Akku Dell Inspiron 1750 Notebook OHNE Akku betreiben?
aufgeladen3
grundsätzliche Frage: Kann jedes Notebook auch OHNE Akku, also nur per Netzteil betrieben werden?
Der Grund dafür ist, dass mein altes Dell Inspiron 1750 plötzlich abschaltet, wenn ich das Netzteil anschließe. Danach muss ich den Akku rausnehmen, wieder einsetzen und kann wieder anschalten, aber nur wenn das Netzteil NICHT angeschlossen ist. Nun habe ich vorher nie probiert, ob es auch ohne Akku laufen würde. Jetzt funktioniert´s jedenfalls NICHT!
Welcher Dell -Besitzer kann mir da weiterhelfen???
Oder sollte man nur sehr hochwertige dieser Batterien kaufen?
Wie wäre es mit akku-fabrik.com/dell-inspiron-1750-laptop-akku.html ?
Du solltest erstmal den Defekt beheben lassen, der dazu führt, dass das Notebook abschaltet.
ich hab in meinen Notebooks nie die Akkus drin, spart Gewicht beim rumtragen und überall wo ich sie nutze, habe ich Strom, entsprechende Netzteile deponiert oder nehme eins mit.
Ich würde es aber auch reparieren lassen. Habt Ihr keinen Handy/Laptop Reparatur Shop in der Nähe ?
