Plan B model 12 -> Stromzufuhr?
Dieses Thema im Forum "Modular" wurde erstellt von Anonymous, 19. Mai 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    hi hi,
    hab ne bange frage:
    Das kabel von der platine zur busplatine ist so am filter angebracht,
    das die rote linie oben ist!
    Jetzt habe ich gelernt, das das kabel mit der "roten linie immer
    unten" in die busplatine
    eingesteckt wird.
    Was ich auch gemacht habe, allerdings mußte ich es dafür "verdrehen".
    Und ich fühle mich irgendwie komisch dabei :)
    Könnte es sein, dass das kabel auch falsch am filter angebracht ist??
    oder habe ich alles richtig gemacht?
    Kann man da eigentlich was kaputt machen, wenn man das stromkabel verdreht an die busplatine anbringt!?
    (Das ist schon komisch, wenn man dinge kauft, von denen man garnicht einschätzen kann, ob sie defekt sind oder in ordnung)
    Danke für einen tipppppp,
    peter
  2. verstaerker
    verstaerker |||||
    schau doch mal auf der Platine - da wo der Kabel reingeht - da sollten die Spannungen beschriftet sein
    und dann am Anschluss auf der Platine - muss an - und + an +
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ahhh, danke guter hinweis!
    Peter
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    + und - konnte ich nicht finden, auch nicht mit lupe :)
    aber die beschriftung "Red LINE THIS END"
    Also das kabel scheint richtig ( mit dem roten faden oben)
    an der filterplatine angebracht!
    Also verdrehe ich das kabel, um es mit der roten linie nach unten
    an die dopefer bus-platine anzubringen!??
    Right?
  5. verstaerker
    verstaerker |||||
    ich dachte das wäre nur bei Cwejman so - ich bin mir grad nicht sicher genug
    warte besser noch
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Hab gerade die antwort vom vorbesitzer erhalten!!!
    Danke Dir, peter
  7. Max
    Max |
    Ja, und zwar richtig mit Rauch und Gestank! Ich hatte dasselbe Problem mit einem anderen Modul und hab den Stecker einfach in die selbe Richtung wie den Rest getan - grosser Fehler, richtig waere gewesen auf die rote Markierung zu achten.
  8. verstaerker
    verstaerker |||||
    bei Cwejman ist mir das einmal passiert - allerdings ist da zum Glück einfach nichts passiert, weil Cwejmänner ne Sicherung haben das nichts kaputt geht
