Technische Frage: Keyboard + Streichfett + Dreadbox + TR-8
L
lenn
Hey zusammen,
ich habe ein paar ganz simple Fragen, bin leider im Bereich Hardware ein kompletter newbie. Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Sektion.
Mein geplantes Setup fürs Jammen:
- Roland TR-8 (bereits vorhanden)
- Waldorf Streichfett
- Dreadbox Hades
- Keyboard (etwa Alesis Q49)
Prio 1 wäre es, einen der beiden Desktop Synths mit dem Keyboard zu steuern und darüberhinaus sollte die TR-8 im Sync laufen, ist das so weit möglich? Falls nein, was brauche ich dafür? Ist eine Sequencer-fähige Tastatur á la Keystep sinnvoller? Und was wäre von Nöten, um alle drei Geräte gleichzeitig zu verwenden?
Gruß,
Lennart
Re: Technische Frage: Keyboard + Streichfett + Dreadbox + TR
Hmm, bin auch kein grosser Experte, aber dass ist soweit moeglich. Die TR-8 waere dann der sync geber. Aber, in dem setup fehlt ggf. etwas sequenzer-maessiges. Benutzt du momentan noch nen rechner mit daw dazu?
EDIT: Den Streichfett wuerde ich mir vor ort, wenn moeglich, erstmal anschauen und testen ob das ding im ensemble modus clippt bei akkorden und hoeherer lautstaerke. Manche der dinger (meins, z.b.) scheinen das problem zu haben.
Danke für Deine Antwort :) Ich könnte mit dem Setup also im Sync den Synth reinspielen aber hätte eben keinen Sequencer? Das wäre erstmal i.O.; würde dann ggf. später mit einem beatstep oder dem Korg SQ-1 nachrüsten. Den Rechner würde ich gerne rauslassen, also nein.
Zum Streichfett: Ah okay, hatte schon vergleichbares gelesen, die neue Charge soll wohl aber fehlerfrei sein. Ansonsten bist du soundtechnisch aber zufrieden damit?
Ich habe meins zrueckgegeben wegen dieses Fehlers, dass mit der neuen charge wusste ich nicht und bin jetzt am ueberlegen, es mir doch nochmal zuzulegen. Also, ja, ich mag den Sound, aber es sind keine echten Streicher, sollte man vlt. sagen. Man hoert den synth, aber das ist ja bei dem geraet auch gewollt.
Aber nochmal zu der Seuencer/DAW sache: Also dir ist aber klar, dass du mit diesem setup zwar deine beats programmieren kannst, aber jegliche synth sachen immer wieder und staendig live dazu spielen musst? Ich persoenlich wuerde mir stark ueberlegen, nicht doch lieber einen synth zugunsten eines sequenzers oder einer daw zurueckzustellen. Grade das sq-1 waere doch nett zur dreadbox.
BTW: Nen Hades habe ich mir auch bestellt, hoffe das ding ist morgen da ;-)
Ja, das mit dem Synth-Charakter hat mir sehr gut gefallen, ich mag "synthetische" Strings.
Wie wäre das Setup mit einer DAW zu meistern? Ich habe einen Studio-Mac mit Ableton, auf dem ich normalerweise produziere. Das mit dem SQ-1 überlege ich mir mal. SQ-1 über CV Gate an die dreadbox und die dann über midi mit der TR-8? Wie würde ich dann noch das Keyboard anschließen können? Du siehst ich bin Anfänger. :D
Nice, ich wünsche Dir viel Spaß damit!
Also mit studio-mac und ableton bist du ja schon laengst sehr gut aufgestellt. Du kannst die meisten midi keyboards heutzutage per usb anschliessen, genauso wie den Streichfett. Fuer den Hades braeuchtest du noch ein midi kabel um ihn mit dem keyboard midi out zu verbinden. Dann haettest du die moeglichkeit clips per keyboard einzuspielen, aber auch live jeden synth anzusteuern. Ein SQ-1 ist in diesem szenario nur noch optional.
Ableton wäre hier aber nicht nur Mittel zum Zweck, sondern müsste auch aktiv benutzt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich möchte ja vorrangig jammen am liebsten ohne DAW, wenn Ableton nur als Brücke dient wäre das aber okay. Wenn ich beim Jammen eine gute Sequence gefunden habe kann ich die über meinen Mixer ohnehin direkt aufnehmen. Ansonsten wäre das mit dem Hardware Sequencer wohl besser für mich. Vielen lieben Dank schon mal für Deine Antworten!
Du kannst ableton hier auch einfach als midi router und recorder verstehen. Aber du hast insofern recht, du muesstest deine gespeicherten sequenzen via ableton starten. Allerdings koennen viele midi-keyboards auch DAWs ansteuern, so dass du clips auch per keyboard starten und ableton im besten fall bildschirmlos (moeglich, realistisch ist aber wohl 60%-80% geraete und 20%-40% screen) betreiben kannst. Ein SQ-1 ist eher wortwoertlich zum erzeugen von sequenzen geeignet, fuers komplett DAW-freie musik machen, sollte es schon ein etwas maechtiger sequencer wie ein beatstep pro sein. Aber your mileage might vary :)
Okay, ich check das mal alles bei JustMusic durch, danke Dir!! :)
