XAOC Subsystem Leibniz
herw
Mein Einstieg in das XAOC Leibnitz-System: XAOC Berlin und XAOC Jena:
Das XAOC-System wächst:
M.i.a.u.: Stue, fairplay, noise_level_11 und 4 andere
@herw
Xaoc Leibnitz-System - sehr cool! Liebe die Xaoc-Module (Funktion, Design/Look, Haptik/Verabeitung). An das Leibnitz-System habe ich mich bislang noch nicht rangetraut.
Wera Sechskant vorhin bestellt - gute Idee.
@herw
Ja das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das Denken in Bits und Bytes ist mir nicht fremd, da ich mich mehr als zehn Jahre intensiv mit REAKTOR bis in die Core-Ebene hineingearbeitet habe.
Ich denke, dass ich das nach und nach nun mit Hardware aufbauen möchte; alledings empfinde ich die notwendigen und wenig flexiblen Verknüpfungen mit Flachkabeln nicht wirklich überzeugend.
Von REAKTOR bin ich Muliplexing gewöhnt.
Ich werde auch vorsichtig sein, damit es nicht ein Groschengrab wird.
Erstaunlich finde ich, dass tatsächlich die Google-KI beim Aufbau hilft und auch überzeugende Argumente liefert, wie und in welcher Reihenfolge man das Leibnitz-System sinnvoll ausbauen könnte. Die Informationen waren besser, als die wenigen Patch-Videos vermitteln.
@Redaktion: Ein Extra-Thread wäre hier nicht schlecht?
M.i.a.u.: Stue
Einsteiger-Kombination zu Leibniz
Das gesamte Subsystem Leibniz besteht zu diesem Zeitpunkt aus den Modulen DREZNO II, LIPSK II, BERLIN, JENA, GERA, ERFURT, POCZDAM, ROSTOCK und ODESSA. Addiert man die Kosten, dann ergeben sich knapp 2000€. (schluck!) also Vorsicht vor einem vollständigen GAS.
Ich nehme mal an, dass es nicht viele Nutzer dieses Subsystems hier im Forum gibt, da nur wenige Threads dies zum Thema haben. Für die Noch-Nicht-User: das Subsystem Leibniz ist gekennzeichnet durch eine digitalen Bus (10pin Flachkabel) auf den Rückseiten der Module. Es werden 8-Bit-Daten auf diesem Bus parallel übertragen.
Da ich ja um eine Auslagerung gebeten hab, beginne ich mal mit einem ersten praktischen Beitrag.
Es gibt zwei einfache und sinnvolle Einsteiger-Kombinationen: DREZNO II & LIPSK II und BERLIN & JENA.
Das Modul DREZNO II fungiert hier als Schnittstelle zwischen analogen Audio- oder CV-Daten, da es einen ADC (Analog-Digital-Wandler) und einen DAC(Digital-Analog-Wandler enthält. LIPSK II ist ein Bit Manipulator. Man kann damit generative Beats und Clock-Teilungen erzeugen.
Mir war das für einen Einstieg ein zu „trockenes” Thema, daher habe ich mich für eine zweite Kombination BERLIN & JENA entschieden.
KI hat mir dabei durch die Frage „Gibt es eine andere Einsteiger-Kombination im Subsystem Leibniz?” geholfen.
Insbesondere schien mir die Kombination mit BERLIN als „Cybernetischer” (KI) Wavetable-VCO etwas näher an meinen klanglichen Vorlieben.
M.i.a.u.: Stue und j3122
Grundlegende Verkabelung des Leibniz-Bus und Einbau
Ich sag’s mal gerade heraus: Die Verkabelung ist „xaoc”isch zu händeln.
Es ist ein Gewühle und die roten Markierungen der Flachbandkabel liegen bei den beiden Einstiegsmodulen genau verschieden.
Man muss also höllisch aufpassen, dass die Markierungen und rote Ader auch korrespondieren.
Wie man am Foto leicht erkennt, sind die knapp 20cm langen Verbindungen viel zu lang, beim Einbau muss man links und rechts quetschen:
Ok, man muss die genormten Längen akzeptieren.
Mich hat’s sofort genervt, so dass ich mir bei „A.....” jeweils ein 5er Pack von 10cm bzw. 30cm Länge bestellt habe. Kommt allerdings nicht umweltfreundlich aus China.
Es gibt hier im Forum einen Thread, wie man selbst Hand anlegen kann, aber Basteln ist (nicht mehr) so mein Ding. Das werde ich bei Bedarf aber in jedem Fall probieren: Flachbandkabel selber machen
Sind die Knurlies einmal angezogen, sieht's schön aus:
Das Leibniz-System ist noch nicht verlinkt (Link-Taster leuchtet nicht), die beiden Ausgänge unten links liefern Rechteck und Sägezahn.
M.i.a.u.: Stue
Hier gibt es etwas Hintergrundwissen zum XAOC Devices Leibniz Binary Subsystem:
Der Artikel ist schon etwas älter und basiert noch auf den Urversion der Module Drezno und Lipsk.
M.i.a.u.: Stue
Schönen Dank, dass du den Link erwähnst. Hab' ich natürlich gelesen. Das ist die erste Variante, auf die sich die KI wohl bezieht. Die Erweiterung mit Jena war der Grund, warum ich den 2-moduligen Einstieg (zunächst) zusammen mit BERLIN (auch preislich) bevorzuge. Aber natürlich werden die von Thilo Goldschmitz vorgestellten Module meine nächsten Anschaffungen sein.
Ich habe aber BERLIN auch ausgewählt, weil mich BERLIN als hochfrequenter Clockgenerator (2MHz) interessiert. Ich hoffe, dass XAOC noch weitere logische Module ergänzt. Dann wird es nämlich erst richtig spannend.
M.i.a.u.: Stue und Danic
nach 14 Tagen endlich da:
vorher:
nachher:
Fünf kurze Flachbandkabel (10cm) und fünf lange (30cm); zwei kurze ersetzen die mitgelieferten von 20cm Länge.
Schon viel besser, aber durch die merkwürdige Anordnung der Wannen auf den XAOC-Platinen muss man doch wieder die Flachbandkabel verdrehen.
10 cm Länge reicht aus. Wenn ich mein System mal erweitere, werde ich überlegen, ob ich doch die Flachkabel selbst erstelle, um die Steckerrichtungen jeweils passend ohne Verdrillen einbauen zu können.
Oder Du nimmst Dupont Stecker (2x5):
Die Steckergehäuse lassen sich passend tauschen. Das ist nur ein wenig fummelig.
Um die Arretierung anzuheben, nehmen ich eine Nadel. Der eigentliche (einpolige) Stecker lässt sich dann aus dem Gehäuse ziehen und einfach in ein anderes einstecken. Auf diese Weise muss nichts gechrimpt werden.
Sogenannte "Arduino" Kabel gibt es fertig konfektioniert in unterschiedlichen Längen (z.B. bei roboter-bausatz.de).
PS: Mit Flachbandkabel und Pfostensteckern wirst Du das wohl nicht ohne Verdrehen hinbekommen, wenn sich Pin 1 bei Modul A oben und bei Modul B unten befindet.
Ja ist schon klar; XAOC verdreht ohnehin gerne um 90° gegenüber der Platinenrichtung. Ok, Platinenlayout geht vor.
Die Buchsen zeigen beim gekauften Flachbandkabel zusätzlich in unterschiedliche Richtungen (oben-unten), wenn man es flach hinlegt; aber Hauptsache ist, dass die Kabel kürzer sind.
Oben oder unten - um mal bei Deiner Definition zu bleiben - kann man beim Anbringen der Pfostenverbinder bestimmen. Durch Anbringen/Entfernen einer Zugentlastung lässt sich das zudem nachträglich ändern. Rechts/links ändert sich dabei (sinnvollerweise) jedoch nicht.
Was XAOC da macht, ist schon verrückt. Dein Foto mit den Rückseiten der drei Module zeigt dies sehr deutlich. Dass das auch anders geht, beweist Frap Tools beim CGM System:
PS: Interne Verkabelung geht aber auch schlimmer, wie mein Beitrag zum polyphonen System von Doepfer zeigt.
M.i.a.u.: herw
