Roland SH-4d / 2.0
  • #1.261
Die ersten 23 Pattern Speicherplätze sind schon belegt. Um diese loszuwerden müssen sie neu initialisiert werden - wie in deinem letzten Post beschrieben. In der Ergänzung von Post #1.246 klang es für mich so, als ob du das getan hättest. Aber vielleicht hattest du nur die Parts gemutet oder einzelne Spuren gelöscht. Schwer nachzuvollziehen. Diese 23 Pattern zu initialisieren oder direkt in Pattern 24 zu starten finde ich jetzt nicht so krass schlimm. Bei der TR-8S sind fast alle 128 Pattern schon vorbelegt...
Aber vielleicht liegt auch immer noch irgendein anderes Problem bei dir vor. Stimme allerdings @spurkopf zu, dass es eher nach Software oder Settings-Fehler, denn nach Hardware Problem klingt.
  • #1.262
Ja, dass habe ich auch noch im Hinterkopf und werde ggf. die Firmware noch einmal aktualisieren.
Aktuell teste ich erst einmal die von mir beschriebenen Lösungen.
Ich hatte gesehen, dass es hier im Form die Möglichkeit gibt, direkt ein Video hochzuladen. Evt. erstelle zum besseren Verständnis des von mir geschilderten "Problems" noch ein Video - ggf. ist es auch kein Fehler, sondern ein von Roland gewolltes Feature.
  • #1.263
Oh, hier scheint ja nicht viel los zu sein bzgl. dem SH-4D.
Ich frage mich gerade, wie eure Erfahrungen nach den 2 Jahren sind mit dem SH-4D?
Seit ihr noch zufrieden mit dem Sound der Kiste und den Möglichkeiten zur Klangerzeugung/Verfremdung?
Oder haben sich einige von euch schon eine andere Maschine gekauft und davon abgewendet da unzufrieden mit dem Klang/Soundauswahl/Möglichkeiten?
Ich liebäugel auch mit dem Elektron Syntakt, aber der Kostet ja grob das doppelte.
Frage zu den Drumsamples: Ist es möglich bei der Drumsektion eine Kick auszuwählen und innerhalt dieser Kick ein zweiten Oscilator (z.B. Noise) drüberzulegen, sodass eine leicht
veränderte Kick entsteht?
  • #1.264
Sehr zufrieden. Seit der 2.0 erst recht. Klingt quasi per default immer gut, Sound Design geht fix. Und wenn doch Prokrastinieren notwendig ist, kann ich mich jederzeit in den schier endlosen FX Möglichkeiten verlaufen. Wenn irgendein Drum-Sound noch nicht ganz passt — die Polyphonie gibt auch ein layern mehrerer Sounds her. Wobei ich den Drum Part am wenigsten nutze. Und generell nutze ich den Sequenzer bei dem Gerät nicht. Steuere es entweder via einem Elektron Gerät oder Logic Pro. Sehe es als perfekten Expander bzw Ergänzung zu was anderem. Digitakt oder Digitone + SH-4d und vielleicht noch irgendwas Spezielles/mit Charakter (Streichfett, A4, Evolver). Mehr braucht es eigentlich für mich nicht ist mein Fazit nach einem Jahr damit. In meinem Gerätepark hat sich diese Einsicht bislang noch nicht niedergeschlagen, leider.
Edit… Sh-4d vs Syntakt. Die klingen so unterschiedlich, komplett Geschmacksache. Ich liebe die Elektron Sequenzer. Den Sound der digitalen Syntakt Machines eher nicht. Wenn das Budget für einen Syntakt da ist, würde ich einen gebrauchten Digitakt Mk1 + Sh-4d kaufen. Mit den Midi-Spuren dann den SH-4d steuern.
M.i.a.u.: Scenturio, Chris_EOS und Die Iden des Maerz
  • #1.265
Danke Blingistan für die Infos.
Ich hatte vor 2 Jahren meinen kompletten Synthpark verkauft, da ich jeden etwas bedienen konnte, aber keinen so richtig.
Zu viel auf einmal gekauft und es standen alle Geräte nach einiger Zeit nur rum.
Möchte wenn möglich nur noch ein Desktopsynth haben, zumindest erstmal.
Aber ich muss sagen - keine Ahnung ob der SH-4D das kann - hat mich schon das Video von Yan Cook heiß auf den Sound und tiefe des Syntakt gemacht.
Richtig soll schon Hypnotic Techno gehen, aber nicht mit fertigen Samples. Möchte schon so viel verwursteln wie möglich.
Hier das Video was ich meine:
M.i.a.u.: DonGolana und Die Iden des Maerz
  • #1.266
Ja, das ist schon auch gut gemacht. Und die Idee nur ein Gerät zu nutzen kann ich gut nachvollziehen. Syntakt hat für mich eigentlich auch alle Kriterien erfüllt um genau diese all-in-one Kiste zu sein. Entsprechend viel hab ich es genutzt. Allerdings war ich von Anfang an skeptisch was den Sound anging. Bei nahezu allen Demos die ich mir angeschaut hab. Wenn es dir nicht so geht ist das vielleicht wirklich genau dein Gerät.
  • #1.267
Hi Chris,
die SH-4D Kiste ist mein Arbeitspferd und ich finde das Teil auch nach zwei Jahren nach wie vor sehr gut. Eine der wenigen multitimbralen Kisten derzeit.
Die Sounds sind relativ vielseitig, aber im Schwerpunkt irgendwie doch "Roland-Style. Den Sequenzer nutze ich nicht, hier nehme ich den OXI One. Absolut Live-Tauglich. Da ich dann gerne im Single-Modus bin (um zb. mit den Filterwerten zu spielen), nutze ich den kleinen 8MU Controller, um die Lautstärke der 5 Parts live zu regeln. das geht sonst nur im Pattern-Modus mit den Schiebereglern, der 5. Drumpart muss dann per Drehknopf geregelt werde. Das fand ich dann nicht sehr praktisch. Auch kann man keine eigenen Samples verwenden. Aber insgesamt m.E. eine etwas unterbewertete Kiste.
Dein Thema (viele Synths, aber keinen richtig bedienen...) habe ich ja auch und daher mir viel Zeit genommen um die Kiste zu verstehen und zu beherrschen. Allein die umfangreiche FX Sektion bietet Stoff für weitere Jahre des Lernens
Zu Deiner Frage mit der Kickdrum: Jeder Drumsound besteht aus 2 Quellen, die per Fader ausbalanciert werden können. Du kannst also zB. eine 909 Kick noch zusätzlich mit deiner Sinuswelle mische (Aus dem PCM-Samplepool). Danach geht die Mischung aber gemeinsam in Filter und VCA. Antwort lautet also ja.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz und Blingistan
  • #1.268
Syntakt ist allerdings klar eine Drummachine - Der SH4D ist hat zufällig eine Rompler-basierte Drumabteilung, dh - man hat 2 Samples und bisschen Verknüpfung der Sounds - damit kommt man recht weit, ist aber prinzipiell anders. SynTakt hingegen kann keine Samples, gibt Drummodelle und die sind auch per se anders in der Art.
  • #1.269
Ich finde du schreibst mal wieder dumm-tüch. Warum ist deiner Meinung nach der Syntakt klar eine Drummachine? Hast du mal einen Syntakt kreativ benutzt? Man sollte sich mit solchen pauschalen Meinung gerade als Moderator zurückhalten!!! Meine Erfahrung sieht da klar anders aus!
  • #1.270
Wie hilfreich das ist bestimmt @Chris_EOS in dem Falle, ob ihm das hilft.
Als MOD würde ich "MOD:" vor etwas setzen - zB "MOD: @Q960 Beachte die Regeln des fairen Umgangs!" sinnvoll. hättest du statt Abwertung Argumente geliefert, wäre das ein Punkt.
Du hättest sagen können, ob zB der Syntakt Machines hat, die sich durchaus auch für "Synthesizerstimmen" eignen, hat er. Man kann sie auch missbrauchen. Das ist aber nicht das, was der SH4D als Synth mit Drums tut - Der Syntakt konzeptionell anders und keine Groovebox im klassischen Sinne. Beide sind 4taktig, wie der SH4D - der SH4D ist ein Synth mit 4 Parts und 1 Drums - ganz anderes Konzept. Und die Drums dort sind ganz anders,
Der SH4D kann das mit dem Noise - so wie gefragt - primär als Sample - denn du hast 2 Klangquellen, die aus "festen ROM" Inhalten noch mit FMX (etwas Dreck, eine schnelle Modulation mit festem OSC) und Bending versehen werden. Vorteil - geht schnell, ist sehr gut zu händeln, aber weiter darüber hinaus geht das nicht - für Drums, Syntakt ist umfangreicher und ein Synth - dennoch ist die Synth Abteilung des SH4A anders als Syntakt als "Synthesizer" - und danach sollte die Entscheidung sein. Das ist sehr verschieden. Der SH ist formell keine Groovebox. Es fehlen also ein paar Dinge, die Syntakt hat. Groovebox-Standards. Das sind wirklich "nur" Patterns, die man auch anordnen kann. Der SH ist eigentlich sehr abgespeckt - er kann pro Slot eigentlich immer eine HauptSynthese oder einfache OSC-Mischung alternativ eben Wavetables oder Sync oder…
Gemacht und angelegt ist das Konzept des Syntakt als Drummachine mit zB MIDI Steuerung und anderem. in dem Zusammenhang wie sie dort gestellt wurden. Es gibt da weit mehr an Automation und Machines, also Modelle für Synthese und eben MIDI Steuerung.
Syntakt hat aktuell Synth Engines - die auch tonal gedacht sind.
DoppelOSC, LoFi, Swarm und so weiter - auch Chords und auch Wavetables. 2OP FM, so Sachen - schon viel, aber es ist anders. Geschmackssache.
Gefragt wurde aber nach den Drums - rudimentäre Rompler-Sachen gibts im Syntakt aber nicht. Das gibts im SH4D.
Glaube aber das steht schon weiter oben, welche Modelle es gibt. muss man ja nur vergleichen. Das sollte schon gehen ohne das ich das ausführen muss.
Trotz deines nicht akzeptablen Tons kann ich dir sagen: Syntakt ist eine Drummachine, weil sie viele und sehr spezielle Machines für Drums hat, der SH4D hat das nicht, die ist so angelegt, man kann frei wählen und hat für BDs, Cymbals etc- jeweils eigene Engines, eher der Machinedrum ähnlich, also Parameter und Synthesemodelle die für Druminstrumente gemacht sind. Die Art wie Drums gemacht werden ist sicher allgemein bekannt - Noise-Anteil, Tonaler Anteil und Hüllkurven - bei Toms und BDs braucht man andere als für Percs - sowas gibt es. Hat der SH4D nicht.
Ist also eher eine Drummachine als Idee. Elektron ist bekannt für die neueren Serien, die MIDI Spuren, Tonalität und vieles andere nebenbei auch noch anbieten, faktisch alle sind auch Grooveboxen - für reine Drummachines wäre das zu umfangreich. Gilt auch für Digitakt 2 etc.
Also prinzipiell ist der SH4D einfach und schnell - Sorglos Synth mit etwas Drums - Syntakt ist eher eine Drummachine Plus mit Synthspuren - gedacht für Basslinien und sowas - aber alles noch 4takt mit P-Locks etc. alles was eben so Machinen machen sollen - kostet auch deutlich mehr. Apfelbirne-.Vergleich.
So, nun wer sich berufen fühlt - FREUNDLICH und hilfreich für die FRAGEN die hier stehen antworten-
M.i.a.u.: Chris_EOS
  • #1.271
… interessante Sichtweise, die hier langsam Form im Forum annimmt!
Ich habe tatsächlich erweise noch niemanden gefunden, der sich mit dem internen Sequenzer des SH-4d anfreunden kann, geschweige denn einen ordentlichen Workflow damit hinbekommt.
Jetzt haben hier schon einige geschrieben, dass sie das Gerät super finden, aber es mit einem anderen Sequenzer nutzen. Da dran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Tolle Idee!
Dafür gerade den Digitakt zu nutzen, hatte ich gar nicht in Erwägung gezogen.
  • #1.272
@Moogulator: Danke für deine ausführliche und ehrliche Meinung !!!
Was ist suche: Eine Drum-Synth Maschine (ähnlich wie das VST Plugin Sonic Charge Microtonic)
mit dem ich viel percussives Material selber er-schrauben kann, und keine vorgefertigten TR-x0x Samples habe.
Der Sequencer sollte schon gut sein und einfach eine Standalonekiste sein, die ausschließlich für Techno bis Hypnotic-Techno gedacht ist.
Ich habe das Gefühl, dass dies auch mit dem SH-4D geht, aber extrem abgespeckt bezogen auf das verwursteln von Sounds.
Wohl noch besser wäre dafür der Digitone 2, der soll ja noch mehr in die Tiefe gehen, aber fürs Erste reicht wohl ein Syntakt.
Eine andere Groovebox habe ich bislang noch nicht für diesen Job ausfindig machen können (der kein Schlachtschiff ist oder sich nach Plastik anhört).
Vielleicht noch der Elektron Tonverk, aber das Ding ist mir dann doch zu teuer.
Auch wenn man viele Potis für den direkten Zugriff auf wichtige Parameter hat beim SH-4D, scheint mir hier der Spaßfaktor mit dem Sequencer zu fehlen.
Mein Schwerpunkt soll mehr auf das verwursteln von percussivem Material liegen, und da scheint der Syntakt mit dem dreckigen analogen Verzerrer genau
das richtige zu sein.
Wenn jemand noch einen anderen Drumsynth mit guten Sequencer parat hat, dann her damit.
  • #1.273
Synthstrom Deluge. Ist vielleicht bissl Overkill, weil eine Groovebox, aber der Sequenzer ist genial und die Synthese, incl. wavetables, kann man auch für Drums einsetzen, alternativ zu Samples. Empfehle einen mit OLED Display. Dazu gibts auch verschiedene Videos, wie zB dieses hier:
Alternativ dazu gäbe es noch den Sonicware Cydrum, da weiß ich aber nicht was der Sequenzer taugt.
Digitone 2 wurde schon genannt, aber der ist genauso Overkill, weil inzwischen auch komplette Groovebox.
Daß der Syntakt nicht nur ein Drumcomputer, sondern auch ein Drumsynth ist, wird hier sehr eindrucksvoll gezeigt, wo der Captain einen sehr markanten Sound der Korg Minipops nachbaut:
  • #1.274
ja, mache ich von Anfang an so: Sequencing läuft über die DAW. Mir würde sogar reichen, wenn der nicht multitimbral wäre, und man einfach die FX-Einstellungen mit dem Patch abspeichert.
Mag die Klangerzeugung (vor allem den Drawing-Osc, und die Filtersättigung ist für digital ziemlich ok).
  • #1.276
Also das klingt eher nach "beidem" - also ein "richtiger" Sequencer und eben auch ein richtiger Drumsynth zusammen mit dem SH4D - ergänzt sich dann so ausreichend, dass es dann mehr dem entspricht, was du wirklich willst.
DT2 hat einen superguten Sequencer und 8 Takte - die Drums wären aber aus meiner Sicht machbar aber eben mit wenigeren Engines, die Kombination mit dem SH4D wäre ggf. sogar ziemlich gut, Syntakt ist natürlich so richtig gut für synth. Drums plus eben diesen ganzen Spuren für "das wichtigste". DT2 wäre zudem ja auch ein Sequencer für ein ganzes Set. Die FM in DT ist eine abgespeckte 4OP FM - mit Reduktion, um die Bedienung einfacher zu machen. Da ist also der Basissound FM und ein paar nette Engines für breitere Töne - den Swarm finde ich sehr gelungen, fett. Es gibt noch einen mit 2 Wavetables und eben die FM Sachen für Drums und für Tonales. Das ist "nice" aber ich würde es klanglich etwas eingeschränkter nennen - gut aber für metallischere Texturen und sowas - und eben als richtig guten Sequencer und Hauptsteuergerät - so 8 Takte reichen.
Tonverk ist dann drüber und polyphon Sampling - was die anderen Elektrons so nicht können.
Da würde ich aber Spuren sparen und aufteilen empfehlen - denke aber 8 Spuren sind für Melodiekram genug. Das ist schon ok.
Auch wenn Drums auch "gehen" würde ich dafür eher ein "anderes" Gerät nutzen, außer eine Spur mit 8 Drums reichen - was durchaus möglich ist.
Hyp-Techno ist idR sehr auf Melodien und Flächen aus, was mit Tonverk und DT auch ginge, Syntakt kann schon auch einiges beisteuern, das ist die Frage - SH4D - weil wir hier im Thread zum SH4D sind - der ist für den tonalen Teil natürlich gut und sinnvoll - hat auch generell einen anderen freundlichen Charakter. DAS kann ein Grund sein ,nicht nur Elektron zu verwenden, denn die haben ja auch einen "Grundsound". Keinen schlechten - absolut nicht - aber anders. Rolands Klang ist lustigerweise nicht Roland sondern mehr so KaskadenFilter- artig, aber deckt das Wichtige Basiszeug ab und man ist SCHNELL am Ziel. Ich kann Iden des Maerz aber nachvollziehen - wenn er sagt - naja, Sequencing ist mit Elektron schon besser. Trotz des ansich guten Sequencers für einen Synth, eine Groovebox ist er eben nicht, da gibt es schon ein paar Limits bei der Performance. Aber hab schon Leute gesehen, die den zentral einsetzen. "wenn man will" geht das - aber ansonsten da dir das oben genannte eh fehlt - schau was dir am meisten fehlt und starte dann damit.
  • #1.277
Hattest du denn schon was vergleichbares von Roland oder Elektron kennst du das Bedienkonzept der jeweiligen Hersteller, in deinem Fall wär' es vielleicht von Vorteil sich was zu holen womit du dich am ehesten anfreunden kannst. Ohne was von Elektron zu besitzen, läuft das bei vielen Herstellern bei unterschiedlichen Geräte einer Gruppe aus dem selben und oft auch längerem Zeitraum nach dem selben Schema ab.
  • #1.278
Also ich bin mit dem SH-4D sogar Live unterwegs gewesen (unterstützt durch ein paar Effektgeräte und zwei weitere Synths). Sofern ich das auch an der Resonanz des Publikums messen konnte, hat das sehr gut funktioniert.
Sicherlich ist man in Anzahl der Takten im Sequenzer eingeschränkt. Jedoch lassen sich diese per Programm Change extern nahtlos aneinander hängen. Genug Möglichkeiten zum Performance Live Eingriff gibt es auch.
Das Teil kann vieles und wenn man Songs und Sounds damit produziert, die die Vorteile nutzen, dann klingt das Ergebnis schon ziemlich überzeugend. Siehe auch hier mal ein Jam von mir:
M.i.a.u.: Moogulator, SirAdrianFish und Die Iden des Maerz
