Rev 2 Globale Störwelle im Hintergrund
Rolo
Mein Rev2 kränkelt plötzlich. Wenn ich den Kopfhörer anschließe kommt duch ein frequentes Plop plop plop raus und über die normalen Audioausgänge hört es sich so an als
wäre im Hintergrund ein Lfo aktiv obwohl alle ausgeschaltet sind. Ich habe mal Filter und Osc kalibriert aber das hat nix gebracht. Jetzt steh ich da wie der Ochs vorm Berg.
Kannst Du das vielleicht mal präzisieren ?
Das tritt nur auf, wenn Du den Kopfhörer anschließt ?
An welchem Audioout tritt das auf. Nur an den Headphones, an den Audioausgängen oder überall ?
Kann das von den Effekten kommen? Ist da was aktiv wenn das auftritt? Am Besten mal alle FX off und einen simplen Sound mit einem Sinus oder tri DCO nutzen. Würde dem Schritt für Schritt per Ausschlussverfahren nachgehen.
hochfrequent , tieffrequent oder was genau?
ich dachte du meinst die LFO artige wabern im Hintergrund
Also je weiter das Filter öffnet desto leider wird das Störgeräusch bis es nicht mehr zu hören ist. Deshalb drehe ich auch das Filter auf.
Wenn zu es" wabbern " nennen wills okay. Für mich ist das eher ein ...na gut es ist ein wabbersweep :cool:
M.i.a.u.: verstaerker
Leider Nein, Extern und am Mixer sind alle Effekte aus und auch wenn am Gerät der Effekt aus ist ,ist es da.
Aber es läuft auch im Hintergrund mit wenn ich keine Taste anschlage. Als würde im Hintergrund ein Lfo schwingen.
M.i.a.u.: TommNoise
Ändert sich denn die Frequenz wenn Du die Presets umschaltest oder die LFO Rate änderst? Ist seltsam dass das so zyklisch klingt
Es ist schon sehr im Hintergrund aber es ist mir nie vorher aufgefallen. Wenn ich bei normaler Lautstärke mit Kopfhörer spiele höre ich es nicht. Da auch ein leichtes hochfrequentes Dauer" brummen" mitschwingt
habe ich eben mal alle anderen Kabel der Geräte am analog Mixer rausgezogen und gehorcht aber es kommt alles vom Rev2. Ich habe auch mal eine Steckdose aus einem anderen Stromkreis probiert...das selbe.
Wobei mir da aufgefallen ist daß es direkt nach dem einschalten schon lauter da ist als wenn der Rev an der anderen Steckdose angeschlossen ist. Auch mysteriös ist, daß es erst wenn ich den Mainvolumeregler einmal runter und wieder hoch drehe voll ausgewachsen present ist.
nein, die frequenz bleibt gleich. Und die Frage klingt auch nicht zynisch 8-) Die Lfo's sind alle aus, kein Layer an. Bei manchen ist es allerdings bedeutend leiser. Das ist aber ziemlich unklar momentan woran das liegt
weil gewisse Gegebenheiten wie Effekt ,unisono oder stacking scheinbar nichts damit zu tun haben.
Zyklisch, nicht zynisch 🤓
Hm okay dann habe ich leider keine Idee mehr woran das liegen könnte oder ob es ein Defekt sein kann (Netzteil vielleicht?).
Voll ätzend ist es daß es bei manchen eher perkussiven Sounds nur , bzw dann sehr laut zu hören ist wenn ich sie anschlage. Also wenn ich sie mehrmals hintereinander spiele
hört man das sweepen /wabbern raus. Ist also nicht nur ein Hintergrundgeräusch.
Sieh es doch als Feature und Alleinstellungsmerkmal 🙃 Andere modden ihre Kisten für Störgeräusche!
Nee sorry konnte nicht widerstehen. Viel Erfolg, vielleicht hat der Herr @fanwander eine fundiertere Idee dazu.
Ah...ich habe rausgefunden daß es an der Filterresonanz liegt! Also am Filter was kaputt
Wenn beide Osc aus sind und das Filter selbst osziliert ist es da. Wenn ich dann einen Osc dazuschalte ist es auch da. Wenn ich dann die Reso rausdrehe ist es weg.
Könnte das theoretisch ein Problem des Betriebsystem sein? Aber dann wäre es ja immer da gewesen oder ? gell?
Hm...ne...das Geräusch vom Kopfhörerausgang hat etwas damit zu tun, schwingt in der selben frequenz. Da muß
was an der Platine gefräkelt sein.
Wie ist das eigentlich? Ich habe den beim Thomännche gekauft! Wenn ich ihn reparieren lasse muß der Wohl nach Übersee geschickt werden oder?
Oder kann so etwas theoretisch auch hierzulande repariert werden?
Ich weiß ja, dass Du mich blöd findest, ist ja auch o.K..
Magst Du trotzdem mal meine Frage von #5 beantworten ?
An welchen Outs ist das "Störsignal" zu vernehmen ?
Nur, wenn Headphones eingesteckt sind ?
Hast Du etwas an den Pedal/CV-Eingang angeschlossen ?
Wie ist Midi angeschlossen ?
Hörst Du es im Kopfhörer, wenn sonst ALLE (natürlich ausser Strom) Verbindungen getrennt sind ?
an allen outs, auch den B-Outs
Nein, aber wenn der Kopfhörer in seiner Buchse steckt dann kommt ein klopfender Sound in der selben Frequenz wie das Störgeräusch (kann ich leider nicht aufnehmen)
kein Pedal angeschlossen
nur midi in ist besetzt aber auch wenn der Midistecker draußen ist schwingt das Störsignal in immer gleicher Frequenz im Hintergrund mit. Man hört es dann aber nur wenn man
beim 4Pole Filter die Reso aufdreht und den cut off runterdreht. Es ist dann zwar auch weit im Hintergrund, aber es ist da und obwohl es sehr leise ist stört es.
Ja, auch da klopft es : Tok Tok...tok tok....tok tok... und immer wenn das Tok anschlägt verschwindet währenddessen kurz das störsignal. Wenn ich ne Taste antippe ist der Sound
nur auf einem Kanal und schwingt mit dem Tok tok mit bzw. geht mit seiner anschlagFrequenz an aus an aus im Wechsel.
  • #26
Ich habe auch mal das Erweiterungsboard rausgenommen um zu gucken...aber daran liegt es auch nicht. Das Bord o.k.
Das blöde ist die Garantie erlisch soweit ich weiß wenn man das Bord eingebaut hat.
hast du schon den Sequential Support kontaktiert?
Mach ich als nächstes. Ich hab eben auch schon beim Thoman geguckt und gesehen daß er einen Reparaturservice hat. Vieleicht ist es ja nichts wildes. Ein Techniker wird das bestimmt schnell herausgefunden haben
was los ist. Ich hab zum Glück nächste Woche frei, da werde ich ihn gleich losschicken.
  • #27
ich kann nur empfehlen auch den Sequential Support zu kontaktieren... die sind echt super! Bei meinem Pro-10 und Take-5 war es extrem gut das ich bei Thomann genau angeben konnte was kaputt ist (und hab mir so erspart das Ding einzuschicken - einmal Poti und einmal Tastatur-Feder)
M.i.a.u.: Rolo
  • #28
Am VCA anscheinend auch sonst wäre es ja nur beim Spielen da?
Also da der Support sich noch nicht zurückgemeldet hat bzw.es auch ein Problem gab (im Formular schrieb ich rev2 und in der Bestätigung stand Take2) worauf ich gleich drauf hinwies bekam ich noch keine Antwort.
Aber ich denke du hast Recht und es kommt nur vom Vca! Also irgendwas in der Endstufe. Filteresonaz hoch bzw. osc's aus und selbstoszillieren macht es nur lauter hörbar, aber es schwingt ständig mit im Hintergrund
wie ein verdammter Lfo. Naja...ich bin mega gespannt aber versuch ganz cool zu bleiben und habe den Rev2 mal zur Seite und den Synth Pro auf Revs Platz gestellt 8-)
  • #29
wie ein verdammter Lfo. Naja...ich bin mega gespannt aber versuch ganz cool zu bleiben und habe den Rev2 mal zur Seite und den Synth Pro auf Revs Platz gestellt :cool:
Ändert sich was wenn Du die Reverb-Engines an-ab-zuschaltest ?
  • #30
Meine Elektronikerausbildung ist über 35 Jahre her und den Beruf hab ich eigentlich nie ausgeübt... darum kann ich auch nur im Dunkeln stochern, aber die VCAs - das erscheint mir unlogisch als Ursache. Ein zyklisch modulierendes Geräusch kommt irgendwie anders zustande. Vielleicht ein Defekt im Netzteil oder irgendeine Versorgungsspannung tut nicht was sie soll. Möglicherweise kommt es gar irgendwo vom digitalen Teil. Aber hey - Ich rate auch nur herum und hab nicht wirklich Ahnung vom Rev-2. Ab zum Techniker damit.
M.i.a.u.: Rolo
