XGENERATOR – intelligente Multi-Engine-Groovebox im Browser
HOLODYNE
Bester Wisser & Groove Connaisseur
Hallo zusammen,
ich möchte Euch nun endlich meinen Browser-Synthesizer XGENERATOR vorstellen, an dem ich seit langer Zeit arbeite. Er läuft komplett in jedem Browser (bei Chrome gibt’s dann MIDI per Web MIDI), ohne Installation. Die Synthesizer Algorithmen habe ich selbst entwickelt und orientieren sich an allem gängigem plus Samples. Noten und Akkorde lassen sich per Klick immer wieder neu und passend zu den anderen Spuren generieren oder eben auch manuell setzen und einspielen.
Was alles drin steckt:
  • Genre-Wissen. Jeder der 25 Stile bringt eigene Parameter mit: Tempo, Notendichte, Akkordfolge und Charakter. Techno Detroit verhält sich anders als Trance oder Dream House.
  • Harmonische Tabellen. Eine Akkordbibliothek mit Voicings für House, Trance, Techno und Chillout. Die Spuren orientieren sich an diesen Akkorden.
  • Spuren, die aufeinander reagieren. Du kannst jede Spur als harmonische Referenz festlegen. Generierst du danach eine einzelne Spur neu, passt sie sich an die anderen an. Die Melodien richten sich nach Akkorden oder Bass. Hat eine Spur keine Akkorde, leitet die App sie aus ihren Noten und der Skala ab.
  • Es lernt von dir. Mit Stil-Tags markierte Patches werden ausgewertet: Akkordwechsel, typische Parameterbereiche und deine rhythmischen Muster. Neue Patches klingen dann mehr nach dir.
  • Locks. Du hältst fest, was gelungen ist: Pattern, Engine, Hüllkurven, Hall und Delay. Der Rest wird neu gewürfelt.
  • Vom Patch zum Song. Patches lassen sich verketten, mit einstellbaren Wiederholungen. Ein Song entsteht aus Teilen, die bewusst zusammengestellt sind.
  • Praxis. MIDI Learn auf fast allen Reglern, Kick und Loop mit Tempoanpassung, Export als WAV, Stems und MIDI.
• 4 Tracks, jeweils mit eigener Engine, eigenem Pattern und eigener Länge. Spielbar per MIDI zusammen oder auf getrennten Kanälen.
• 25 Genre-Stile und 12 Skalen. Jeder Stil bringt eigene Parameter mit: Tempo, Notendichte, Akkordfolge und Charakter. Die Generierung ist harmonisch aufgebaut: Tonart, Skala und Akkordtöne stehen fest, die Spuren haben Rollen (Bass, Akkord, Lead, Textur) und verzahnen ihre Rhythmen.
• Akkordbibliothek (House, Trance, Techno, Chillout) und Akkord-Einstellungen, die sich detailliert editieren lassen.
• Harmonische Referenzspur: Du legst fest, an welcher Spur sich die anderen orientieren. Generierst du eine einzelne Spur neu, passt sie sich an die übrigen an.
• 13 Engines in 7 Familien, jeweils mit eigenen Modulationsmöglichkeiten (LFOs, Hüllkurven für Amp und Filter). Dazu Sub-Oszillator und die Spielmodi Poly, Mono und Legato.
• Lock-Funktionen: Seq-Pattern, Engines, Hüllkurven und diverse Parameter lassen sich einzeln sperren. Beim Neuwürfeln bleibt genau das erhalten, was du behalten willst.
• Lernen aus deinen Patches: Markiere Patches mit Stil-Tags, und die App wertet Akkordwechsel, typische Parameterbereiche und deine rhythmischen Muster aus. Neue Patches klingen dann mehr nach dir.
• Patch-Ketten: Patches lassen sich mit einstellbaren Wiederholungen hintereinanderschalten, so entsteht aus einzelnen Teilen ein ganzer Song.
• Step-Sequencer pro Track mit Euclid-Rhythmen, wählbarer Step-Auflösung, Nudge, Mute und Solo. Dazu ein Piano-Roll-Editor mit 1 bis 3 Oktaven, Akkorden pro Step und Notenlängen.
• Kick- und Loop-Strip: eigene Kicks (4-on-the-floor mit Offset) und Audio-Loops, die automatisch ans Tempo angepasst werden. Das Tempo wird aus der Loop-Länge erkannt, nicht nur aus dem Dateinamen.
• Sample-Library mit Sound-Typen und automatischer Grundton-Erkennung, dazu eine Sample-Engine.
• Live spielen und transponieren per MIDI-Keyboard oder Computer-Tastatur, auch pro Track. Die Transponierung wird mit dem Patch gespeichert.
• Live-Akkordmodus: Ein Tastendruck löst einen Akkord aus der EDM-Bibliothek aus.
• MIDI-Step-Recording: Gespielte Noten werden direkt in die Sequenz übernommen.
• MIDI Learn: rund 125 Regler lassen sich per Rechtsklick mit externen MIDI-Controllern (CC) fernsteuern.
• Effekte: Reverb (Raumgröße, Pre-Delay, Dämpfung), Delay (tempo-synchron, auch Ping-Pong), Chorus, Amp-Stufe (Drive, Tone, Bias) und pro Track einstellbare Sends. Reverb und Delay lassen sich locken.
• Master-Sektion mit Kompressor, Limiter, Makeup-Gain und Bypass.
• Library mit Presets und Tracks, Filter, Sortierung, Undo, INIT für einen leeren Patch sowie Export und Import als JSON.
• Export: Audio (WAV, auch als einzelne Stems) und MIDI. Sync zu Ableton* Live über Ableton* Link. Ein Live-Set (.als) wird noch nicht geschrieben, ist aber in Planung. MIDI-Datei und WAV-Stems lassen sich direkt in Live ziehen.
• Audio-I/O mit frei wählbaren Ein- und Ausgabegeräten.
• Alles bleibt in deinem Browser: Presets, Samples und Einstellungen werden lokal gespeichert, nichts landet auf einem Server.
• 8 Themes, darunter 2 helle, dazu ein Hover-Zoom* für Tracks, der sich pro Track abschalten lässt.
• Demo-Songs sind bereits installiert
vorgeladen.
Und wirklich vieles mehr…
Hier Generator aufrufen und vieles mehr in der Website (dort ist wirklich vieles im Detail erläutert) -> edit: jetzt mit Demosongs im footer
Der Stand ist noch nicht (ganz aber fast;-) final. Mich interessiert vor allem euer Feedback: Was fehlt euch, was ist unklar, wo klingt oder verhält sich etwas komisch?
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Sven
M.i.a.u.: Phil999, Twizzel, phori und 4 andere
Ja. Die läuft. Ist nur noch nicht veröffentlicht- kommt als Nächstes ;-€
M.i.a.u.: JayBee
Hallo zusammen,
• 8 Themes, darunter 2 helle, dazu ein Hover-Zoom für Tracks, der sich pro Track abschalten lässt.
vorgeladen.
Sven
Aber nicht mobil bzw echte Groovebox
Mobile Version ist auf der Roadmap - dennoch läuft sie auch auf einem Tablet.
Was fehlt denn deiner Meinung nach so an einer „echten Groovebox“?
Ist eine Webapplikation die online im Browser läuft. Kein Download.
M.i.a.u.: MartYATARI
Ausprobiert und wow, das mal eine Design-Meisterleistung. Das ist wirklich auf hohem Niveau. Soweit ich das jetzt in den ersten 10 Minuten sehen konnte, kann man wirklich schnell zu einem Beat kommen und diesen immer wieder auf Knopfdruck modifizieren. Auch für Live wahrscheinlich super. Ich schaus mir weiter an.
M.i.a.u.: MartYATARI und HOLODYNE
Neue Version online!
Complete Mobile Response, jetzt also absolut tauglich für alle mobilen Endgeräte.
Das Layout und das Usability wurde komplett für die Touchscreen Bearbeitung speziell für Smartphones überarbeitet. Jetzt habt ihr also eine echte Groovebox für die Hosentasche😎
Tip: im Browser die Seite zum Homebildschirm hinzufügen, um die Web Applikation wie eine native App erscheinen zu lassen.
Realistischer iPhone-Rahmen mit transparenter Anzeige.webpRealistischer iPhone-Rahmen quer.webp
M.i.a.u.: TGN, marcos und Golden-Moon
Update: PRESETS wurden eingeführt.
Von nun an ist es möglich eigene und generierte Sounds als Type-basiertes Preset zu speichern und einfach zu laden!
Dabei lassen sich auch beliebige Sound-Types filtern und anzeigen.
Ausserdem gibt es nun eine Patch/Track Export, wo einzelne Patches/Tracks und Sounds oder globale ex- und importiert werden kann, für den gegenseitigen Austausch.
M.i.a.u.: TGN, Golden-Moon und pgoergen
Eins muss ich @HOLODYNE echt lassen: Er labert nicht nur sondern er macht auch 😉👍
M.i.a.u.: engineer und Golden-Moon
Eigentlich suche ich sowas schon länger. Ich brauche im Prinzip einen Beatmaker mit brauchbarer Bassline. Den Rest möchte und kann ich mit Piano und Synths live dazu performen. Jetzt muss ich mich noch in die App reinfuchsen. Bin auf jeden Fall bereit dafür zu zahlen, bzw. @HOLODYNE zu unterstützten.
M.i.a.u.: HOLODYNE
Übrigens, XGenerator ist und soll auch Freeware bleiben. Wer mich unterstützen möchte, kann mir gerne einen Latte verschaffen via Inapp Donation 😎
und übrigens, ein neues Theme ist fertig, Look soll Hardware "simulieren", heisst "Hardware UX"
M.i.a.u.: TGN und engineer
Und hier nun die, verlangte Bedienungsanleitung in einer Beta Version.
Ich habe mir Mühe gegeben, das sinnvoll zu strukturieren doch bei der Funktions Vielfalt und der Betriebsblindheit, die ich mittlerweile garantiert entwickelt habe, fehlt mir der objektive Blick. Es wäre auch hier hilfreich, wenn ihr mir mal Feedback geben könnt und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge.
Nordischen Dank!
M.i.a.u.: TGN
Großes Lob! Richtig gute Arbeit insgesamt.
M.i.a.u.: pgoergen und HOLODYNE
Portierung des LXR Drum von Sonic Potion als Plugin is in der Mache 😎
wer will kann die Iteraktionen live verfolgen, da ich "live am lebenden Herzen operiere" :D
——///— Edit: LXR Drum ist umgesetzt, siehe Fußleiste
M.i.a.u.: TGN, jack4life und argonaut
Sieht gut aus! "hardware simulieren" ist Ansichtssache, das wird mit einer SW niemals gehen. Man wuselt mit der Maus.
Entscheidend ist aber schon mal Übersichtlichkeit und Lesbarkeit - und die scheint mir gegeben.
Jetzt muss ich mir das mal antun auch schauen, was damit geht.
M.i.a.u.: HOLODYNE
Bei dem Theme Hardware UX habe ich nur versucht etwas 3D Optik reinzubringen, damit es echten anfassbaren Elementen ähnelt ;-)
Übrigens ist die „Anfass-Erfahrung“ mit dem iPad (Android Tablet natürlich auch) schon ganz gut wie ich finde. Besonders im Webapp Mode, Look & Feel von einer nativen App.
Der neue LXR Drum Modus emuliert übrigens auch ganz gut im Vergleich
🚀 XGenerator® 1.5 – das große Update ist da!​
Seit dem Update für mobile Endgeräte und Touch-Optimierung hat sich einiges getan. Hier kommt alles auf einen Blick, in 7 Happen.
🥁 NEU: LXR Drum Machine – das begehrte Sonic-Potions-Vorbild, jetzt im XGenerator!​
Jetzt kriegen deine vier Synth-Tracks einen Drummer: Die LXR ist eine komplette Drum-Maschine, angelehnt an das heiß begehrte Sonic-Potions-LXR. Acht Lanes, acht Sounds, angelehnt an das Original mit Transienten-Samples: Kick, Snare, Clap, Hi-Hat, Open Hat, Tom, Rim und Becken. Jeder Sound ist einzeln einstellbar.
  • Klangerzeugung​
    • 8 Lanes mit je einer Stimme:
      • Kick (BD), Snare (SD), Clap (CP), Hi-Hat (CH), Open Hat (OH), Tom (TM), Rim (RS) und Cymbal (CB).
      • Jeder Sound ist sitzt ein vollständigen Kaiser. Strip mit Equalizer Kompressor Sample reduction uvm.
    • 8 Parameter pro Stimme, je nach Typ:
      • Kick, Tom und Rim: PITCH, DECAY, P.ENV, P.DECAY, WAVE, FM, CLICK, DRIVE.
      • Snare und Clap: PITCH, DECAY, NOISE, N.DECAY, TONE, SNAP, CLICK, DRIVE.
      • Hi-Hat und Open Hat: PITCH, DECAY, RATIO, FM, FILTER, NOISE, CLICK, DRIVE.
      • Cymbal: PITCH, DECAY, RATIO, FM, FILTER, RESO, NOISE, DRIVE.
    • Wellenformen: Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Rauschen.
    • Drive: drei Charaktere, nämlich TUBE (warm), FOLD (Wavefolder) und PEDAL (Verzerrer).
    • Kit-weit: Tune und Decay gelten für alle Lanes.
  • Pro Lane​
    • Mixer: Volume, Pan, Delay-Send und Reverb-Send.
    • Filter: pro Lane einschaltbar mit fünf Typen (Lowpass, Highpass, Bandpass, Notch, Peaking), Cutoff, Resonanz und eigenem Filter-Drive.
    • Ringmodulator: mit vier Wellenformen, Frequenz und Mix.
    • Sample-Reducer: Samplerate- und Bit-Reduktion pro Lane.
    • Velocity-Routing: Du stellst ein, wie stark die Anschlagstärke die Lautstärke steuert.
    • Sample-Layer:
      • Pro Lane kannst du ein Sample dazumischen, mit Volume, Tune (±24 Halbtöne), Decay und dem Anteil der Synth-Stimme darunter.
      • ATTACK ONLY nutzt nur die ersten 50 ms als Transient.
      • Die Auswahl läuft über ein Drop-down mit ‹ ›.
      • Mit AUDITION hörst du ein neu gewähltes Sample sofort.
    • Modulation:
      • Zwei tempo-synchrone LFOs pro Lane.
      • Fünf Formen: Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Sample & Hold.
      • Neun Raten von 8 Takten bis 1/32.
      • Tiefe von −100 bis +100.
      • Ziele: alle 8 Stimmenparameter, Lautstärke und Pan.
  • Effekte (kit-weit)​
    • SRR: globale Samplerate- und Bit-Reduktion.
    • Kompressor: Threshold, Ratio, Attack, Release, Makeup und Mix.
    • Delay: Mono oder Ping-Pong, tempo-synchron mit 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 und 1/2, dazu Feedback, Ton und Mix.
    • Reverb: über die Send-Regler.
  • Sequencer​
    • Step-Editor: Tippen setzt einen Schlag, nochmaliges Tippen einen Akzent.
    • Pro Step: Velocity und Probability.
    • Elektron-Style Parameter Locks für alle Soundparameter!
    • Probability-Setup (⚙): Anzahl und Prozentwerte der Stufen legst du global fest. Beim Ziehen siehst du den Wert live, und er bleibt im Balken stehen.
    • Roll: pro Step 1, 2, 3, 4 oder 6 Hits.#
    • Mircotiming, Microshifting
    • Länge: 1 bis 64 Steps, unabhängig von den Melodie-Tracks, dadurch sind Polyrhythmen möglich.
    • Auflösung: eigene Step-Auflösung für die LXR.
    • Anbindung: Tempo und Shuffle der App, Start mit PLAY.
    • Mute und Solo: pro Lane. SOLO gibt es auch für KICK und LOOP (Shift+5/6/7).
    • kompletter und fernsteuerbarer Mixer
🎛️ Mehr Sound-Power pro Track​
FILT4: 4-Pol-Filter, jetzt für jeden Track.
  • Schalte ihn in der Track-Karte ein und wähle HP, BP oder NT (Hochpass, Bandpass, Notch).
  • Dazu gibt es Cutoff- und Q-Regler.
  • Er sitzt vor Pan und Effekt-Sends, also hören ihn auch Reverb, Delay und Chorus.
  • Du kannst ihn per LFO modulieren: Im Ziel-Menü wählst du „FILTER 4P · CUTOFF“, und die Eckfrequenz wandert bis zu ±4 Oktaven. Das klappt auch im Audio-Export.
EQ 5: ein 5-Band-Equalizer pro Track.
  • Der Editor zeigt eine Live-Kurve mit Low-Shelf, drei Glocken und High-Shelf.
  • Jedes Band hat Frequenz, Gain (±18 dB) und Q.
  • Doppelklick auf einen Gain-Regler setzt ihn zurück.
Neuer Sound-Typ SEQ.
  • Er liefert kurze, knackige Sequencer-Noten mit wechselnden Oktavsprüngen, also typisch elektronisch.
  • Jedes GENERATE würfelt eine frische Linie mit 8 bis 64 Steps, die dem Akkord-Track folgt.
  • Du findest ihn in der TYPE-Leiste.
🎹 MIDI OUT!​
  • MIDI-Out pro Track: Jeder Synth-Track (T1–T4) hat einen eigenen MIDI-Out-Dialog. Dort stellst du MIDI-Gerät und Kanal für die Noten-Ausgabe ein. Der Dialog öffnet sich mit Rechtsklick oder bei Touch-Geräten mit langem Drücken auf die Tracknummer.
  • Live-Transpose: Im 4-Channel-Modus entscheidet der MIDI-Kanal, welcher Track transponiert wird. Im 1-Channel-Modus werden alle Tracks transponiert, die im Live-Transpose-Dialog leuchten. Mute und Pattern-Lock spielen dabei keine Rolle. Exporte berücksichtigen diese Auswahl.
🔁 Neues im Sequenzer​
Arpeggiator (ARP) pro Track.
  • Pattern: Up, Down, Up/Down, Converge, Diverge, Thumb, As Played, Random und Chord.
  • Rate von ×1 bis ×8 Noten pro Step, mit ×3 und ×6 für Triolen.
  • 1 bis 4 Oktaven, dazu Gate und Swing.
  • 16 Mute-Felder schalten einzelne Arp-Noten aus und bauen dir ganz einfach Rhythmen.
  • Natürlich können die gespielten Arpeggio-Noten auch direkt in das Pattern aufgezeichnet werden
Patterns kopieren und einfügen.
  • Rechtsklick auf SEQ ON (am Touchgerät lang drücken), dann „Copy Pattern“.
  • Auf einem anderen Track dasselbe, dann „Paste Pattern“.
  • Der Sound bleibt unverändert, und Undo funktioniert.
🎹 Spielen & MIDI, jetzt richtig live​
  • ARM: Mit dem kleinen roten Button neben der Track-Nummer geht die gesamte Noteneingabe an genau einen Track. Es ist egal, wo die Maus steht oder welchen Regler du bewegst.
  • Gehaltene Noten: Eine Taste klingt, solange du sie hältst, und klingt beim Loslassen mit der Release-Zeit des Sounds aus. Das gilt am MIDI-Keyboard wie an der Computertastatur, und ein Sustain-Pedal (CC 64) wird unterstützt.
  • Notenlängen bei der Aufnahme: Wie lange du eine Taste hältst, wird als Länge des Steps gespeichert, auch bei Akkorden.
  • Program Change: Deine Patches sind alphabetisch durchnummeriert. Ein MIDI-Program-Change lädt den passenden Patch, und mit Bank Select (CC 0) erreichst du auch Patches über 127. Die Nummer steht als kleiner Chip beim Patch.
  • Ein MIDI-Menü: Alles rund um MIDI steckt jetzt in einem einzigen Menü, und 4 CH ist voreingestellt.
🧹 Aufgeräumte Oberfläche​
  • EXPORT: MIDI- und Audio-Export wohnen jetzt in einem Button hinter REC.
  • Die Leiste für Tonart, Skala und Progression ist in die zweite Zeile gewandert. Der Patch-Name sitzt rechts, und ZOOM steht hinter I/O.
  • Program Change und Tempo sind unaufdringliche Chips neben den Tags.
ℹ️ Neu: Info-Fenster​
  • Das ⓘ-Symbol neben dem Logo öffnet die Release Notes (Deutsch und Englisch).
  • Bei jeder neuen Version poppen sie einmal von selbst auf, und ein roter Punkt am Button verrät dir, dass es etwas Neues gibt.
  • Scrollen zeigt dir die komplette Versionshistorie.
  • Der Lizenztext ist jetzt über den Button LICENSE im Info-Fenster erreichbar.
💛 Zum Schluss​
Unterstützer-Codes, die mit XG- beginnen, schalten die Spendenerinnerung auf deinem Gerät ab.
Probiert es aus und schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich freue mich über Feedback, Bugs und Wünsche. 🎶
Edit: Jeder der etwas spendet, erhält von mir eine aktualisierte professionell aufbereitete Bedienungsanleitung mit Quicktips, sowie eine ständig aktualisierte Soundbank mit Synth-Patches und Pattern..
M.i.a.u.: TGN, jack4life und Lumm
Hammer! Habe noch nicht probiert aber der Drummer hat mir ein bisschen gefehlt. Bin sehr gespannt. 👍
M.i.a.u.: HOLODYNE
hier schon mal zwei neue Demo Patches/Pattern, die ihr direkt importieren könnt:
  • ocs-patch-Shake_Ya_Head
  • ocs-patch-Plasma_Move
  • ocs-patch-Brutforce
Der patch "Brutforce" demonstriert die Live-Transponieren aller 4 Tracks (Keyboardtasten oder ext. Midi Keys). Einzelne Tracks können von der Transportierung ausgenommen werden.
Midi Modus auf "1 CH" setzen und Livetranspose taktieren und Spass haben ;)
ich würde die vergrößerung der slots nicht "flüssig" animieren sondern an/aus machen...eventuell sogar eine art headerbutton oder so wo man zum vergrößern draufklickt. so klickt man immer daneben wenn man keine 2 sekunden warten kann ;-)
M.i.a.u.: HOLODYNE
  • #26
das ist ja schon gegeben. Einfach Zoom abschalten und dafür das Pin Symbol in einem Track anklicken,n dann bleibt es fix gezoomt.
Im übrigen konnte ich auf meinem 5J Macbook M1 rein Ruckeln feststellen, Animation Dauer ca. 0,5s.
  • #28
Und jetzt noch mal bitte mit ganzen Satz ;-)
(Also bisschen mehr Wörter, was genau gewünscht ist)
  • #29
Das ist klasse
Song mode, step buttons 9-16 let you repeat the currently playing section of the sequence. button 10 repeats an interval of 64 sub-steps (1/2 bar), button 16 repeats a single sub-step (128th note). The in-between buttons repeat 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, and 1/64 intervals respectively. Button 9 will “dot” the loop interval (increase by half). The loop start is quantized based on the shift-record menu. The loop can be overdubbed onto the current sequence by enabling record.
Das war in offizieller FW denke ich:
LXR-SubSteps
LXR-SubSteps500×313 62.7 KB
The sub steps define a step pattern that is played when the corresponding main step is active.The Sub steps can be used to create flam/roll sounds on a particular step, or to play a note between the 16th notes represented by the main steps.
If the main step is inactive, none of its sub steps will be played.
Each sub step can have its own pitch, volume, probability and automation settings.
Da waren einige Funktionen die groovten.
Leider finde ich auf seiner HP https://brendanclarke.com/ nicht mehr die FW/manual, aber auf https://github.com/brendanclarke/LXR scheint es zu geben. Was ich mal als Backup hochgeladen habe:
Brendan Clarke https://www.youtube.com/@bctracks/videos
M.i.a.u.: HOLODYNE
  • #30
So, nun die native iPad OS Version. Ultra low Latency, Midi Core, komplett touch optimiert.
sneak Beta bei Interesse via PM.
