus versetzt werden, indem man während des Einschaltens die Clear-Taste gedrückt hält. Die korrekten Verbindungen Interface/Synthesizer sind dann wie folgt:
Gate Out des Interface verbindet man mit Trig In des Synthesizers. CV out des Interface wird beim MS-10 mit der Buchse Freq (Oct/Volt,-5V/+5V) (nicht VCO CV in!), beim MS-20 mit der Buchse Total (-5V/+5V)... verbunden.
beim MS-20 erfolgt die Justierung über das Poti MG/T.Ext. ..."
Das hat bei mir jedenfalls gut funktioniert, als ich mein MPU-101 noch hatte...
Lustig, mache ich auch genau so - wober der Pulse+ die Kalibrierung manchmal vergisst und kurz neu eingestellt werden muss. Der TeeBee funktioniert hier etwas besser dafür.
8)
beim doepfer mcv4 geht es auch nur über den oben beschriebenen roland mpu101-"trick", das kann kein HZ/Volt.
beim alten mcv-1 geht es auch über hz/v, wird aber wegen der von moogulator beschriebenen Problematik m.W. selbst von doepfer nicht empfohlen.
Doch. Siehe Anleitung zum MCV4, Seite 5.
Das klingt aber im Bassbereich gerne mal schief wegen der zu geringen Auflösung.
Kenton ist das richtige! :)
Oder ein FR Mobius! ;-)
du kannst den ms20 auch ganz easy auf cv/gate modden (falls man darauf lust hat) anleitung gibts/gabs auf der doepfer seite. brauchst nur 1 zusätzliche buchse, oder eine vorhandene zweckentfremden...... läuft einwandfrei.
hätte ich auch so gemacht und falls du mehrere Analoge Geräte hast, dann ev. den 2000er...
