Roland SH101 Griffgehäuse reparieren
Schönen guten Tag,ich habe einen Griff für Roland SH101 bekommen,da dieser einen Gehäuseschaden hat war er etwas günstiger.
Das ausgebrochene fehlende Stück habe ich leider nicht mehr das wäre sehr hilfreich. Wie würdet ihr das Gehäuse wieder instand setzen ? Dachte an flüssigen Kunststoff oder so. 3D Druck wäre sicher zu kompliziert um genau das Fehlstück anzufertigen,da ich soviel wie möglich das Original erhalten möchte.Bin mal gespannt auf eure Tips.
Danke.
Erol
Wer von euch hat auch einen SH101 aber mit Umhängegurt ? Bräuchte mal etwas Hilfe.
...wenn das ausgebrochene Teil noch vorhanden ist würde ich mit einem Zwei-Komponenten-Expoy (Handschuhe!!) kleben...
M.i.a.u.: Scenturio
Ich würde den Griff aufschrauben und die defekte obere Schale im Bereich des Defekts von außen mit Klebeband abkleben. Diese Abklebung fungiert bei der nun folgenden Reparatur quasi als Schalung. Man dreht die defekte Schale dann so, dass man von der Innenseite her den fehlenden Kunststoff mit Cyanacrylat (=Sekundenkleber) schichtweise auffüllt. Als Polymerisationsbeschleuniger streut man in jede frisch aufgetragene Kleberschicht eine Prise Natriumhydrogencarbonat (=Speisesoda) ein und wartet, bis die Reaktion einsetzt (exotherm). Wenn der Defekt komplett mit Cyanacrylat gefüllt ist, kommt die Feinarbeit: Mittels Nagelfeile die Kante zur Nachbarschale glätten und nach Abziehen des Klebebandes von der Außenseite, den Klebstoff des Abklebebandes (meist auch irgendein Acrylat) mit Isopropanol abwischen.
Den spaltförmigen Riss in der Oberschale würde ich ähnlich angehen:
Den Riss zusammendrücken, sodass fast kein Spalt mehr zu sehen ist und in diesem Zustand von der Außenseite mit Klebeband fixieren. Dann von der Innenseite Cyanacrylatkleber unter Ausnutzung der Kapillarwirkung in den Haarriss einfließen lassen. Mit einer Prise NaHCO3 bestreuen, aushärten lassen, fertig.
Wenn's schön aussehen soll, evtl. beide Schalen noch entfetten, mit Haftgrund einsprühen und im passenden Grauton sprühlackieren...
...guter Vorschlag, detailliert beschrieben - Anmerkungen dazu:
...ja, kann man machen, aber dann unbedingt 'Beschleuniger' dazu kaufen und drauf sprühen, weil sonst zieht der Kleber erst genau(!) im falschen Moment an, wenn sich die Stücke gerade etwas verschoben haben...
...'ja, aber' - klar ist, dass damit 'Material' eingebracht wird, das dann auch irgendwo bleibt - meistens als (knallharter) Rand an der Klebestelle, den man dann halt noch entfernen wollen wird...
Unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit setzt Natriumhydrogencarbonat Hydroxylionen frei, die als Polymerisationsbeschleuniger wirken.
Daher mein Tipp mit der Nagelfeile... ;-)
M.i.a.u.: fairplay
der geriffelt Teil soll beweglich sein, nehme ich an.
ich würde
1) mit einem Dremel mit Diamantscheibe die Bruchkanten gerade schneiden
2) ein (Balsa)Holz innen mit deutlicher Überlappung zusammenfeilen, und beim Loch das Holz überstehen lassen, mit einem Abstand von ca 2 mm
3) Holzteil innen kleben (Epoxyharz, falls es an dem Plastikzeug haftet, sonst Sekundenkleber, bei dünnflüssigem Sekundenkleber kannst Glaspulver für kraftschlüssigen Übergang verwenden) oder dickflüssigen Sekundenkleber verwenden.
4) Außen die Kontur schleifen
5) Rand zum Plastik mit Epoxyharz angedickt mit Baumwollflocken ausfüllen. Nochmal schleifen falls nötig.
6) Porenfüller
7) Lackieren....
Heidenviel Arbeit, die sich nur rentiert, wenn dir so etwas Spass macht. sonst schau dich um einen neuen Griff um
M.i.a.u.: Area88
Ich würde das Gehäuse so absägen, dass es gerade Linien werden und sich 3D Druckteile leichter fertigen.
Würde das fehlende Kunstoff mit Polystyrol-Plastiksheet und Epoxydharz wieder aufbauen und nahezu unsichtbar machen
Die beliebte Sekundenkleber(Cyanacrylat) -Natron Technik würde ich hier nicht benutzen , das dieser nicht besonders dauerbelastbar ist und garantiert schnell wieder reisst / bricht
zuerst die unsaubere Bruchkante , mit einer Juwelier- oder Hobby-Razor-Säge per Hand
oder Dremel mit Trennscheibe schon gerade schneiden, auch den Riss 1x zu einen etwas breiteren Schlitz schneiden , damit was dazwischen passt
und dann mit Papier eine Schablone anfertigen und aus Polystyrol Platten mit der gleichen Wandstärke des Originals, das fehlende Stück nachbauen, aber nicht komplett auf Stoß, sondern mit 1-2mm Platz
aber mit einigen Kontaktpunkten, die genau auf Stoß sind
an diesen Punkten das Teil dann mit Sekundenkleber provisorisch anpunkten
um dann die Spalte mit Epoxydharz Flüssigmetall zu füllen
von aussen Maskier-Klebeband drauf, von innen dick und grosszügig überlappend (alle Klebestellen vorher stark anrauen und entfetten)
und aushärten lassen
dann die Details und Kanten nachschleifen und der Originalform anpassen
dann von aussen nochmal mit dem Epoxy-Harz sauber, fein verspachteln
und nach dem austrocknen alles glatt schleifen
danach mit Kunstoff-Haftgrund und etl Raptor Strukturlack grundieren und in 101-Grau Lackieren
wenn das Teil stark benutzt wird , ist ein anschliessende Folierung evtl. Sinnvoll , da Lack nie für die Ewigkeit ist, bei starker Beanspruchung und Handschweiss
ja
Den Riss würde ich auf keinen Fall zusammendrücken und kleben. Im Gegenteil.
Der Griff gehört auseinander gezogen, dass der Kleber auf die Stirnseite der Bruchkante gelangen kann, und dann zusammen pressen. Das stumpfe Verkleben an der Innenseite kannst dann zusätzlich machen, idealerweise mit Kohlefaser, Kevlar und Glasmatte verstärken.
ich sagte ja den Riss zu einem Spalt schneiden
Epoxid Flüssigmetall reicht völlig, Carbon oder Glasmatten machen hier keinen Sinn
Mein Vorschlag: Reparatur-Knetmasse(n) like these:
Pattex Repair Express Power Knete, UHU REPAIR ALL POWERKITT 60G, MEM Repa-Fix mini, Fischer fix it 2K Epoxit Knetmasse.
M.i.a.u.: ganje und Area88
nicht zu empfehlen
die Knetmassen sind ja auch Epoxid Harze , nur fester Form
und diese kleben einfach nicht genug am Material , es ist besser flüssiges Epoxy zu nehmen
UHU und Pattex ist schonmal Schrott
wenn dann Profi Knetstahl
das wird aber hart wie Stahl und dann schleiftst am Ende du mehr vom Original Kunststoff weg als überstehenendes Epoxid Material , das willst du nicht
also soviel wie möglich Polystyrol Platte hernehmen und so wenig wie möglich aber soviel wie nötig Epoxy
empfehle das:
und das:
würde da wohl auch mit Epoxidharzen bzw. Flüssigmetallen vorgehen.
Hatte ähnliche Brüche (Getriebegehäuse von RC-Cars) aber auch schon erfolgreich mit Stabilit-Express repariert - das ist deutlich steifer/spröder als typischer Epoxidharze, müsste aber entsprechend gut befestigt werden, weil es weniger tolerant bei plastischen Verformungen reagiert. Sehe allerdings gerade, dass es das Zeug gar nicht mehr für Endverbraucher gibt ...
Dann würde ich mich insgesamt RealRider anschließen.
M.i.a.u.: RealRider
Gibt es sowas nicht als 3D Druckvorlage?
Beleg(e) dafür?
Beleg(e) dafür?
Belege?
ich frage ich dich ja auch nicht nach Belegen wenn du Bauteile für eine DX-7 Reparatur empfiehlst
Jahrzehnte an Erfahrung im Modellbau, und Restauration gerade mit diesen Materialien, reicht das?
Die UHU Knetmasse flog nach dem ersten Test gleich in den Müll , und Pattex ist das gleiche Zeug , ich muss nicht 2x auf der gleichen Bananenschale ausrutschen
damit kann man mal in der Küche ne abgebrochene Kante am Brotkasten kitten, aber sicher nicht geeignet für solch anspruchsvolle Aufgaben , wie zur Wiederherstellung eines solchen Griffs
bei gewünschter Erhaltung von möglichst viel Originalmaterial
wenns halten UND gut aussehen soll.... sonst kannste gleich Duct Tape nehmen
Belege?
ich frage ich dich ja auch nicht nach Belegen wenn du Bauteile für eine DX-7 Reparatur empfiehlst.
Könntest Du aber. Und ich würde antworten: jahrzehntelange Erfahrung mit diversen Reparaturen von Elektronik.
Na bitte - das sind doch Belege. Das 'gildet'. Ich selber habe mit derartigen Materialien bislang keinerlei Erfahrungen. Waren also nur als Vorschläge gedacht - wenn Du aus Erfahrung von diesen Stoffen abrätst, geht das für mich in Ordnung. No hard feelings... :peace:
Nene, alles Gut!
geschrieben klingt es immer härter als gemeint ☺️
wie gesagt
flüssiges Epoxidharz haftet 1000fach besser und hat nach dem aushärten neben der Eigenschaft nicht zu schrumpfen und seiner Stabilität, auch eine gewisse Flexibilität,
was dazu führt, dass es nicht brüchig wird
diese günstigen Konsumer-Knetmassen zerbröseln gerne nach den aushärten und haften schlecht ...auf eher glatten Untergründen fast gar nicht
das gleiche gilt für Sekundenkleber, der haftet erstmal gut, wird aber schnell spröde, es sei denn man nimmt professionelle , felxible Cyanarylat-Kombinationskleber z.B.von Würth
.... die sind aber sehr teuer und nur im Spezialhandel zu bekommen
das braucht man nicht.... denn Flüssigmetall Epoxy ist wirklich sehr gut geeignet und gibts um Autozubehör :)
und die grossen Flächen sollten aus Kunstoff sein, nicht aus Klebe- oder Spachtel-materialien
wie beim Auto
Rostlöcher rausschneiden, neues Blech einpassen und Schweissen
und nicht zuspachteln
M.i.a.u.: Miks
