Xpander Seriennummern
Dieses Thema im Forum "Polyphon Analog" wurde erstellt von yello, 7. Februar 2010.
  1. yello
    yello aktiviert
    Xpander Hardware Versionen
    Hallo Zusammen
    Beim Durchstöbern von Bildern im Netz des Oberheim Xpander ist mir aufgefallen das es da Verschiedene Ansichten (Bilder gibt)
    1. Die Anschlüsse sind entweder mittig etwa auf der gleichen höhe wie die Midi-Buchsen oder es gibt welche die oberhalb der Beschriftung unmittelbar zur oberen Kante liegen ??
    2. Das Innenleben scheint auch nicht immer gleich zu sein aufgefallen sind mir vorallem Bilder mit Travo oder ohne (Schaltnetzteil) ??
    Sucht man nun in Google nach Hardwareunterschiede bekomme ich keine Antworten (Nur SW-Unterschiede)
    Nun weiss jemand ob und welche Hardware-Versionen es beim Xpander gab ?
    Vielen Dank für infos
    Yello
  2. Moogulator
    Moogulator Admin
    Re: Xpander Hardware Versionen
    Sehr dumme Gegenfrage: Was würde das für dich ändern?
    Aber Trafo haben die alle. Einer, der brummt. Die meisten Oberheims brummen heute. Deshalb wurden sie heute auch oft mal ausgetauscht. Sie sind für 60Hz gemacht, dadurch brummen sie nicht so schnell. Übrigens nur innen, nicht Audio.
    Bei den Anschlüssen ist evtl die Hardware Rev wichtig. Es gab glaubich 3. Es gab ja verschiedene Produktionsorte. Ich muss aber sagen, dass es keine "bessere" Version gibt. Sie sind letzlich doch nur einfach "anders".
  3. yello
    yello aktiviert
    Tja es bietet mir jemanden einen Defekten Xpander an
    Das Foto des innenlebens verglichen mit den Fotos im Netz haben mich nun verunsichert ob da überhaupt die richtigen platinen drin sind ?
    Hab eine Word datei mit dem Foto angehängt !
    Gruss
    Yello
  4. Moogulator
    Moogulator Admin
    Das Netzteil ist nicht Original. Denke da hat einer was selbst eingebaut. DAs ist aber kein Nachteil. Eher ein Vorteil, da die alten Dinger ja echt nicht besser sein können (siehe oben).
    Der Zustand ist nicht so toll, viel Rostflecken, lag wohl mal aufm Dachboden?
    Etwas wunderlich ist, dass oben die Tochterplatine fehlt
    Schau mal hier: https://www.sequencer.de/movie/xpander_auf_ok.mov
    Im Vergleich zum Doc (da hätt's Foto gereicht, DOCs machen es sehr viel größer). Jedenfalls war nur ein Foto drin und kein Text).
    Könnte sich um die späte Variante handeln. Die sind in Japan produziert worden. Wie sieht der denn von der anderen Seite aus? Naja. Es sieht für mich so aus, als seien hier grade die Endlosencode abgebaut als das Foto gemacht wurde.
    Ebenso die Platine abgenommen, auf der ein Teil der Steuerelektronik sitzt (unter den Potis im Video). Sorry, das Video hab ich mit meiner ersten Cam gemacht, 12Sec max und runtergerechnet. Damals gabs noch kein H264 und so. Aber du kannst erkennen, was ich mein?
    Das hier ist zwar ein Matrix12, aber du kannst sehen, wie oben die weissen Drehencoder rausgucken und darunter diese Platine hängt? Das ist in den <a href=http://www.sequencer.de/oberheim/oberheim_xpander.html>Xpander</a> auch so. DH: SO gravierend anders sind die nicht. Das haben sie bei "deinem" Angebot wohl abgebaut. So wie er da steht wäre er nicht funktionsfähig. Ggf. hat der Reparateur das Foto gemacht, während er das Teil restauriert hat?
    [​IMG]
  5. yello
    yello aktiviert
    Ich hatte mir mal schnell das Service-Manual heruntergeladen und dort ist eben auch beschrieben,
    dass das Display-Board auf das Pot-Board aufgeschraubt ist.
    Genau dies hat mich auch verunsichert ! Auf dem Foto sieht es aus als ob das Display-Board fehlt oder unterhalb des Pot-Board liegt.
    Es sieht am rande schon so aus als wären da zwei Boards vorhanden. Das Oberere Board (Display) sieht viel grösser als das Original aus.
    Die Weissen drehregler könnten unterhalb der Platine sein (Es schimmert da was weisses durch).
    Da die ganzen Anschlüsse auf der Rückseite ganz oben unmittelbar am Rand liegen könnte ich mir schon vorstellen das der Aufbau dieser zwei Boards
    ganz anders aufgebaut sind als bei der US-Version !
    Schade gibt es keine genaueren Beschreibungen betreffen HW-Revisions.
    PS: Vom innenleben habe ich keine anderen Fotos, ansonsten sind alle drehpotis sowie Anschlüsse vorhanden !
    Der Typ hat mir gesagt Das das Teil auf alle Voices beim autotune fail anzeigt. Auch komme kein Ton aus der Kiste ! Allerdings könne man alle einstellungen und aenderungen vornehmen (up-Board scheint da wohl in Ordung zu sein)
    Gruss
    Yello
  6. Moogulator
    Moogulator Admin
    Es schimmert meiner Ansicht das LICHT durch, also die Abwesenheit von Potis.
  7. yello
    yello aktiviert
    Ja vielleicht.
    Kann aber auch sein dass das Display-Board viel grösser ist und somit die Potis überdeckt !
    Auch das prozessor-Board ist wohl eher eines vom Matrix 12
    Hier noch Fotos vom Netz wie es wohl aussehen sollte
    Gruss
    Yello
  8. yello
    yello aktiviert
    Das Einzige was mir Original erscheint ist wohl das Voice-Board :D :D :D
    Gruss
    Yello
  9. Moogulator
    Moogulator Admin
    Diese große Platine hatte ich nicht drin.
  10. yello
    yello aktiviert
    Hast Du ein Japaner Gerät ? Mit den Anschlüssen ganz am oberen Rand ?
  11. Moogulator
    Moogulator Admin
    Verschiedene Modelle (2)
  12. yello
    yello aktiviert
    Also hast Du ein Model mit den Anschlüssen mittig und eines mit den Anschlüssen oben ?
    Und bei beiden ist das Display-Board nicht so gross ?
    Vielen Dank für Deine Inputs
    Gruss
    Yello
  13. yello
    yello aktiviert
    Was denkt Ihr nun Fake oder nicht Fake ?
    Gruss
    Yello
  14. Moogulator
    Moogulator Admin
    Wenn das Board SO aussieht, dann ist das Ding irgendwie nicht im funktionierenden Zustand. Wenn es ein Bild von der Reparatur ist, dann ist es ok.Würde mir aber noch ansehen, wie er sonst aussieht, wegen der Rostflecken.
  15. Cord
    Cord aktiviert
    Das ist die japanische Version. Es gibt Bilder im Internet die das bestaetigen koennen. Auch das Netzteil sieht Original aus.
  16. Moogulator
    Moogulator Admin
    Interessant, würde ich auch wieder was lernen. Jp Version ist klar, aber bei dem Netzteil wäre ich mir nicht sicher, haben die das echt schon gehabt so?
  17. Cord
    Cord aktiviert
    Ja, Netzteil ist orginal. Kannst Du bei Yahoo-Groups nachschauen.
  18. yello
    yello aktiviert
    Oh vielen Dank der info !
    Ich hatte bei Yahoo unter der Rubrik Flickr: nachgeschaut
    Da gibt es tonnenweise Bilder vom Xpander aber leider nur wenige vom innenleben.
    Dabei hatte ich aber nur solche mit Trafo gesehen.
    Auch das Display-Board ist auf den Fotos viel kleiner !
    Hättest Du einen Link mit Foto's vom innenleben einer Japan Version ?
    Gruss
    Yello741
  19. Cord
    Cord aktiviert
  20. yello
    yello aktiviert
    Tja das Bild im File ist ja eben der ominöse Fall ! Ich denke schon auch das es ein Japaner ist.
    Doch im vergleich zu den einzelnen Bildern (Achtung die sind vom Netzt und haben nichts mit dem Bild in der PDF-Datei zu tun)
    sind Doch erschreckend grosse differenzen erkennbar !
    1. Power-Supply
    2. CPU-Board (sieht eher aus wie eines vom M12)
    3. Display-Board schein zu fehlen ?
    Gruss
    Yello
  21. Cord
    Cord aktiviert
    Wenn Du Dir die Bilder von der japanischen Version ansiehst, die oben aufgefuehrt ist (siehe meine URL der letzten Mail), dann wirst Du erkennen, dass die japanische Version upgrades hat. Das PowerSupply ist orginal auf Deinem Bild. Ja, es ist braun anstatt gruen. Das Displayboard wurde geaendert, so dass die Displays und Encoder direkt auf der Platine installiert werden kann. Desweiteren wurde die Platine so geaendert, dass nur eine Seite bestueckt werden muss. Auch das CPU Board wurde leicht veraendert. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, das Bild von Dir ist die japanische Version des Xpanders so wie es orginal ausgeliefert wurde. Die amerikanische Version sieht halt anders aus.
  22. yello
    yello aktiviert
    Sorry meiner ungläubigkeit !
    Aber nun wo ich entlich Bilder gesehen habe glaube ich es Dir.
    Ist wohl definitiv die Japan-Version und kein Fake.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Hier nun noch Bilder dazu
    Gruss
    Yello
  23. yello
    yello aktiviert
    Hier noch weitere aufschlussreiche Fotos
    Gruss
    Yello
  24. Re: Xpander Hardware Versionen
    Interessant, aber was willst du mit nem defekten Xpander?? Wenn alle Voices fail haben, dann wäre ich da seeeehr vorsichtig!
  25. Moogulator
    Moogulator Admin
    Wenn sie nach dem 3.ten mal noch FAIL anzeigen, sind sie servicebedürftig.
  26. Cord
    Cord aktiviert
    Wenn das Tuning versagt heisst das nicht gleich, dass die Chips hin sind. Der Xpander hat 50+ von diesen 2.2 uF Kondensatoren die fuer die meisten Tuning Probleme verantwortlich sind. Einfach auswechseln und in den meisten Faellen funktioniert dann Alles wieder. Scheint so eine Loesung fuer Alles zu sein.
  27. yello
    yello aktiviert
    Da hast Du vollkommen recht.
    Das teil sieht dazu auch noch erbärmlich aus (Rost) !
    Ich lass devinitiv die Finger davon.
    Trotzdem war es interessant und lehrreich die HW-Versionen mal zu hinterfragen
    Vielen dank nochmals für die Inputs
    Gruss
    Yello
  28. yello
    yello aktiviert
    Zudem ist nicht nur das tunning defekt sondern das Teil gibt keinen Ton von sich !
    Gruss
    Yello
  29. Moogulator
    Moogulator Admin
    Dann Finger weg beim Kauf oder einplanen und entsprechend runterhandeln, es KANN sein, dass man da nicht viel tun muss. Aber es muss nicht. Oder ist das schon deiner und du versuchst das hinzubiegen?
  30. yello
    yello aktiviert
    Nein Nein ist nicht meiner ich lasse die Finger davon !
    Ich könnte das Ding vielleicht schon reparieren (Bin Elektronik-Ingenieur).
    Aber irgendwie sieht er scheisse aus und hat mir zu viele Fehler (Unbekannte)
    Gruss
    Yello
