Shaker1 schrieb:möchte gerne von Xp zu Win 7 umsteigen ..
jetzt die frage.. laufen denn meine Vsts unter 7 auch ?
lassen die sich problemlos installieren?
bei ableton geht das ja denk ich mal
zB. bei meinem NI Electric Piano oder Jupiter 8 steht Windows Xp/ME/2000
Shaker1 schrieb:Lohnt sich win7 übewrhaupt wenn man nur musik macht aufm rechner?
stuartm schrieb:Grundsätzlich laufen die Sachen, solange du eine 32bit DAW benutzt (ob Win7 32 oder 64bit hat, ist da erstmal egal).
In der Regel treten Probleme bei der VST-Installation auf, wenn z.B. in die Registry geschrieben werden soll (Seriennummern etc.).
Ich hab mein System erfolgreich von XP auf Win7 64 bit mit Live8 portiert, einzig die Waldorf Edition brauchte etwas "Trickserei" bei der Installation.
Für ältere Rechner würde ich bei XP bleiben.
Shaker1 schrieb:der rechner ist ca. 4-5 jahre alt .. ein hp xw4400
geht da Win7?
monoton schrieb:Also Windows 7 32 bit unterstützt nur 4 Gb Ram. Ich der Tabelle als x86 beschrieben.
Win 64 Bit verträgt dann einiges mehr an Ram. In der Tabelle als x64 beschrieben.
Das heißt hast du ein Win 32bit Version und 8Gb Ram können nur ca 3,4 Gb Ram
benutzt werden wo hin gegen bei einer 64Bit Version du dann ca. 7,2 Gb zu Verfügung hast.
wie schaltet man dann diese inboad grafik aus?
monoton hat geschrieben:
Jein. Das ist die offizielle Version. 4 GB sind bei 7-32 aber eine rein lizenztechnische Beschränkung, technisch kann es mehr.
Nein, Win 7 kann die volle Größe nutzen, wenn keine Onboard-Grafik einen Teil des Hauptspeichers reserviert.
CS1x schrieb:Wie viel festplatte braucht win 7 wirklich? so viel wie es angegeben wird?
stuartm schrieb:CS1x schrieb:Wie viel festplatte braucht win 7 wirklich? so viel wie es angegeben wird?
Bei mir belegt es ca. 20 GB.
