Welches Kabel für MIDI
GDU
Hallo zusammen.
Midikabel fertig konfektioniert gibt es zwar um kleines Geld, aber ich möchte sie mir auf ein paar cm genau selbst lösen.
Welches Kabel könnt ihr mir dafür empfehlen?
Als Stecker würde ich den
Rean NYS 322 G​
verwenden, mit 5mm max Kabel Durchmesser.
Der REAN Stecker ist OK. Alternativ zB https://www.lumberg.com/en/products/sortiment/circular-connectors#serie-001
Beim Kabel ist die Frage, ob sie wirklich nur für MIDI (zweiadrig + Schirm) verwendet werden, oder ggf auch für DIN-Sync. Wenn das der Fall wäre, dann solltest Du vieradrig + Schirm nehmen; zB https://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_cicada_4.htm
Bei Manteldurchmesser von maximal 5mm fallen halt mechanisch stabile Kabel mit Posterungsfäden weg; die haben alle 6,5mm. Damit bist Du bei Innenverkabelungsleitungen: z.B. https://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_isopod_so_f22_blk.htm
Denkbar ist auch sowas: https://www.thomann.de/de/cordial_cdmx_1.htm
