die suchfunktion ist hierzulande ja nicht immer so zielfuehren...
Da der A114 mit dem üblichen MC1496 arbeitet, nehme ich an, dass die potentielle Verzerrung des TL062 ein vernachlässigbar geringes Problem ist.dislo schrieb:habe gesehn dass beim a114 tl062 verbaut sind.
Das clipping passiert im 1496 (das ist auch kein Clipping, sondern die Unsymmetrien zwischen den zwei "VCA"-Stufen im 1496. Der TL062ist da völlig unschuldig. Das hast Du je nach Abgleichqualität bei fast allen Ringmodulatoren auf 1496 in anderen Synths auch. Z. B. der RM im Roland System 100 krätzt auch gerne rum (fast die gleiche Schaltung, nur ein anderer Opamp im Ausgang).dislo schrieb:ich werde es trotzdem mal versuchen mit dem tausch des tl062, denn was mich mehr stört als der klinische grundsound des a 114 sind eben diese clippings.
Nein, es liegt am Konzept, nicht an der Ausführung. Wenn Du einen sauberer klingenden Ringmodulator willst, dann guck Dir die Links von Kla~ak an, und plan schon mal richtig Geld für gute Übertrager ein...dislo schrieb:ok, kann man denn mit selektierten mc1496 etwas erreichen?
Das wird Dir leider gar nichts nutzen, da Du einen Chip im SO Gehäuse gekauft hast, das ist smd, den bekommst Du nicht in die Fassung des 062. Was Du brauchst ist ein DIP Gehäuse.dislo schrieb:habe jetzt die hier bestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310640236066
Genau. Der 1496 ist einfach grottig.fanwander schrieb:Das clipping passiert im 1496 ...
Oder kaufe einen RM mit dem Chip AD633, der klingt HiFi mäßig.fanwander schrieb:Wenn Du einen sauberer klingenden Ringmodulator willst, dann guck Dir die Links von Kla~ak an, und plan schon mal richtig Geld für gute Übertrager ein...
