Doch Sokkos reagiert genauso: im Edit-Mode ist der letzte Schritt derjenige, bei dem DONE gedrückt wird.bergfalte schrieb:Ich habe sie vom xoxshop und kann mich grau an sokkos erinner? Also geht es nicht mit diesem Os? Die beschreibung ist dann vermutlich auf das andere Os gemünzt..
Das geht auch im Nachhinein. Es wird ja nicht wirklich zwischen Neuprogrammieren und Editieren unterschieden.Ich würde das wirklich gerne fix in die Sequencen eingeben können, also auch im nachhinein. Die Features aus dem Play Modus finde ich aber auch gut - hoffe die wären auch in dem anderen Os.
Dann hast Du eine alte Version, mit leidlich aktuellem Sokkos (ich glaub ab 1.4) gehts beim Editieren bei laufendem Sequencerbergfalte schrieb:Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es wohl immer im laufenden Betrieb probiert, das scheint nicht zu gehen.
Wenn ich den Sequencer stoppe und den Anweisungen folge geht es, was mir auch reicht.
florian_anwander schrieb:Dann hast Du eine alte Version, mit leidlich aktuellem Sokkos (ich glaub ab 1.4) gehts beim Editieren bei laufendem Sequencerbergfalte schrieb:Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es wohl immer im laufenden Betrieb probiert, das scheint nicht zu gehen.
Naja, da steht aber noch "beta" daneben, oder gibts da schon "stabile" releases ?aktuell sollte doch schon über 2. sein oder!?
"Leidlich" beduetet: einigermaßen neu und stabil. Und die 1.4 ist stabil.Steht da leidlich?
Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte 1.4. und dann 1.9, das nochmal neue Features hatte.Gibt es ein problem mit dem Os 1.4?
gefunden?drop it schrieb:2.irgendwas
dns schrieb:es gibt conbox, neues control-tool, womit es auch endlich was für OSX gibt:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=7&t=29282
Kann mir das nochmal jemand bestätigen? Ich kann nicht im Laufenden Betrieb einen letzten Step setzen, bzw das Pattern verkürzen im EDIT mode. Dazu gehe ich mit NEXT in einer 16er Sequenz auf Step Acht und drücke DONE und bestätige wieder mit DONE. Kann ja sein das es mit 1.4 geht aber mit späteren Os’ nichtmehr?florian_anwander schrieb:Dann hast Du eine alte Version, mit leidlich aktuellem Sokkos (ich glaub ab 1.4) gehts beim Editieren bei laufendem Sequencer
dns schrieb:wie sind denn eure erfahrungen mit den neuen alternativ-OSen?
bergfalte schrieb:Ich habe aber wohl doch 1.9.1 auf meiner xox.
florian_anwander hat geschriebenann hast Du eine alte Version, mit leidlich aktuellem Sokkos (ich glaub ab 1.4) gehts beim Editieren bei laufendem Sequencer
