OnTopic OXI E16 Controller mit Macros, Snapshots, Morphing, Gesture Recording
Aktuell macht man das mit presets ... was dann aber alle Encoder betrifft.
Danke! Ja, das wäre der Unterschied. Aber das Preset könnte man gleich nutzen, um den Default-Wert festzulegen, dann muss man nicht noch neue Menüpunkte programmieren, sondern ergänzt in der Liste der Drück-Funktionen einfach: 'back to preset value'.
-beaes
M.i.a.u.: verstaerker
ja die lösen sehr fein auf.
Das mit den Elektron-Encodern verstehe ich nicht .. glaube ich. Wie laufen denn Potis? Ich finde die haptische Qualität der E16-Encoder hervorragend. Ein µ schwergängiger als bei Elektrons.
Bei meinem Octatrack verhalten sich die Encoder so fein, dass (gefühlt) eine 3/4 Drehung den Wertebereich 0-127 abdeckt, wie es auch ein Poti macht. Sind wahrscheinlich auch keine Encoder, sondern HAL Sensoren… Die Encoder vom OXI mk I wären mir deutlich zu grob in der Auflösung.
Nachtrag: Ist das mit der Option „Page“ zu machen?
die E16 Encoder sind völlig andere als die Oxi One Encoder.
Zudem gibt es noch diverse Beschleunigungseinstellungen, die für mein Empfinden hervorragend funkitonieren.
Man kann auch einstellen das die Encoder z.B. 8 Umdrehungen brauchen ... damit kann man sehr fein einstellen.
  • #34
Bei mir sind's regulär 449€.
Ich stehe halt auf die gerasterten Potis, die auch der Oxi One hat und die gibt es scheinbar nur in limitierter Auflage.
bei mir sind es 409 Euro für beide Versionen. Aber da wir dieselbe Webseite besuchen sollte eigentlich kein Unterschied sein? Egal, hauptsache Du kriegst einen. Wahrlich ein kleines Wunderwerk.
  • #38
Kannst du herausfinden, wie viele Steps sie real bei einer Umdrehung haben? Die Sache mit der Beschleunigung, also überproportional schneller, wenn man schneller dreht, funktioniert z.B. nicht so toll, wenn man Filterfahrten live schrauben will. Statische Übersetzung, so dass man mit einer Umdrehung alle Werte abfahren kann wird dann stufig, wenn der Encoder nicht gut auflöst (oder die Stufen aktiv geglättet werden). Ich denke, das muss ich ausprobieren , da hat jeder so seine Vorlieben bzw. Ansprüche. Bin jedenfalls schon gespannt. Ach ja, auch ein +1 von mir für Reset auf Encoder Press.
Noch ne Frage: Kann man Encoder so programmieren, dass der Press ein Set aufruft? Also ein schneller Wechsel ohne Shift drücken zu müssen um verschiedene Instrumente zu steuern?
Nachtrag: Scheint mit „Page“ zu gehen, oder?
  • #39
Kommt drauf an was du mit einem Set meinst. Page ist eine Seite mit Encodereinstellungen. Also typischer Weise hätte man x Pages mit mit je 16 CCs… aber das kann man völlig frei programmieren.
Mit Page kannst du auf die verschiedenen Seiten wechseln. Normalerweise wäre das Shift+Encoder …das ist auch sehr simpel.
Einmal Shift drücken und anderes Instrument wählen kommt mir jetzt aber auch nicht so verrückt vor. Aber wie gesagt, wenn du pro synth nur ein paar Parameter (16) brauchst kannst du jeden Synth auf eine Page legen.
Mmh Midi 1.0 hat doch sowieso nur 128 steps… das ist so oder so stufig. Ich hab kein Gerät das 14 bit nrpn versteht. Glaub ich zumindest.
Bin mir nicht ganz sicher wie ich das rausfinden kann. Einmal rumdrehen und dann am Midimonitor zählen wieviele Werte da stehen ?
Das Verhalten ist echt anders als bei Elektrons , wenn man langsam dreht schafft man mit einer Umdrehung ca 30-40 Werte (in der normalEinstellung). Dreht man schneller schafft man auch 60 oder 127. aber da werden keine Werte übersprungen wie bei Elektrons.
Du kannst auch einfach schnell drehen , das wird nicht plötzlich zum Ende hin schneller.
  • #40
@verstaerker Danke, dann macht „page“ wohl, was ich denke.
Handelsübliche Encoder haben meist nur 30 Steps pro Umdrehung. Wenn die also 1:1 auf Midi cc übertragen werden, bräuchtest du etwas über 4 Umdrehungen um von 0-127 zu kommen. Eigentlich müsste man das auch am Display erkennen, das zeigt doch den aktuellen Wert. Wenn man langsam dreht, so dass die Werte sich immer nur um Eins ändern, merkt man schnell, ob eine Umdrehung ausreicht.
Ich hab so ein Behringer Teil mit 8 Encodern, die nur normal auflösen und finde das nicht sehr brauchbar. Gut, war auch billig 😉
Aber machen wir keine Wissenschaft draus, ich werde dann sehen, ob es mir taugt..
Nachtrag: Habe herausgefunden: Elektron verwendet "Endlospotis", keine Encoder. Die lösen im Prinzip beliebig hoch auf, da sie analog funktionieren.
  • #43
Kann man min Max Werte für einen CC eingeben, so dass man nicht komplett 0-127 fährt, sondern 40-100 als Beispiel?
  • #45
Sind die Encoder touch-sensitiv, d.h. sehe ich bei Berührung, was ich jetzt bei Drehung ändern würde? So wie bei Electra One. Ansonsten fällt er für mich weg... leider...
  • #46
M.i.a.u.: Italo-Guido
  • #47
Die Polyend Dinger haben das auch, weil es eben Encoder OHNE Anzeige der Stellung/Paramter sind.
Ich fand die Dinger furchtbar.
Bei E16 hat man ja das Display für den Parameter-Typ und den LED-Kreis für die dauerhafte Anzeige des Parameters.
Auf einen Blick weiß man Bescheid ohne darauf herumzutatschen.
M.i.a.u.: Italo-Guido und verstaerker
  • #48
@verstaerker
Bitte für mich zum Verständnis- kann ich damit über midi throu mehrere Geräte gleichzeitig steuern um z.b. zwischen den Geräten zu überblenden, Programm Change und das auch noch automatisiert nach Aufnahme? In meinem Fall digitakt und digitone und dw m8?
  • #49
@verstaerker
ich verstehe die Frage nicht richtig bzw kenn ich dein Setup nicht und wie du die Geräte nutzt und was du dir vorstellst was der E16 machen soll.
Aber ja zum einen bietet der E16 selbst verschiedene thru modi an und zum Anderen wirst du vermutlich wohl die Daten vom E16 zu deinen 3 Geräten schicken wollen. Dafür bietet sich eine Thru-Box z.B. von Kenton an oder Du nutz die Thru Ports der Elektrons. Wobei ich empfehlen würde Thru Ketten nicht zu lang werden zu lassen. Also nutz am besten die beiden Midi-Outs des E16.
Vielleicht so
Out-1 -> Digitakt
Out-2 -> Digitone -> Thru -> DW M8
  • #50
@verstaerker
Ich will mit der Gruppierung, mit einem encoder zb die Volume oder Filter, von je einer oder mehreren Spuren, von allen drei Geräten gleichzeitig bedienen, und davon evtl. eine Spur negiert. Und das kann man dann doch mit dem Oxi e16 aufnehmen und loopen. Wieviele Gruppen kann man machen?
Ich dachte für das wäre es gemacht, will ich keine vier Hände habe. Wenn dann dieser loop läuft, kann ich dann an den Geräten einzeln auch weiter Filter cutoff regeln hoffe ich? Oder denke ich zu kompliziert?
  • #52
Ja genau das geht .
Man kann die Relation zum Master in % angeben .. auch negative Prozente
Ja genau, einfach den ersten Encoder der Gruppe - den Master - aufnehmen und die anderen folgen.
Wenn du den Filter Cutoff vorher per Midi automatisiert hast eher nicht. Das kommt aber auf das jeweilige Gerät an.
Am Digitakt2 könnte man z.B. Breath Control oder Aftertouch automatisieren , das im Mod-Setup entsprechend z.B. auf den Filter routen. Dann könntest du am Gerät immer noch den Filter Cutoff ändern. Das hat nichts mit dem E16 zu tun.
pro page scheinbar 4 Gruppen
Ja ist es
Weiß ich nicht.
