Try the Bananalogue VCS. Original Serge circuit modified by Ken Stone! Ansonsten hat Analogue Systems was ähnliches (looping EG), kriege bloß die Seite momentan nicht geladen. N
Kann der VCS das was Model 10 kann? Oder andersrum, würden die beiden sich ergänzen oder wäre das nur doppelt gemoppelt?
http://matrixsynth.blogspot.com/2006/05 ... elope.html See the comments von Seth Nemec. Looks like Mr Grenader was 'inspired' by the Serge design The Devil is in the detail: M10 scheint ne längere ENV Zeit zu haben und wie üblich für Plan B, ist der Ausgang Bipolar. Zudem hat er einen zusetzlichen 'ramp' out. Ausgabe wählbar zwischen Lin, Exp + Log Kurven. Der VCS hat das letztere nicht, kann aber dafür AC ausgeben, wodurch man ihn als VCO (exp CV in), waveshaper + LPF/ LPG einsetzen kann! Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch der haupt Unterschied: M10=CV processor, VCS=CV+Audio processor. Or have I got that wrong? N
Hmm, ja. Imho kann das VCS ein bischen mehr. Und auch weniger. Schwierige Entscheidung. Immerhin kann man die Dinger als LFO benutzen wenn man nicht grade 2 ähnliche ADs braucht.
Ne, das stimmt so nicht. Beim VCS kann man separat bei der Rise und Fall Time die Kurvenform von exponential über linear nach logarithmisch stufenlos mit je einem Poti einstellen. Die CV-Potis kann man heraus ziehen und sie haben dann die vorhin genannte neue Funktion.
Cool. Ich dachte durchs herausziehen schaltest du nur zwischen linear und exp um. D.h. die Pots haben eine Doppelfunktion oder wie soll ich das verstehen?
Ja, die Potis haben eine Doppelfunktion. (Nonlinear Modus) Einziger Nachteil ist, das wenn die Rise- oder Falltime moduliert werden, man nicht mehr gezielt die Kurvenform einstellen kann, eben wegen dieser Doppelfunktion. Ich finde den Nonlinear Modus ein grosses Plus für den VCS.
D.h. ich habe entweder einen Atten. für die CVs oder kann die Kurvenform einstellen. Modding ist also angesagt.
Nein, das Poti wirkt dann auf beide Funktionen gleichzeitig. Also 4 statt 2 Potis dafür wären schon besser gewesen. War wahrscheinlich eine Platzfrage.
LOL Da musste der Engländer aber mal nachschauen Wie man das wohl übersetzt... Danke für die Log, Lin, Expo Erklärung ACA.
I asked Seth Nemec from Bananalogue about the VCS's response curves and whether it was capable of Linear, Logarithmic and Exponential. Here's his reply (edited): "The VCS is capable of all three. The VCS is a fully authorized version of the Serge DUSG. The DUSG obtained nonlinear responses by feedback patching with banana cables, something that we accomplish on the VCS with the pull pots. At the bottom of the pot's throw (anti-clockwise) it is in exponential response, bowing up to logarithmic as you turn the knob up (clockwise). You can read more about the DUSG module in the Serge User's manual written by Rich Gold". (available here) / He goes on to point out the differences between the VCS and the Model 10. The Model 10 adds an "end of attack" pulse out... "...whereas our original module can also input and effect audio and CV from other modules (allowing for envelope following, low pass filter/gate, harmonic division) and has individual CV over the rise and fall parameters. Since our module has better CV implementation, it allows for voltage to sweep the response from expo through linear and into logarithmic if desired (makes a nice rich waveform when cycling in audio) rather than using a three mode switch. so... the answer is yes, the VCS does it and ALOT more ^_^ " (end quote). / Here is a PDF and MP3s demonstrating the above. Cheers, Navs
echt? which link? habe gerade beide files gedownloaded. kann sie dir mailen, wenns nicht klappt. btw vielleicht gibts doch was ähnliches von doepfer: a-143-1. quad ad generator mit eoa/ d + looping funktion. kein slew oder audio funktionen, aber trotzdem sehr interessant. N
