Wenn‘s über MIDI nicht ordentlich groovt
Moin zusammen,
Vielleicht weiß jemand Rat in folgender Not:
Ich habe versucht, einen Synthesizer über ein CV/Gate to Midi - Interface anzusteuern (die Signale bekommt es gleichzeitig von einer Roland TR06 und TB03). Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass da eine Latenz hörbar ist.
Das gleiche Problem habe ich, wenn ich den Sequenzer eines TEO5 zur Midiclock der TB03 synchronisiere. Eine minimal Verzögerung ist leider hörbar.
Anders ist es, wenn ich die Synthesizer vom Sequenzer einer MPC1000 ansteuere, dann klingt alles wunderbar.
Was mach ich denn falsch…?
Eine Entlastung KANN sein, direkten Kontakt des Masters zum Ziel zu haben, sprich - über Sync Box und/oder Thru Box zu arbeiten.
Es gibt auch hier und da unstabilere interne Sequencer - Jupiter 6 und Europa ist leider so etwas, so direkt kann man damit arbeiten ,an Sync und so - ist das besser indirekt zu machen, zB die DAW oder ARPer des Sequencers.
Wechsel von CV auf MIDI und umgekehrt würde ich seltener machen und auch wenn MIDI einen schlechten Ruf hat, erst einmal nur CV direkt nehmen wo das geht und MIDI da wo das eigentlich dominant ist, so es eben Modular sein muss. Es gibt Zeitversatz durch MIDI CV Wandlung.
Für mehr mit DAW und Co - gäbe es noch die Multiclock und ähnliche Verfahren und diese Signale direkt an kritische Geräte zu verteilen (also LFOs, Clock Sync relevantes)
M.i.a.u.: Bernie
Moin zusammen,
willkommen in der wundervollen Midiwelt. Jitter und unterschiedliche Latenzen der jeweiligen Geräte sind an der Tagesordnung.
Generell ist es bei solchen Fragen hilfreich wenn du gleich spezifizierst welche Geräte du wie genau verwendest.
Als erstes würde ich aber genauer untersuchen welches Gerät welche Verzögerung hervorruft.
So ein CV/Gate Interface erzeugt auch eine Latenz .. im besten Fall sind es nur 1 -2 ms .. es kann aber auch mehr sein.
Manche Synthesizer haben einfach durch ihre etwas träge Klangerzeugung eine Latenz von bis zu 15 ms .. das hört man sehr deutlich. Aber auch typische 5-7 ms fallen auf.
Viele Synth mit internem Sequencer haben Probleme... generell die Latenz, oder die clockdivider "verrechnen sich" und ergeben 1/16tel offset oder jittern fröhlich vor sich her.
Was kannst du tun?
  1. Wenn es mit der MPC gut klappt, dann nimm die (ich weiß ja nicht welche Gründe du hast , das nicht zu tun)
  2. kauf dir ne Floatingpoint Instruments Multiclock. Damit hast du A ne stabile Clockquelle und B die Möglichkeit Latenzen auszugleichen. Problem könnte aber sein, das die MPC sich etwas ziert dazu im sync zu laufen. (evtl könnte die MPC trigger-audio-signale an Multiclock senden)
M.i.a.u.: Bernie und qwertz123
Hallo Bronsemeyer :)
Könntest Du bitte ein bisschen präzisieren, was genau Du machst? Meinst Du wirklich ein CV/Gate-to-MIDI-Interface oder eher MIDI-to-CV/Gate? Und was für Signale schickst Du dem Synthesizer? Noten, CCs oder Clock?
Und was schickt die MPC1000 dem Synthesizer? Noten oder Clock?
Danke und Gruß
Oxy
M.i.a.u.: verstaerker
@verstaerker hat eigentlich schon die zentralen Punkte genannt. Hinter seinem Tipp Nummer 2 verbirgt sich eigentlich was noch viel wichtigeres: Nimm nie ein Gerät als Clock-Master, das auch selber Klang erzeugt, denn letztlich ist dessen Klangerzeugung die einzige innerhalb des Instrumentenverbundes, die keine Konvertierung vom MIDI-Clock ins interne Timing hat. Diese Konvertierung braucht bei allen Geräten ein bisschen Zeit. Und genau diese Zeit ist dann eben dieses Instrument voraus.
Ganz oft ist die Lösung: nimm irgendwas als MIDI-Clock-Master, das du nicht für Klangerzeugung nutzt (das kann so ein Multiclock-Teil sein, aber man kann dafür auch eine 30-Euro Drummaschine aus ebay nehmen, deren Drumsounds man garnicht verwenden will). Nimm davon den MIDI-Clock, schicke ihn in eine MIDI-Thrubox und hänge alle Klangerzeuger als MIDI-Clock-Slaves an diese Thrubox.
M.i.a.u.: Damton, stuartm, tiefenrausch2 und 7 andere
Danke für die Antworten, insbesondere der Beitrag von Fanwanderer war jetzt recht erhellend.
Normalerweise spiele ich mit der 06 und 03, und habe an den beiden Geräten an CV bzw Gate einen Erebus hängen, was gut funktioniert.
Ich wollte aber auf diese Weise auch einen Nordstage ansteuern (CV aus der 03 und Gate aus der 06). Da der Nord aber keine entsprechende Eingänge hat, hab ich ein Interface besorgt, dass die Steuerspannungen in Mididaten umwandelt - nur eben leider mit beschränkten Erfolg.
Den selben Ärger hatte ich, als ich den Sequenzer eines TEO5 von der 03 takten lassen wollte.
(Warum nutze ich den TEO5 Sequenzer, wenn ich auch noch eine MPC1000 hab? Ganz einfach: ich möchte die Sequenzen in Echtzeit transponieren können, und das geht nur mit dem TEO. Und ich wollte das Setup klein halten, an die MPC als reinen Taktgeber hab ich da nicht gedacht, die Funktion sollte ja direkt von der 03 übernommen werden)
Aber ich probiere jetzt mal folgendes: ich nehm die MPC als Taktgeber zum einen für die beiden Rolands mit drangehängtem Erebus, und zum anderen für den TEO-Sequenzer. Den Nord lasse ich erstmal außen vor, der erfüllt seinen Zweck als live gespieltes Keyboard. Das sollte funktionieren, sag euch bald wie es gelaufen ist.
Das verstehe ich jetzt nicht. TB03 und TB06 geben doch sowohl Clock als auch die gespielten Noten als MIDI-Daten aus, die der Nord direkt verstehen müsste. Wenn Du CV-To-MIDI-Interface dazwischen gehängt hast, dann muss das extrem verzögert sein; Interfaces in dieser Richtung (von analog-CV/Gate nach digital-MIDI) haben einfach eine hörbare Verarbeitungsdauer.
M.i.a.u.: Oxygène
@Bronsemeyer Hallo. Heißt das, Du nimmst aus der Roland TB-03 und TR-06 jeweils CV- und Gate-Signale und wandelst die in MIDI-Signale um?
Warum nimmst Du nicht die MIDI-Outs der Rolands und einen MIDI-Merger?
Besten Dank zunächst für die Antworten. Ja, es ist wirklich ein CV/Gate to Midi Interface, mit dem ich nicht wirklich zufrieden bin. Ich nehm jetzt da Gate aus der 06 und CV aus der 03 und speise es in einem EREBUS, das funktioniert und groovt. Und als Master nehm ich nun die MOC1000, die ihr Clocksignal an die 06 und an den TEO5 schickt. Das funktioniert jetzt gut, wahrscheinlich war die Midikette echt zu lang.
