sind diese 5Zoll alles quark?
Anonymous
http://www.ebay.de/itm/DJ-PA-AKTIV-STUD ... 4cfbd2ace3
Top-Features Studiomonitor Lautsprecher Citronic ST6 MK-II:
aktive Nahfeldmonitore mit 2 x 65W RMS Leistung (jeweils 50W Subwoofer und 15W Hochtöner)
Bi-Amping
2-Wege-Systeme 16,5cm (6,5") Subwoofern und 2,5cm (1") Hochtönern
magnetisch abgeschirmt
Eigenschaften Studiomonitor Lautsprecher Citronic ST6 MK-II:
Anschlüsse (jeweils): 1 x Cinch-Line-Eingang, 1 x XLR/6,3mm-Klinke-Line-Eingang (balanciert)
jeweils regelbare Lautstärken
jeweils regelbare Hochtonanpassung
klangoptimierte Gehäuse aus Glas/Aramid-Verbundkunststoff
Neodymium-Gewebehochtöner mit Ferrofluid
Frequenzgang: 50Hz bis 20kHz
Stromversorgung: 220-240 V, 50/60Hz
http://www.ebay.de/itm/Sinn-7-Zenit-5-w ... 3cb2abd1cb
Technische Daten
professioneller Nahfeldmonitor
Ferrofluid-gekühlter Neodymium Soft Dome-Hochtöner
Glass Aramid Composite-Tieftöner
abgerundete Ecken für reduzierte Kantenbrechung
optimierte Bassreflexkanäle
18 dB Oktaven-Filter
45 Watt RMS Aktiv-Monitor
max. Leistung: 75 Watt
Bauart: 2-Wege / dynamisches Bi-Amping / Bassreflexsystem
Kennschalldruckpegel: 106 dB
Speaker: 12,7 cm Bass, 2,54 cm Hochtöner
Frequenzgang: 53 Hz - 20 kHz
Anschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke und Cinch (10 kOhm, symmetrisch und asymmetrisch)
http://www.ebay.de/itm/ESI-aktiv-05-Stu ... 3a794bdcb2
Technische Daten
aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Verstärker
Tieftöner mit 5" Kevlar Membran (magnetisch abgeschirmt)
Hochtöner mit 1" Seidenmembran
Ausgangsleistung: 60W (HF 30W, LF 30W), 85W max. Leistungsaufnahme (AC)
Eingänge: XLR / Klinke 6.3mm Combo-Anschluss, symmetrisch / unsymmetrisch
Eingangsimpedanz: 23.3 kOhm symmetrisch, 13.3 kOhm unsymmetrisch
Eingangsempfindlichkeit: 75mV@1Watt, 415mV@30Watt
Frequenzgang: 50 Hz – 20kHz
Crossover-Frequenz: 2.5 kHz
SPL: 88dB +/- 3dB
Versorgungsspannung: AC100-240V 50/60Hz, Spannungsumschalter 115V / 230V
blaue LED auf der Vorderseite
Abmessungen: 250mm (H) x 176mm (B) x 200mm (T)
Gewicht: ca. 4.5kg
http://www.ebay.de/itm/PRESONUS-Eris-E5 ... 4856b65db6
5,25“-Tiefttöner mit Kevlar™-Membran
1”-Hochtöner mit Seidenmembran
53 Hz – 22 kHz
Gain-Regler, Eingangsimpedanz 10 kOhm
Mittenregler (Peak EQ,1 kHz, ±6 dB)
Höhenregler (Kuhschwanzfilter, 4,5 kHz, ±6 dB)
Schaltbares Hochpassfilter (80 Hz/100 Hz)
Acoustic-Space-Schalter (-2 dB, -4dB)
45/35 Watt Class-AB-Endstufen
Trennfrequenz 3 kHz
102 dB SPL (Dauerbetrieb)
Eingang: XLR und Klinke (symmetrisch) sowie Cinch (unsymmetrisch)
Geschirmt gegen HF-Einstreuungen
Einschaltverzögerung, Ausgangsstrombegrenzer
Überhitzungs-, Transienten- und Subsonic-Schutzschaltung
Maße: 26,0 x 17,8 x 19,5 cm
Gewicht: 4,63 kg
http://www.ebay.de/itm/DJ-PA-STUDIO-AKT ... 232e9a7710
Top-Features Power Dynamics PD-ISF5W Aktivboxen-Set:
Master-Slave-Aktivboxen-Set mit 13cm (5") Subwoofern und 2cm (0.75") Mylar-Tweetern
geeignet zur Wand- und Deckenmontage
Halterung mit Kugelgelenk zu optimalen Ausrichtung
magnetische Abschirmung
2 x 60W maximale Leistung
Eigenschaften Power Dynamics PD-ISF5W Aktivboxen-Set:
Anschlüsse Aktivlautsprecher: 1 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x Satz Stereo-Lautsprecher-Klemmen zum Anschluss des Passivlautsprechers
Anschlüsse Passivlautsprecher: 1 x Satz Stereo-Lautsprecher-Klemmen
Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
SPL-Empfindlichkeit: 89dB
Frequenzgang: 60Hz - 18kHz
Stromversorgung: 220 - 240V, 50Hz
http://www.ebay.de/itm/AKTIVES-DJ-PA-ST ... 5af42a6b2f
Top-Features :
aktives 2-Wege-Lautsprechersystem mit 13cm (5") Subwoofern und hochauflösenden 2,5cm (1") Hochtönern
2 x 30W RMS Leistung
magnetisch abgeschirmt - Möglichkeit zur Aufstellung neben Bildschirmen etc.
Bassreflex-Bauweise
besonders robuste Bauweise
Eigenschaften :
Anschlüsse Aktivbox: 1 x Stereo-Cinch-Audio-Line-Eingang, 1 x 3,5mm-Klinke-Audio-Ausgang, 1 x Satz Schraubklemmen
2-Band-Equalizer - Bässe und Höhen einstellbar
regelbare Master-Lautstärke
An- und Ausschalter
Frequenzgang: 35Hz bis 20kHz
Rauschabstand: > 75dB
Impedanz: 8 Ohm
2A-Sicherung
http://www.ebay.de/itm/Reloop-Wave-5-Ne ... 58a36ee082
Features:
Active DJ & Producer Reference Monitoring Station
professionelle 2-Wege Aktiv-DJ & Producer Referenzmonitore
robustes Boxen Finish in matt schwarz
großer Bassreflex Port, optimiert für tiefen präzisen Bass Sound
3 schaltbare Eingänge: symmetrisch XLR, symmetrisch Klinke, asymmetrisch Cinch
Input Select Status-LEDs auf der Frontseite (XLR, Klinke, Cinch)
DIN-Anschluss für die External Wave Control
Link-Kabel Anschluss zum Durchschleifen der External Wave Control
frei wählbare EQ-Settings: HF-Trim (+2dB/0dB/-2dB), Acoustic Space (0dB/-2dB/-4dB), LF-Cutoff (Flat, 80Hz, 100Hz)
Input Select Taster
Lautstärkeregler
beleuchtetes Reloop Signet zur Statusanzeige
Endstufenmodul mit Kühlrippen
Spannungswahlschalter mit verschraubter Abdeckung
Kaltgeräteanschluss mit Feinabsicherung
externer Monitor Controller zur Eingangs- und Lautstärkeregulierung
solides, extra schweres Gehäusedesign
großzügiger Lautstärkeregler aus Vollaluminium
Standby Taster mit Mute Mode
Eingangswahltaster
Status Feedback LED
extra langes Kabel (3,5m) mit Mini-DIN Stecker
Leistungsaufnahme: 45W
Ausgangsleistung Verstärker (dynamisch): LF 45W, HF 20W
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz: +1,3dBu/20kOhm (XLR & 6,3mm Klinke), -4,1dBu/20kOhm (Cinch)
Hochtöner: 2,5cm (1") Weichkalotten Hochtöner
Tieftöner: 13cm (5") Pappmembran Tieftöner
maximaler Schalldruck: 102dB rated, 87dB RMS
Frequenzgang: 32Hz bis 20kHz (+/-3dB)
Eingänge: 1x XLR (symmetrisch), 1x 6,3mm Klinke (symmetrisch), 1x Cinch (asymmetrisch), 1x Mini-DIN (Controller)
Maße: (b)185 x (h)320 x (t)230 mm (inkl. Kühlrippen)
Gewicht: 6.0 kg (pro Box)
Inkl. Controller, Link Kabel, Stromkabel, Gummifüße
http://www.ebay.de/itm/JBL-LSR-2325-P-S ... 23293016ea
Features
Aktiver 2-Weg-Studio-Monitor, 5"-Tieftöner, 1"-Hochtöner
50 Watt TT / 35 Watt HT
37 Hz - 18 kHz (-10 dB)
112 dB max. SPL (Peak)
298 x 197 x 248 mm (H x B x T), 6,8 kg
Eingänge: XLR & Klinke symmetrisch, Cinch
Magnetisch abgeschirmt
Hoch- und Tieftonanpassung je +/- 2dB
Montagepunkte 4x M6
RMC™ Room Mode Correction zum automatischen Raumabgleich mit optionalem MSC1 Controller
http://www.ebay.de/itm/Behringer-B-1030 ... 2c6c78046f
Features:
Precision Class A/B Verstärker
LF: 50 Watt
HF: 25 Watt
1" Hochtöner mit ultra hoher Auflösung, ferrofluid gekühlt
Sehr großer "sweet spot"
"Planet Earth" Netzteil für maximale Flexibilität (100-240 V) und "noise-free audio"
Servo-balanced XLR, 1/4" und RCA (Cinch) Eingänge
Verwendung von "High-Qaulity" Komponenten
http://www.ebay.de/itm/Monkey-Banana-Gi ... 53fc8c7dbf
Technische Daten
Aktiver 2-Wege-Studiomonitor für das Nahfeld
Frequenzgang: 48 – 22.000 Hz
Tieftöner: 5 1/4" (magnetisch abgeschirmt)
Seidenhochtöner: 1"
Verstärker: Class A/B mit zwei Kanälen (LF: 45 Watt, HF: 35 Watt)
Eingänge: XLR, 6,3 mm & Cinch
Maße: 190 x 277 x 214,5 mm
Gewicht: 6 kg
Farbe: schwarz
  • monkey-banana-gibbon-5-black-stueck-schraegansicht-rechts-10016619 (1).jpg
http://www.ebay.de/itm/AKTIVES-2-WEGE-L ... 3a7043edbb
Top-Features aktives Boxenpaar Trevi AV540:
aktives 2-Wege-Lautsprecher-Paar mit 80W Leistung
zwei Cinch-Eingänge
vibrationsarme Holzgehäuse in Bassreflex-Bauweise
Eigenschaften aktives Boxenpaar Trevi AV540:
Anschlüsse: 2 x Stereo-Cinch-Audio-Eingang, 1 x Stereo-Klemmen zum Anschluss des passiven Lautsprechers
regelbare Bass
abnehmbare Boxenbespannung
An-/ und Ausschalter
Stromversorgung: 100-240V, 50/60 Hz
http://www.ebay.de/itm/PHONIC-P-5-A-Stu ... 5659b1c8d8
Die wichtigsten Daten im Überblick:
2 getrennte Endstufen für Bass und Höhen
1“ Silk Dome Tweeter
Extrem linearer Frequenzgang
Wave Guide Hochtonhorn
Stufenlos regelbare Raumkompensation für den Bassbereich
Schaltbare Höhenanhebung/-absenkung in 2dB-Schritten
4-stufig schaltbares Hochpassfilter (bei Subwoofer Betrieb)
Auto Power Off/Standby Schaltung
24 dB / Oktave Linkwitz Riley Filter
Übergangsfrequenz 1,8 kHz
Überlastschutz
Symmetrische XLR und Klinkeneingänge
Vertikal angeordnete Anschlüsse für direkte Wand-Aufstellung
Zweifarbige LED auf der Vorderseite für On / Clip
Hochwertiges MDF Gehäuse
Abgerundete Frontkanten
Innen gedämmt
http://www.ebay.de/itm/Audioengine-A2-P ... 3cd003310c
A2 Technical Specifications
Type - 2.0 powered (active) multimedia desktop speaker system
Power Output - 60W peak power total (15W RMS / 30W peak per channel), AES
Inputs - Dual 1/8" stereo mini-jack and RCA jacks
Voltages - 100-240V, 50/60Hz auto-switching
Amplifier Type - Dual Class AB monolithic
Signal-to-noise - >95dB (typical A-weighted)
THD - <0.05% at all power settings
Crosstalk - <50db
Frequency response - 65Hz-22kHz +/-2.0dB
Input impedance - 10K ohms unbalanced
Protection - Output current limiting, thermal over-temperature, power on/off transient protection
Dimensions (each) - 6”(H) x 4”(W) x 5.25”(D)
Weight (LEFT speaker) - 1.6Kg/3.55lbs
Weight (RIGHT speaker) - 1.4Kg/3.15lbs
Shipping weight - 4.6kg/10lbs per pair
Shipping box dims - 10.5” (H) x 15” (L) x 7” (W)
Materials and Construction
18mm thick MDF cabinets
20mm silk dome tweeters with neodymium magnets
2.75" Kevlar woofers with advanced voice coils
http://www.ebay.de/itm/Samson-Resolv-SE ... 2a2e05e277
Features:
2-way active studio reference monitor with ported tuned enclosure (sold individually)
70 watts of power
5-inch woven carbon fiber woofer
1.25-inch soft dome tweeter with neodymium magnet
50Hz-27kHz frequency response
Active crossover with multi-pole design for linear response
4-position high frequency lift control
Balanced 1/4-inch inputs, unbalanced RCA inputs
AV shielded for use with sensitive electronics
Solid MDF (Medium Density Fiberboard) construction
http://www.ebay.de/itm/Audioengine-A5-P ... 3cd0034369
A5+ Technical Specifications
Type - 2.0 powered (active) bookshelf-style speaker system
Power Output - 150W peak power total (50W RMS / 75W peak per channel), AES
Inputs - 1/8" (3.5mm) stereo mini-jack, RCA L/R
Outputs - RCA L/R audio (full-range, adjustable), USB Type A (power/charging)
Voltages - 115/240V, 50/60Hz manually switchable
Drivers - 5" Kevlar woofers, 20mm silk dome tweeters
Crosstalk - <50db
Frequency response - 50Hz-22kHz +/-1.5dB
Protection
Protection: Output current limiting, thermal over-temperature, power on/off transient protection, replaceable external main fuse
Dimensions (each speaker HWD) - 10.75" (27cm) x 7" (18cm) x 7.75" (20cm)
Weight (LEFT speaker) - 15.4 lbs (7 kg)
Weight (RIGHT speaker) - 9.6 lbs (4.4 kg)
Shipping weight - 31 lbs (14 kg)
Shipping box dims - 15" (38cm) x 22" (56cm) x 11.5" (29cm)
Finish options
Satin Black
Hi-Gloss White
Solid Carbonized Bamboo
Power Consumptio
Idle: 10W
Mute: 6W
Sleep: 4W
Environmental Requirements
Operating temperature: 32° to 95° F
Non-operating temperature: -4° to 113° F
Relative humidity: 5% to 95% non-condensing
25mm thick MDF cabinets
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Alesis-M1 ... 3cb32e96d6
Technische Daten
75-Watt Bi-Amp Design mit aktiver Frequenzweiche
5” Tieftonlautsprecher für kraftvolle Bässe und ausgewogene Mitten
¾” Seidenhochtöner geben hohe Frequenzen detailreich wieder
Netzschalter/Clip Anzeige an der oberen Vorderseite
Akustische Wellenführung ermöglicht akkurate Abbildung
Rückseitiger Port für tiefe Bässe
Acoustic Space Schalter ermöglicht die Positionierung der Monitore an jedem Ort
Magnetische Abschirmung zur Positionierung der Monitore neben TV und Computer Bildschirmen
3 EQ Schalter passen die Monitore den räumlichen Gegebenheiten an
XLR- und symmetrischer 6,3mm Klinkeneingang
http://www.ebay.de/itm/Aktiv-Monitor-Pr ... 2581c0a8ba
Prodipe Pro 5 V2
Hauptmerkmal: Desktop-Monitor
Bauart: 2-Weg Aktiv
Bestückung: 5" Woofer; 1" HT
Endstufenleistung je Kanal: 75 Watt Bi-Amp Design (50 Watt LF/25 Watt HF)
Frequenzgang (+/-3 dB): 50 Hz bis 21 kHz
Analogeingänge: XLR (balanced), 6,3 mm Klinke, und RCA (unbalanced)
Abmessungen: 291 x 196 x 228 mm
Gewicht je Box: 7 kg
Magnetisch abgeschirmt?: ja
Preis & VPE: paarweise
http://www.ebay.de/itm/Monkey-Banana-St ... 3f280275bc
Die Features der Monkey Banana Turbo 5:
Tieftöner: 5 Zoll magnetisch geschirmte Polypropylen/Keramik -Membran
Hochtöner: 1 Zoll Seidenhochtöner
Frequenzgang: 55Hz - 30kHz
Hochfrequenz - Pegel: -6dB / +6dB variabel bei 10Khz
Niederfrequenz - Pegel: -6dB / +6dB variabel bei 100Hz
Frequenztrennung: 3kHz
Niederfrequenz - Verstärkerleistung: 50W
Hochfrequenz - Verstärkerleistung: 30W
Signal-/Rauschabstand HF/NF: > 90dB / 95dB
THD+N @RatedPower HF/NF: 0.05%/0.02%
Eingänge: XLR / Klinke - Combobuchse, Cinch-Eingänge, S/PDIF - Eingänge für digitale Signale
Ausgänge: S/PDIF - Buchse für digitale Signalweiterleitung
Eingangswahl: Analog oder Digital
Kanalwahl: Links oder Rechts (nur bei digitalem Signal)
Eingangsimpedanz: 20 kOhm balanced, 10 kOhm unbalanced
Eingangsempfindlichkeit: +4dBu (balanced), -10dBv (unbalanced)
Gewicht: 5,9 kg
http://www.ebay.de/itm/ESI-uniK-05-Stud ... 3383e47d09
Technische Daten:
2 Wege-Lautsprecher mit Verstärker
Aktiver Studio-Monitorlautsprecher
Bändchenhochtöner 49 x 26mm
Augangsleistung: 60W (HF: 30W, LF: 30W), 85W max. Leistungsaufnahme (AC)
Frequenzgang: 49Hz-22kHz
Eingangsimpedanz 42kOhm (symmetrisch) bzw. 8.5kOhm (umsymmetrisch)
2.5kHz Frequenzweiche
SPL: 89dB ۭdB @1W / 1M bei 300. 400. 500. 600 Hz
Related Noise Power: 25W (THD=1%, 4 Ohm Last, 1kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 60mV@1W; 200mV@25W (500 Hz)
XLR- und 6.3mm-Klinke Comboanschluss (symmetrisch und unsymmetrisch)
Lautstärkeregler min. - 0dB - max.
blaue LED Anzeige (Power)
Abmessungen: 190 x 265 x 210mm
Gewicht: 4,28kg
http://www.ebay.de/itm/Neusonic-NE05-Ne ... 2ec909b5f4
Features:
2-Wege Lautsprecher
Tieftöner: 5" Kevlar-Konus mit gebogenen Hochtemperatur-Schwingspule und Gummisicke gedämpft
Hochtöner: 1" magnetisch abgeschirmt, Naturseide
Frequenzgang: 60 Hz - 22 kHz
Übergangsfrequenz: 3,2 kHz
NF-Verstärker Leistung: 40 W
HF-Verstärker Leistung: 30 W
Signalrasuchabstand: > 100 dB unter Volllast, 20 kHz Bandbreite
Eingang: 1 x XLR, 1 x TRS symmetrisch / unsymetrisch
HF-Steuerung
hatte mal die yamaha - ich fand die zum störfrequencen finden einfach sehr gut. gerade darauf mischen fand ich super, da man sehr gut orten und auch frequenceschweinerreien hören konnte. panrama und EQ waren darauf im handumdrehen erledigt. raumtiefe und lautstärkeverhältnisse waren nicht gut. die grüßeren 8er sind da schon geeigneter. systeme mit subwoofer fand ich immer noch schwieriger, weil raum und einstellung ersteinmal geeicht werden müssen ...
hoffe das hilft ein wenig.
intercorni schrieb:
5 Zoll als Zweitmonitor ok, als Hauptmonitor aber ungeeignet, weil der Bass-Bereich zum Ratespiel wird.
Sub ist natürlich vorhanden.
Wenn der raum für 8zoll zu klein ist, können das doch auch so haupties sein oder...
Similar threads
