Youtube einbetten (nach Youtubes Linkchaos..)
Dieses Thema im Forum "about :: Forum" wurde erstellt von Moogulator, 27. Oktober 2012.
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Moogulator
    Moogulator Admin
    Youtube baut in neuerer Zeit immer mehr Trash in ihre Links ein und hat verschiedene Versionen,
    daher empfehle ich das rauspasten des REINEN CODES (grüner Kreis) hier also
    Code:
    s7jjTUFSxBk
    und nutzen der YOUTUBE Taste hier im Editor, anstatt des YoutubeURL "Tags" (oder Taste).
    also:
    Code:
    [Youtube]s7jjTUFSxBk[/Youtube]
    Den findest du hier:
    (die gelbe Youtube Taste ist hier oben im EDITOR zu finden, da einfach reinpasten!! Und nicht vergessen, der GANZE Code hinter dem Slash ( / ) also alles nach http://www.youtu.be/ wird gebraucht !)
  2. Moogulator
    Moogulator Admin
    Ergebnis:
    src: https://youtu.be/s7jjTUFSxBk
    ___
    Hinweis zu YoutubeURL Taste oben im Editor:
    Da MUSS es so aussehen:
    Code:
    [YoutubeURL]http://www.youtube.com/watch?v=s7jjTUFSxBk[/YoutubeURL]
    KEINE weiteren Zeichen dahinter oder davor, wie im roten Kasten! Nur genau dies! Es ändert sich mit anderen Videos nur, was hinter "v=" steht!
    WIE es bisher war..
    Einbau - info - Verwenduing der gelben Knöpfe im Editor:
    • Methode 1) YOUTUBE: nur für den Code. wie pDigA8-Gd-8%22
    • Methode 2) YOUTUBEURL: für kompletten Link wie http://www.youtube.com/watch?v=pDigA8-Gd-8%22 -> Den holst du dir über EINBETTEN und der Option "Langer Link" - siehe unten in der Grafik...
    WICHTIG: nicht https verwenden, nur http, bitte das s löschen!
    --> Methode 1: nur den Code kopieren, in diesem Falle FuFLUT-0HiQ - dann stattdessen Youtube Tag verwenden, das sieht dann so aus:
    Code:
    [youtube]FuFLUT-0HiQ[/youtube]
    (so lange Youtube die Webadresse (URL) in diesem Format hat:
    (nichts dahinter!!)
    • jetzt: "einrahmen/anwählen", kopieren (paste) drücken, danach den Knopf YOUTUBEURL drücken, dann sieht es so aus:
    Code:
    [youtubeURL]http://www.youtube.com/watch?v=FuFLUT-0HiQ[/youtubeURL]
    Es darf NICHTs dahinter stehen (also falls ein &-Zeichen dahinter steht, mit embed blabla dahinter, muss das weg!!
    als Video sieht dann so aus (Im Beitrag & Vorschau):
    Die URL youtu.be funktioniert generell NICHT mit dieser Methode!
    ___________
    --> METHODE 1:
    Die Link-URL kopieren und in deinen Beitrag pasten, anwählen/auswählen - dann YoutubeURL Knopf nutzen
    Das sieht so aus:
    Code:
    Die URL kannst du dir bei Youtube so holen: (einbetten klicken und "langer Link" anwählen:
    (bitte nie https verwenden, nur http)
Status des Themas:
