SCI sixtrak
goinz
goinz
kennt sich hier jemand gut mit dem sixtrak aus?
ich habe 2 offene Punkte.
-Dualmode wie kann man den vesrstehen und benutzen (aktivieren ist klar) Nachtrag: ich denke das betrifft den Mode um 2 sixtraks zu verbinden.
-Stack Mode wie kann man dort doch einwenig Polyphonie erreichen
Mein Ziel: ich würde gerne 2 Sounds gleichzeitig Polyphon spielen können. Da er ja 6 Stimmen hat würde es mir auch reichen nur 3 Tasten gleichzeitg nutzen zu können.
Danke schon mal...
citric acid
citric acid
ich habe ihn auch und habe mir mal das manual gegoogelt. bin grade auf derarbeit aber google mal nach dem manual.
goinz
goinz
also ich habe jetzt probiert im stack mode den selben sound 3 mal also auf 1,2 und 3 zu legen das selbe mit dem 2ten sound aber auf 4,5 und 6 und siehe da es geht, nur frag ich mich obs net auch anderst geht...
citric acid
citric acid
merkwürdig. ich habe das mal mit 6 mal dem gleichen preset versucht und es gin,uss das mal heute abend noch mal ausprobieren. nutze den six track normal nur im polymode also ohne stack und gelayertem patches. muss das noch mal machen. man hat einfach zu viel gear um alles zu behalten..... :waaas:
goinz
goinz
ja ne hab ja geschrieben das es geht nur frage ich mich obs nicht auch einfacher geht, so hat man ja im DAW gleich vielle Spuren für nur einen Sound...
Du hast schon recht hab den sixtrack jetzt auch schon fast nen jahr aber noch nie sowas ausprobiert aber ist schon fett das teil muss mehr mit dem machen.
Booty
Booty
Aha, hast du denn auch die Einzelausgangserweiterung??
Weil du schreibst, von wegen viele Spuren in der DAW?
Booty
Booty
Meiner hat so eine Erweiterung, ich hab allerdings noch nicht probiert was man damit alles anstellen kann, da meine bessere Hälfte grad bei mir einzieht, und das Vorrang hat.. :mrgreen:
goinz
goinz
ne ich habe nur ein einzelausgang... reicht mir auch aber dennoch brauche ich ja 6 midispuren.
es sei denn mit diesem mod kann man auch im stack mode mehrstimmig spielen...
goinz
goinz
bischen ins holpern gerät er schon, aber er rappelt sich wieder ein.
folgende modis müssen vorher betätigt werden.
control (rechts) record + 4 für parameter change
track (links) record + 4 für midi mode mono
also:
-ich habe 2 sounds gebaut einen auf program/sound 42 und den anderen auf program/sound 18.
-dann habe ich sound 42 auf stack 1,2 und 3 gelegt und sound 18 auf stack 4,5 und 6
-im software sequenzer (ableton) habe ich mir 6 spuren gemacht midi kanal 1-6 (sixtrak default ist 3-8)
1,2,3 für sound 42 und 4,5,6 für sound 18
jetzt kann ich beide sound 3stimmig per midi abspielen und jede der 6 stimmen anders editieren cutoff etc. was ich echt wild finde da ich ja eigentlich nur 2 sounds bzw. programme benutze.
oder verstehe ich da was falsch?
Similar threads
MoogTronic
Antworten
16
Aufrufe
1K
sägezahn-smoo
sägezahn-smoo
Rastlin
Antworten
98
Aufrufe
5K
onkelguenni
onkelguenni
Wurschtel
Antworten
258
Aufrufe
11K
hairmetal_81
hairmetal_81
