Anonymous
Ich checke das irgendwie nicht
Ich versuche, einen Roland R8 MKII über Midi zu spielen, also ohne den internen Sequenzer zu nutzen. Nach dem Einstellen des Midikanals kommt da auch Sound heraus und lässt sich per Midi spielen. Soweit, so gut - nur bei dem Versuch, die Sounds einzustellen, scheitere ich total. Ich kann das eingestellte Drumset, das ich über Midi spielen will, einfach nicht ändern. Auch keine einzelnen Sounds davon. Checke nicht, wo das gehen soll? Die Pad Banks sind mit anderen Sounds belegt, als das eingestellte Set, das über Midi hörbar ist.
Sind das Set oder die die eingestellten Sounds über Midi beim R8 nicht veränderbar oder stehe ich auf dem Schlauch? Manual hilft momentan nicht wirklich weiter, hat jemand einen Tipp, was ich da falsch mache??
