kirdneh
s_a_m
Deshalb hab ich den Export nur im Notfall verwendet, und schon gar nicht für Drums.
Ist das Ding MIDI spec konform? Ich überleg mir nämlich das zu bauen.
Wahrscheinlich waren die Samples schlampig geschnitten.Das kann sein, ich bin ja als Midiot bekannt.
Wieso, weshalb, warum, ich hab echt keine Ahnung, Tatsache ist aber, das der Versatz zu hören war.
Warum auch immer.
Jup, ich hab sogar nen export Treiber dafür gefunden. Der adapter ist ja im Prinzip wie du richtig feststellst nix andres als ein export, nur halt ohne multplexer. Ich schau mal ob ich hier fotos und schaltpläne vom export mal hochlade.Um eine solche Schnittstelle zu benutzen, muß man den UART auf MIDI Baudrate umstellen, das ist aber garantiert beschrieben, oder eben das Export Accessory verwenden.
Stimmt ja MIDI ist ja seriell mit fester Baudrate. Ein Datensatz braucht schon fast eine Millisekunde. Also mit gleichzeitig ein NoteOn senden ist ja eh nicht. Da muss die Software ja Tracks priorisieren oder buffern.
Bei MIDI treten Prinzip-bedingt Verzögerungen auf (bei physikalischem MIDI, weil eine serielle langsame Schnittstelle), die aber je nach Daten-Aufkommen i.d.R. variieren.Zum Thema Midi und Latenz, also wie lange es bei einem bestimmten Synth dauert, bis ein Ton herauskommt [...]
Wie gesagt, bei digitalen Synths kommt die Audio-Latenz hinzu. Verzögerungen gibt es sowohl in der MIDI-Welt als auch in der Audio-Welt. Und weil die MIDI-Welt öfter die (digitale) Audio-Welt steuert, addieren sich MIDI- und Audio-Verzögerungen zusammen.@Michael Burman
Bei dem alten Test geht es nicht um die prinzipielle Latenz von MIDI, wie Du es beschreibst, sondern um die Verarbeitung im Synth. Da kommen ein paar Millisekunden zusammen.
Zum Thema Midi und Latenz, also wie lange es bei einem bestimmten Synth dauert, bis ein Ton herauskommt, gab es mal einen Artikel mit Messungen in der Keyboards. Dummerweise findet man es mit der SuFu auf deren Page nicht und ich habe nicht den Nerv, alle meine Hefte durchzublättern. Weiss das jemand zufällig noch?
Kuck mal ob Du es hier findest:ich meine es war die Keys, könnte so 93/94 gewesen sein
inhalt keys
Hab ich natürlich. Was brauchst Du?Hat jemand 06/1990
1990 06 Reportage Wie "tight" sind Synthesizer? Über das Timing-Verhalten diverser Synthesizer ReportageWas brauchst Du?
ich hatte mal einen Track, mit einer sehr kurzen trockenen HiHat auf Spur 1 oder 2 und einer sehr snappy Sequenzerlinie auf der 16 und diesen Versatz hörte man sehr deutlich. Da waren natürlich alle Spuren voll mit Instrumenten belegt.
Sobald man aber die Flächen / Pads mehr nach hinten schiebt, und alles was tight sein muss auf die ersten 3 Spuren, hört man da nichts mehr.
Das hat doch damals jeder so gemacht.
10 ms ist natürlich sehr krass. wie bekommt man sowas hin?
So, gefunden.Jup, ich hab sogar nen export Treiber dafür gefunden. Der adapter ist ja im Prinzip wie du richtig feststellst nix andres als ein export, nur halt ohne multplexer. Ich schau mal ob ich hier fotos und schaltpläne vom export mal hochlade.
