The_Unknown
Hidiho !
Also, hab mir ein paar leise Lüfter von SilenX gekauft, u.a. um die Krachmacher an den Behringerpulten (DDX3216) zu tauschen, soweit so gut.
Orientiert habe ich mich an den orginal Luftdurchsatzwerten und der Voltzahl, um diese 1:1 abzubilden. Habe mir dann eben mal ein Pult vorgenommen und den Lüfter getauscht, ABER:
- bei der Bauform ist die Tiefe des Lüfters unterschiedlich, der Orginal hat 10mm, der Neue hat 20mm (dachte, das wäre egal), ansonsten laufen beide auf 12 Volt
- um die richtigen 2 der 3 Kabel (einer für Drehzahlmessung) zu finden, habe ich mit einer 9Volt Batterie getestet, Lüfter läuft einwandfrei und sauber an
- schalte ich das Behringerpult ein, startet der Lüfter nicht, gebe ich ihm einen kurzen "Stubs", läuft er jedoch an bzw.durch wie er soll
Worin liegt also das Problem ? Hätte ich ggf. noch auf die Ampere Zahl achten sollen ? Oder spielt die Tiefe da eine wichtigere Rolle als ich dachte ?
Andere Frage, ich könnte damit leben, wenn ich den Lüfter nach dem Einschalten kurz manuell anschmeißen muss, ist ja nur Heimgebrauch und er ist wirklich ziemlich genial leise, könnte nun aber die Stromzufuhr bzw. das Pult Schaden nehmen, wenn der Lüfter nun zu viel Saft (oder was auch immer) ziehen möchte, ihn aber nicht bekommt ? Oder ist das ok, so lange er dann doch läuft ?
Da ich den Lüfter auf jeden Fall weiterhin einsetzen möchte, bliebe noch die Alternative, ein Loch in das Pult zu bohren und mit einem passenden 12 Volt Netzteil den Lüfter getrennt mit Strom zu versorgen. Das wäre aber erstmal mehr Aufwand, wenn es nicht Schädlich ist, könnte ich auch durchaus mit Variante 1 leben.
Was sagt der Elektronikprofi ?
