Wenn man an einem Gerät wie z.B. dem MegaFM die 12-stimmig unison Stimmverteilung auswählt und dann den besonders dicken Klang erhält, dann ist dieser doch in dem Falle nicht wie manchmal bei analogen leicht gegeneinander verstimmt oder durchläuft auch keinen Chorus. Da müßte das doch dann exakt 12mal die gleiche Stimme sein - also müßte dieses Klangergebnis auch erreichbar sein, wenn ich 12mal eine gleiche Einzelstimme im Audiomix übereinander montiere? Oder funktioniert eine solche Unison-Schaltung anders, um das Klanggewicht zu erhalten?
Du musst diese Stimmen verändern, du könntest sie pitchshiften, aber besser ist eine leichte Veränderung der Parameter - ein bisschen "wackeln" mit PWM, und Co ist immer spannender - bester Beleg ist zB der Jupiter 4, der gerade wegen dieser Sache so schön brutal klingt mit 4 Unison-Stimmen. Identische Sound werden keine FETTUNG erfahren, das löscht sich aus.
Das ist auch so, dass zu viele auch nerven, es sind meiner Ansicht oft eher die dezenten Dopplungen. Aber beim MegaFM ist ja wenig Druck, deshalb musst du da eben etwas mehr Drift machen und eigentlich Hifi - dann wäre es effektiver - Beispiel dazu: Synclavier - das hat nur simple FM mit 2 OPs die aber aus strukturellen Gründen parallel liegen mit ihresgleichen und deshalb fetter klingen - zB bei Kate Bush und Co zu hören oder im Arturia Pendant zu testen.
So musst du also immer vorgehen- der Oberheim 4 Voice ist nur dann so toll, wenn du die einzelnen SEMs leicht verschieden einstellst, was du eh tust, weil genau gleich werden sie nie nie nie sein, in Soft musst du da also mehr sehen, dass es so ist. Der MegaFM hat nur sehr sehr spärliches Detune, deshalb hat er einen speziellen Modus dafür, denn die alten ersten Generations-FM Chips sind da zu zaghaft mit - deshalb klingen die Sachen etwas dünn. Wenn du ihn doppeln willst, stelle also mal leicht andere Sachen ein und stimme das MASTERTune etwas und nimm das einfach dann auf, ebenfalls Decays und so leicht abweichen lassen.
So geht's.
Wenn du das nicht machst, wird das mit der DAW eher enttäuschen - gilt für digitale Sachen mehr als für analoge! Die driften eh.
