nuendo wie schließe ich eine ada8000 an ???
moin
ich habe hier:
nuendo
ada8000 adat-wandler von behringer
eine rme digi 9652
eine aeb 4Out
eine aeb 4In
die aeb´s sind über adat1 (rme) angeschlossen
jetzt will ich die 8 in und 8out vom ada8000 mit der rme betreiben.
kabel sind angeschlossen ada8000 auf slave _ die sync lampe leuchtet aber ich bekomme kein signal im nuendo :roll:
habe über f4 (verbindungen) einen neunen eingang aufgemacht und alle dort angezeigten kanäle durchprobiert = nichts
der ada8000 zeigt oben pegel an _ bekommt also signal
rme ist auf master gestellt ....
jemand ne idee ???
grüße jaash
Vielleicht muss man die Eingaenge erst unter Nuendo aktivieren, ist zumindest bei den alten Cubase Version die ich kenne so...
korrekt ich weiß nur nicht wo ?
eigentlich liegen indem menü verbindungen alle kanäle offen und man wählt den den man haben möchte für die aufnahme wie auch für die wiedergabe - aber ich bekomme kein signal ?
In den "VST-Verbindungen" sind den Kanälen VST-Spuren zugeordnet?
salut
danke für die antworten.
nachdem ich versucht habe alles mögliche einzustellen usw _ habe ich die kabel nochmal ausgetauscht und : manchmal sind es im digitalen zeitalter ganz einfach analoge problem
kabel defekt :mad:
jetzt funktioniert alles wie es soll _ trotzdem vielen dank
grüße jaash
Similar threads
