herw
eine Frage an die Besitzer eines VCADSR (z.B. von Doepfer oder soundlab (Boehm))
Die Datenblätter von Doepfer geben darüber nicht ausführlich Auskunft; auch die Beschreibung des soundlab (Enders: die Klangwelt des Musiksynthesizers) ist dort relativ ungenau.
Wie funktioniert genau die Modulation der Hüllkurven-Parameter?
Beispiel-Vorgabe: es wird ein bestimmter Parameter als Bezugsgröße fest eingestellt (z.B. der Attack-Regler auf 1s).
Wie wirkt nun die Modulation:
a) Der Modulationseingang addiert nun eine Modulationsgröße in der Art, dass die Attack Zeit verlängert oder verkürzt wird (bei negativen Modulationswerten).
b) Der Modulationseingang multipliziert die eingestellte Attackzeit mit einem Faktor (z.B. einem Pitchwert oder Gatewert), so dass dadurch die Attackzeit verändert wird.
c) Beim Benutzen des Modulationseingangs wird die feste Attackzeiteinstellung unwirksam und der Attack-Regler gibt nur einen Faktor an, mit der der Modulationswert multipliziert wird und dadurch ausschließlich die Attackzeit bestimmt wird.
ciao herw
ciao herw
