Presets für Roland Jupiter 6
H
helldriver
Hallo Leute,
gibts jemand, der seine Jupiter 6 Presets mit mir tauschen möchte? Ich habe einen Jupiter 6 mit Europa Upgrade. Damit kann man Presets Dumpen und somit tauschen. Leider hab ich im Netz fast nichts zum Jupiter 6 gefunden.
Kennt jemand das hier? Sind das die Werksounds?
Oder kennt jemand das hier? Kostet 25,-$. Gibts da eine Demo evtl.?
Früher gabs noch den Jupiter Blog, der aber ist down mittlerweile. Dort konnte man viele Jupiter Besitzer finden: http://www.roland-jupiter.org
Meine Frage:
Kennt jemand Usergroups wo man Jupiter 6 Dumps austauschen kann? Oder generell Seiten wo man Presets für den Jupiter 6 downloaden kann.
Vielen Dank.
micromoog
micromoog
Rhabarber Barbara
Da gibt es wenig bis kaum was im Netz.
Der Austausch gestaltet sich wohl auch daher schwierig weil nicht jeder JP6 User die Europa Erweiterung hat und das Handling mit Cassette Interface nicht jeder gerne macht.
citric acid
citric acid
Ich habe grade einen Jupiter 6 mit Midi hier in Obhut. Ist aber keine nachrüstung...gibt es das ? leider musste die Batterie von mir getauscht werden, er hatte keine sounds mehr an board.
citric acid
citric acid
Braucht man für so einen hands on Synth wirklich Presetbänke? I couldn't care less.
ja, wenn der Besitzer gerne den original zustand haben möchte..leider ist das nicht meiner... ich habe schon 2 bänke sleber gebaut. aber es ´geht auch drum mal zu sehen was alles nicht richtig bei dem synth funktioniert. Eine factory bank aus dem netz läd er nicht rein. Ich mache das nicht zum ersten mal... aber auch hier schein einiges im argen bei diesem J6 zu sein. Auch bei der stimmenverteilung spinnt er ab und zu und verhält sich nicht normal.
fanwander
fanwander
Ja, klar gibts das. Der JP6 war mit dem JX-3P der erst Roland-Synth der serienmäßig MIDI hatte.
Wegen den Factory-Sounds.
http://www.sid6581.net/synths/jupiter/jp6pre44.wav
Tipps dazu:
citric acid
citric acid
Tipps dazu:
Danke Flo.
ich werde die sounds gleich mal testen.
Geiler synth schade das er bei der Stimmenzuordnung ab und zu murx macht. ABer so ein Toller grundsound!!!
