Synthstrom Audible Deluge Groovebox
ja das ding iss echt grass.. der sequencer.. so was von geil .. :)
@DarkTs: ich würde lieber nicht beim Zoll nachfragen..
Hab ich auch nicht gemacht. Die kohle ist das Gerät Wert. Ich werde nun meinen Gerätepark ausmisten. :)
@All
Weiß jemand, wie man eigene samplekits am Rechner erstellen kann? Und dann auf die Speicherkarte überträgt?
...und ich häng beim Arzt fest.
Du auch? Na dann viel Spaß!
Danke, die Generaluntersuchung dauert immer einen halben Tag.
Eigentlich meinte ich das neue Spielzeug, aber es war schon sehr missverständlich.
Ich drück Dir mal die Daumen, dass alles in Ordnung ist und bleibt!
Danke, alles in Ordnung, das neue Spielzeug kommt hoffentlich morgen!
alter schwede .. also in dem fall neuseeländer und nicht schwedentron..
grasses teil. Ich hab ca 20.000 oneshots aus meiner samplesammlung draufgeschmissen und der kommt damit klar.. da iss nun für die nächsten 10 jahre futter drauf :D
ich hab in irgend nem video gesehn wie man zb die Bongo melodisch spielen kann im kit .. oder hab ich mich verguggt. Hab nix mehr darüber gefunden .. :sad:
einen absturz hatte ich eben .. und nicht gespeichert .. fail, hätte ja mal save drücken können
kuhl das er bei jedem save ein neues pattern anlegt .
Hab noch nix externes getriggert weil erst mal den kleinen kennenlernen .. geil. auch die Fx sind durchaus in ordnung .. automation .. simpler gehts nicht.
Parameter lock .. hach ..
und ich kratze schon ein wenig tiefer.
Nachdem der zweite Batch des Deluge aus Neuseeland verfügbar wurde, habe ich mir diesen Sequenzer bestellt und nach vier Arbeitstagen auch geliefert bekommen (einem lieben Hausbewohner sei Dank, denn DHL liefert lieber direkt als wiederholt ...).
Ich habe hier kein Thema zu diesem Sequenzer gefunden, denke aber nicht, dass dieses Produkt von der anderen Seite der Erde völlig unbekannt wäre. Trotzdem hier als Zitat die vom Hersteller benannten Eigenschaften:
SYNTHESIZER
  • Full-featured internal synthesizer engine (subtractive and FM)
  • Polyphony limited only by CPU. Up to 48 unaffected synth voices or 64 unaffected sample voices may play simultaneously
  • Live adjustment of synth and effect parameters with two endless-turn encoders with LED level-meters
    • Easy buttons to select the functions these control
  • Parameter automation recording
  • Arpeggiator
  • Dedicated volume and tempo knobs
  • LFOs and envelopes on each synth / sample. Highly customizable modulation matrix
  • Synthesizer engine features LPF / HPF, FM, portamento, oscillator sync, ring modulation, unison detune, and more
  • Four basic waveforms, or select any WAV file from SD card
  • FX including delay, reverb, chorus, flanger, phaser, bitcrusher, sidechain effect, live stutter, and more
  • Keyboard mode, where the pads become a live instrument on a 2D grid
  • Preset or custom scales, or chromatic mode
  • Live processing of the audio input including polyphonic pitch shifting (according to sequenced notes), filters, and all FX
SEQUENCER
  • Piano-roll-style sequencing on 128 full RGB pads (16×8) with scrolling and zooming
  • Sequencing limited only by device RAM (many thousands of notes)
  • Simultaneously output separate sequences to all 16 MIDI channels, 2 CV / gate channels and 2 additional gate outputs, in addition to internal synthesizers / samples (limited only by CPU, as above)
  • CC control and sequencing on all 16 MIDI channels
  • Undo / redo note and parameter editing and recording. Number of undo steps limited only by RAM
  • Advanced syncing capabilities. Non-standard time signatures supported
  • Adjustable swing
  • Horizontal note shift
  • MIDI program change and bank select
SAMPLER
  • Streams all samples directly from SD card (up to 32GB SDHC), without limitations based on RAM size
  • Time-stretching
  • Same filters, modulation matrix and FX as synth engine
  • Resampling
  • Slicer feature for cutting a sample into evenly sized slices
CONNECTIVITY
  • Two ¼” line outputs, and 3.5mm headphone output
  • 3.5mm mic input, ¼” line input, and built-in microphone
  • 2x CV outputs. 0 – 10V, individually configurable to between 0.01 and 2.00 volts per octave, or to hertz-per-volt
  • 4x gate / trigger outputs individually configurable to v-trig or s-trig, with shared voltage switchable between 5V and 12V
    • Trigger clock output, configurable up to 192 PPQN
    • Trigger clock input, also with adjustable PPQN
  • MIDI input and output via hardware connectors or USB. Syncing via MIDI beat clock as master or slave
  • Powered via USB B (cable included) or 9 – 12V centre-negative (pedal-style) power supply (500mA) (not included)
  • User-upgradeable firmware – expect updates from Synthstrom Audible
  • Internal speaker, rechargeable Li-ion battery (6+ hours of operation)
  • Printed manual of software 1.3.0 is included
DIMENSIONS
  • Dimensions: 305mm x 208mm x 46mm (12 x 8.2 x 1.8 inches)
  • Weight: 1.5kg
Das Gerät ist wirklich sehr intuitiv zu bedienen, bereits nach einem halben Nachmittag hatte ich mehrere Sounds "programmiert". Und das ganz ohne das beigelegte gedruckte oder das online verfügbare Handbuch zu konsultieren. Lediglich eine - recht einfache Frage letztlich - musste ich dann doch nachschlagen, aber die Antwort war so trivial ... hätte mir auch selber denken können!
Wirklich schön, dass man das Gerät immer und überall verwenden kann, bequem auf dem Sofa, oder wie ich im Bett, auch draussen oder gleich vor dem Computer mit USB-Anbindung. Die SD-Karte kann zudem immer wieder auf Festplatte gesichert und bei Bedarf zugespeichert werden. Ein wirklich geniales Konzept.
Die aktuelle Firmware (1.3) scheint recht stabil zu sein, sie ist bei mir lediglich einmal abgestürzt. Ich konnte das aber nicht reproduzieren.
Inzwischen hat @vankerk in einem anderen Faden (https://www.sequencer.de/synthesize...ultimative-live-maschine.125514/#post-1523916) angemerkt, dass es bereit einen Thread dafür gäbe, den habe ich bei meiner Suche aber leider nicht gefunden. Wie auch immer, besser einmal mehr als überhaupt nicht ...
Viel Spass & Gruss - Guido
PS: Wenn die Moderatoren einen besseren Platz für meinen Artikel wüssten, verschieben sie ihn bitte ungeniert!
So, meiner ist eben gerade geliefert worden. Gleich erstmal zum Sport, zudem muss ich am Wochenende arbeiten, aber das Kistchen ist ohnehin so kalt, dass es sich zuerst akklimatisieren muss.
Zu den Einfuhrabgaben: Auch ich musste 106 Euro zahlen, was deutlich unter den von mir geschätzen Abgaben i.H.v. 188 EUR liegt. Des Rätsels Lösung: Der Hersteller hat auf der Commercial Invoice als Warenwert nur 399 EUR angegeben. Das heisst für mich als Endkunden:
(1) Die Sendung kann auch nur bis zu diesem Warenwert versichert gewesen sein, bei einem Transportverlust wäre ich also auf der Hälfte des Verlusts sitzen geblieben.
(2) Zudem heisst es aber auch, dass ich mich der Steuerhinterziehung schuldig mache, wenn ich jetzt nicht beim Deutschen Zoll um Nachberechnung bitte.
(3) Sollte der Deluge zwecks Reparatur mal in seine Heimat geschickt werden müssen, möchte man die Einfuhrabgaben ja nicht erneut bei der Wiedereinfuhr nach der Reparatur bezahlen. Dazu muss man aber die ordnungsgemäße Einfuhr belegen (und daher die entsprechenden Papiere aufheben!), wenn man das gute Stück dann aber für seinen vollen Wert transportversichern möchte, fliegt die Steuerhinterziehung bei der Einfuhr auf. Oder der Zollbeamte schaut einfach stichprobenartig im Netz nach, wie teuer die Möhre wirklich ist. Wie das Beispiel von DarkTs gezeigt hat, kommt das ja durchaus vor.
Kurz und gut: Ich werde heute eine Mail an den Deutschen Zoll schreiben und um Nachberechnung bitten. Und ja, ich hatte einmal Ärger mit der Steuer. Das möchte ich nie, nie, nie wieder haben.
EDIT
Wie mir DHL eben sagte, muss man sich für die Nachberechnung nicht an Zoll wenden, sondern an die Rechnungsstelle von DHL, hier die Kontaktdaten:
Mo-Fr 8:30-16:00
01806-3061560
rechnung-de@dpdhl.com
Heute kam meiner an. Fühlte mich anfangs ein wenig verar$(#t, weil ich die Version mit entfernbarem Shortcuts-Overlay geordert hatte, und nun die Version mit aufgedruckten Shortcuts PLUS dem Overlay bekommen hab. Bissl bekloppt, zweimal die selben Shortcuts, aber die auf dem Overlay sind deutlich besser lesbar.
Hammergeiler Sound! Der Zoom ARQ klingt dagegen total nach Einsteiger-Plastikrave-Alleinunterhaltergurke.
Meiner ist heute angekommen. Theoretisch. Denn natürlich genau heute bin ich nicht da. Und ich habe nicht einmal eine Versandbenachrichtigung erhalten. Immer hin hat mich der DHL Fahrer angerufen und wir konnten das regeln.
leude leude. das ding.
wenn man es mal geknackt hat ne.
mir fällt absolut nix mehr ein.
warum hab ich den ganzen anderen schrott?
diese features die sich einem erst nach und nach erschliessen. alles so grass durchdacht. aber echt alles.
Und ja das display ist absolut egal.
das ding is ne brutale granate. Lang nicht mehr so viel spass gehabt.
ach kann man einzelspuren exportieren.. bestimmt ne blöde frage.. :)
Kann ich nur bestätigen. Die hälfte meiner Kisten werden jetzt erstmal Ebay verkauft.
Dachte ja das die Elektron Kisten schon Innovativ sind, aber dieses Teil holt nochmal mehr raus.
Dieses Gerät hat einen tierischen Spassfaktor. Und lässt sich dabei sowas von gut bedienen.
Und das beste............ Es läuft mit Akku :):beam:
Schön im Sommer auf der Terrasse sitzen und jammen. Ein Traum :banane::banane:
Dann bin ich wohl ab heute der Zollrekordhalter für den Deluge: 206 Euro bei Lieferung :achso:. DHL wollte schon kurz nachdem der Deluge in Hongkong gelandet war die Bestellbestätigung und den Paypal-Beleg sehen, das deckt sich natürlich nicht mit dem zu niedrigen Betrag auf der Commercial Invoice...
...sei's drum, die Kiste ist trotzdem lustig...
denk ich auch :D .. wobei A4 .. iss ja was komplett anderes.. die könnte man gut an den deluge hängen.
Ach ja was ich immer verstanden habe warum es so ist .. mir aber nie gefallen hat.
Wenn man eine lange note über ein kompletten loop macht.. warum muss die bei der 1 immer neu starten, egal bei welchem gerät sequencer, DAW usw.. das war einfach immer so..
beim deluge nicht .. :toktok:
es gibt so viele kleine geniale dinge
Da würde mir so einiges einfallen, was man da noch dranhängen könnte :) Aber mein Budget an Zeit und Gehirnzellen verträgt nur eine(n) Groovebox/Sequencer. Da scheint mir der Deluge das beste Gesamtpaket (Usability, Synthesemöglichkeiten, Integration mit Midi und CV, Unabhängigkeit von der Steckdose) zu sein. Bin ganz gespannt. Hoffentlich ist er (sie) bis Weihnachten da. Ich werde in der zwischenzeit schonmal ein paar Weihnachtsglöckchen sampeln.
Sicherlich iss der bis xmas da :)
Der Formfaktor iss auch einfach nur genial. Und Akku..
Mein nächster Urlaub iss in dann in Dänemark 3 Wochen Holzhütte. Und ich geh nicht vor die Tür. :D
Ok das sind Wunschvorstellungen .. bekomm ich nicht erlaubt.
Die beiden ergänzen sich super.
Habe Gestern zum ersten mal meine Externen Geräte mit dem Deluge verbunden. Der Deluge hat schön den Virus Ti Polar, Analog Keys und Novation Peak befeuert. Alles per Midi und mit 16 Midi-Kanälen Das Modularsystem werde ich heute Abend mal mit den CV und Gate Ausgängen befeuern.
Ich muss sagen, ist die beste Investition für das Jahr. :)
Ich konnte nach einem 500m Sprint und Bezahlung mitten auf der Straße meinen Deluge auch in Empfang nehmen. Das war der zweite erfolglose Zustellversuch, ich war jedesmal zu Hause... Keine Karte im Briefkasten...
Ich musste auch 206 Euro bezahlen.
"Leider" fliege ich morgen für zwei Wochen in den Urlaub, der Deluge muss zu Hause bleiben. Irgendwie ist die Freude auf den Urlaub weg ;-)
Warum nimmst du ihn nicht mit ? Schön Abends nen bisschen rumspielen. :)
Da gibt es 2 Gründe:
1. Meine Freundin, sie wäre bestimmt genau so begeistert wie ich :) .
2. Wird das teilweise Rucksackurlaub, da nehme ich wertvolles Equipment ungern mit.
Habe ihn aber gerade mal kurz angetestet und bin mehr als zufrieden. Bei mir sieht auch so aus: Alles weg bis auf Deluge, Octatrack, Virus, Ipad und Yamaha RS7000.
Zwei Negativpunkte zur Hardware bisher:
- Der Siebruck ist z.T. verlaufen/unsauber
- Ich habe mir die Qualtität der Hardware etwas besser vorgestellt. Zum einen die Encoder/Potis, hatte mir die fester vorgestellt (meine Referenz sind da Allen&Heath Pulte, wieso werden Potis/Encoder sonst nie verschraubt?), zum anderen schwingt irgendetwas mit wenn ich den internen Lautsprecher nutze (so ab halber Lautstärke)
EDIT:
Und im Handbuch fehlen die Seitenzahlen. Kann passieren, besser als gar kein gedrucktes Manual.
Ehrlich gesagt, werde ich mit meiner Rot-Grün-Schwäche mit der Kiste nicht wirklich warm: Muted/Unmuted-Status einer Reihe kann ich nur schlecht auseinander halten. Überlege ernsthaft, die süße Schachtel zurückzugeben oder zu verkaufen, falls ich mich nicht innerhalb der einwöchigen Rückgabefrist entscheiden kann.
gibt es nun eine möglichkeit in den drums zb bongos tonal zu spielen ? oder hab ich mich da echt verschaut auf Youtube .. es wäre ja kein beinbruch aber ich dachte ich hab so was gesehen.
Einfach unter den Synth-Part nen Ton rechts halten und auf Load gleichzeitig drücken. Dann kannst du dir das Sample aussuchen und Tonal unter dem Synth-Part spielen. Geht genau so auch unter Den Kit-Part. Dort kannst du es nur nicht tonal spielen.
Habs zwar noch nicht gemacht, aber die Farben sind einstellbar...
Meiner scheint inzwischen unterwegs zu sein :)
Nochmal eine ganz praktische Frage zur Zustellung: Wenn DHL mich zu Hause nicht antrifft, kann/muss man dann das Paket in irgendeiner Filiale abholen und kann dort die Zoll-Rechnung begleichen?
Das ist echt blöd ...
Schreib denen doch mal eine Mail und einen Kommentar im Forum dort. Da sich ja die Track Farben selbst einfach ändern lassen, sollte das im Rahmen eines Updates grundsätzlich für Mute/Unmute doch auch machbar sein. Allerdings gebe ich zu, dass die "feature request threads" im Forum schon etwas unübersichtlich sind und die Rückmeldung zu wünschen übrig lässt.
So ein Fehler wäre evtl. sogar in der geschlossenen Facebookgruppe "deluge firmware beta testers" besser aufgehoben, auch wenn dort eigentlich keine feature requests erwünscht sind. Da hat man aber wenigstens eine Rückmeldung.
