Diese Ersetz-Phantasien sind nur begrenzt zu erfüllen, D50 JD990 und V-Synth klingen schon sehr verschieden.
Wenn du "effektiv" sein wolltest, wäre es der JD800 der im 990 aufging, aber das Bediending ist am 990 um längen schlechter.
Theoretisch kann mit einem Fantom die JD/JVs nachbauen, aber er klingt deutlich "virtueller" - das ist ab dem 3080 und 5080 schon so.
Der Druck und Basisklang des D50 ist auch noch einmal anders als der der JD's.
Wenn du es wirklich auf Minimalisierung auslegen müsstest, könntest du natürlich den V für die komplexen Sachen nehmen und einen Fantom oder XP50 oder sowas den Rest machen lassen. Das wäre dann aber was, wo man einen Editor anhängt und natürlich nicht so intuitiv arbeiten wird wie mit dem JD800 am JD990 zB, die zwar viel weniger können, aber.. naja - was mich am JD800 immer störte ist, dass er einfach weder FXM noch Ringmod oder Structures besitzt, was schon eine Menge toller Sounds ermöglicht. Aber das alles kannst du abwägen indem du mal schaust, welche Sounds und welche Syntheseelemente du wirklich verwendest. Das sind damals "Brot und Butter" Teile gewesen, aber sie können schon mehr - aber es ist schon eher subtil was damit geht.
Kann sehr passend sein, je nach Musik die du machst, das ist der Maßstab - schau was dir musikalisch wichtig ist - dieses nette, Mittige durchaus Bastelfreudige geht mit denen, man könnte sogar den JV1080 behalten und den V.. auch die würden den Job gut machen.
Ganz ohne Neukauf und sowas.
Die neue Serie ist total anders strukturiert, der Integra ist eine Art ROMpler mit Gaia Struktur, also dem Jp80 ähnlich. Klingt also etwas weicher und ist wirklich nichts für Zupacksounds, aber gut für Flächen und sowas.
und die Strukturen sind andere!
Ich würde vermutlich sogar den JD Xa abwarten, wenn du bereit für radikale Lösungen bist - der kann ne Menge und basiert auf einer Mischung aus analog, TR Stepsequencer und Jupiter80 Engine mit Samples. Das könnte ziemlich cool sein, nur der VSynth ist sehr speziell und schwer zu ersetzen, wenn du dessen Granularengine nutzt. Das kann sonst keiner.
Wäre also für jemanden, der gut Abschied nehmen kann eine radikale und ganz interessante Paarung.
Aber definitiv anders! Da ist nicht mehr viel JD800 oder so drin, ist schon klar - oder?
