Sh3a/Korg 700 - sind die so leise?
Dieses Thema im Forum "Monophon" wurde erstellt von Rolo, 5. November 2016.
  1. Rolo
    Rolo sinewavesurfer
    Mal ne frage zu meinen beiden alten Schinken dem Sh3a und dem Korg 700.
    Ist es normal daß das Ausgangsaudiosignal so leise ist im Gegensatz zu den modernen Synthesizern ?
    Ich habe bei den beiden extra den hi Level gewählt, trotzdem sehr leise :? Ich muss beim mixerkanal oben das Rädchen zum angleichen ziemlich weit aufdrehen..das kanns doch nicht sein oder
    ist das normal bei den alten Jungs? Sollte man vielleicht einen kleinen Vorverstärker dazwischenschalten?
  2. fanwander
    fanwander |||||||||||
    Re: sind die so leise?
    Der SH3a hat tatsächlich einen vergleichsweise niedrigen Ausgangspegel. zB deutlich weniger als das System 100, das ja aus der gleichen Zeit stammt. Das System 100 hat hinter dem VCA eine kleine Verstärkerstufe, die es beim SH3a nicht gibt (da hängt der Ausgang direkt am VCA). Keine Ahnung, warum das so ist.
  3. Rolo
    Rolo sinewavesurfer
    Danke für die Antwort Florian, dann ist das also normal.
    Ist es eigentlich "schlimm" wenn man beim Mixer die gain Regler über den normalen Reglern weiter aufdreht um das Auszugleichen oder sind die speziell dafür geschaffen?
  4. V
    V Guest
    Falls du ein Booster Pedal dahinterhängen willst: Es gibt zb ein altes analoges TB1 ToneBooster Pedal von Korg, das hat auch Klangregelung und bei Bedarf auch Overdrive und klingt mit einigen Synths ziemlich gut. Findet man oft gebraucht für kleines Geld.
    Wie sehr das aber evtl vorhandes Rauschen mitverstärkt weiß ich nicht. in dem Youtube Video davon benutzt er lustigerweise den Boost Poti gar nicht ;-)
  5. Rolo
    Rolo sinewavesurfer
  6. V
    V Guest
    ich kenn den nicht, manchmal waren die auch für Höhenboosten ausgelegt und nicht nur, um Amps heißer anfahren zu können.
    Ziemlich gut ist auch der EBS Valve Drive MK1, der macht auch eine Portion "großen" Sound.
    Jonsi von Sigur Ros hat mehrere davon, einer hängt hinter seiner Gitarre, einer hinterm Bass, einer hinter seinem Minitaur
    Macht geilen Sound wenn's passt ( aber Röhre passt nicht hinter jeden Synth meiner Erfahrung nach - macht oft mal auch "flach" )
    Aber die Zerre von dem Valve Drive ist super, eben und nicht nur für Bass Sounds
    Der MKII unterscheidet sich nur durch den DI out soweit ich weiß.
  7. swissdoc
    swissdoc back on duty
    Dafür sind im Mixer die Gain-Regler da, ein Booster-Pedal aus der Gitarren-Ecke zerrt möglicherweise und kann den Frequenzgang beschneiden.
  8. V
    V Guest
    Dachte nur, das ist evtl nicht schlecht, weil der Mixer ja wahrscheinlich vor dem Filter ist und sich das entsprechend auf den Klang auswirkt.
    War aber nur eine Annahme meinerseits.
    Booster Pedal haben ja normalerweise einen Bereich (oder Regler) in dem sie nicht gleich zerren.
  9. Rolo
    Rolo sinewavesurfer
    :nihao: thx
  10. V
    V Guest
    Nur interessehalber; Welchen Einfluss hat der Mixer auf den Filter? Kann man diesen damit "übersteuern" ?
  11. swissdoc
    Welcher Mixer? Welcher Filter? Wer soll was übersteuern?
  12. V
    V Guest
    aahh... jetzt wird mir mein Denkfehler klar.... ich dachte die ganze Zeit an den Mixer des Roland SH3 "A",
    der die additiven Waves zusammenmischt... wusste nicht, dass es noch einen SH3 gibt...
    Hatte mich allerding sschon gewundert, wo am SH3A Gain Regler sein sollen...
  13. swissdoc
    Verstehe. Es ging um den Gain-Regler im Mischpult. Dort kann man den Pegel der einzelnen Quellen auf gleiche Lautstärke einstellen, wenn der Kanalfader auf identischen Werten steht.
  14. V
    V Guest
    Ja, mache ich bei einem Mischpult auch immer so;-)
  15. vogel
    vogel Lebensform
    Ich nutz für solche Zwecke ab und an diese kleinen Röhrenvorverstärker von ART. Ich hab diese beiden, und damit zerrt es nicht (jedenfalls nicht, wenn man es nicht will). :nihao:
    https://www.thomann.de/de/art_tube_mp.h ... 614b42b6f2
    https://www.thomann.de/de/art_tube_mp_s ... 614b42b6f2
  16. V
    V Guest
    @ Rolo
    oder natürlich nun dit hier:
    Der gute Mann demonstriert wirklich gut auch vieles an Boost- und Andickmöglichkeiten
    Allein wenn ich die Volca FM da durch höre .... :supi:
