Vermona DAF1 - Filtertracking möglich?
Dieses Thema im Forum "Effekte" wurde erstellt von Rastkovic, 23. Oktober 2005.
  1. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Mein MS404 hat CV-out, der
    DAF1 hätte CV-in. Wäre demnach Filtertracking problemlos möglich? Die Zielquelle für CV ist auf der Vorderseite frei wählbar... ich würde sagen es geht, aber vielleicht überseh ich ja was? :)
  2. moogulator
    moogulator Admin
    siehe test: http://www.sequencer.de/syns/vermona Vermona
    tracking im sinne von keyboard track
    tracking im sinne von keyboard tracking wäre natürlich möglich durch senden der Key CV an das filter..
    es gibt ja entsprechende eingänge am DAF
  3. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Okay! :)
    Btw: Die Links im 'Steuerspannung CV+Gate Tutori
    Okay! :)
    Btw: Die Links im 'Steuerspannung CV+Gate Tutorial+Modular Synthesizer + polys.'-Thread funktionieren ebenfalls nicht mehr...
  4. moogulator
    moogulator Admin
    steuerspannung:
    http://sequencer.de/synth/index.php/Analoge_Steuersignale CV + Gate
    modula
    danke, hab die links upg
    steuerspannung:
    modula
    danke, hab die links upgedated.. waren noch alte sitestruktur..
  5. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Eine Frage h
    Eine Frage hät ich noch. Wenn man den DAF1 in ein ModularSystem einbinden möchte, wäre trotz des einen CV Eingangs auch eine Modulation mit einer Hüllkurve möglich? Also Filtertracking + Hüllkurven-Modulation? Wenn ja, wie würde das dann verschaltet werden?
  6. moogulator
    moogulator Admin
    ja, nutze ein *Multiple* ,also ein zusammengezwurbeltes Kabe
    ja, nutze ein "Multiple" ,also ein zusammengezwurbeltes Kabel in "schön"..
    so wie dashier ganz rechts:
    [​IMG]
    da ist nix drin, nur ne drahtbrücke..
    CV in 1 dran, den ENV und wasauchimmer dazu.. fertig..
  7. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Alles klar, danke...
  8. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Hmm, drei Fragen bleiben dennoch
    Hmm, drei Fragen bleiben dennoch übrig. Ich möchte das die gespielte Tonhöhe + eine Hüllkurve auf das Filter wirkt, wie löst man das am besten?
    1. Tonhöhe läuft über einen linearen und die Hüllkurve über einen exponentiellen VCA, die gewünschte Intensität wird eingestellt und dann über einen Multiple in den CV-in des DAF1 geschickt.
    2. Tonhöhe und Hüllkurve werden über einen Mixer gemischt (Doepfer A-138 z.B.?) und dann in den CV-in des DAF1 geschickt.
    Und die dritte Frage... ;-)
    Kann durch das ganze verstärken der (Steuer-)Signale eigentlich Rauschen "entstehen"? Im DAF1 wird ja nochmal am verstärkt... oder ist das nur bei Audiosignalen problematisch?
  9. moogulator
    moogulator Admin
    zusammenstecken oder mittels zweier CV eing
    zusammenstecken oder mittels zweier CV eingänge lösen.. da die idR oft nicht da sind, geht mittels "multiple"..
    tonhöhe liegt in CV form vor, ist auch nur ein modulator im sinne des BGB ..
    also ENV out und CV in einen multiple und ein dritte kabel zum CV in des DAF.. fertig..
    1) ja, bei audio gilt meist eine andere kennlinie, doch hier gibts ja nur CV und nochne CV (keyboard und ENV).. da brauchst du kein audio und da reicht auch eine ansteuerung (idR V/okt).. das ist also schon nicht linear..
    2) geht auch, ist dann regelbar..
    klar!
    3) selbstverständlich, darauf ist verlass.. aber da du ja nur die CVs nutzt , wird der audioweg (also filter und das ,was gefiltert wird) natürlich nicht rauschiger.. wenn ein steuerbus rauscht, dann würde er mehr zufällig modulieren.. aber auch hier muss man halt auch erstmal auf einen pegel kommen, ist also vernachlässigbar in deinem falle..
    -problematisch ist das verstärken nicht.. nur bei audio..
  10. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    Nochmal f
    Nochmal fürs Logbuch... :?
    Um mit einem LFO und/oder Hüllkurve z.B. einen Filter ansteuern zu können, reicht auch nen Mixer wie der A-138? Bräuchte ich also keinen extra VCA dafür?
  11. moogulator
    moogulator Admin
    ja, es ginge sogar mit nem multiple, dann ist aber nix regel
    ja, es ginge sogar mit nem multiple, dann ist aber nix regelbar, ausser von der quelle.. (attentuator)
  12. Rastkovic
    Rastkovic PUNiSHER
    thx a lot
    thx a lot
