Du brauchst etwas Platz für die temp. Dateien und sowas. Das ist bei Win und PC so alle Versionen. Es ist daher schon sinnvoll, wenn du sagen wir mal ne 120er nimmst, die sind auch sehr "bezahlbar". Ich hab mich für eine deutlich größere entschieden, da ich faul bin und ein recht lange schon im Betrieb sich wähnendes OS X weiter laufen haben will, und - weil die bisherige Platte die älteste ist, ich hab immer noch im Körper genetisch verankert, nach 2-3 Jahren die Platten lieber zu tauschen, weil so übersicher sind die alle nicht. Das ist noch ne alte 1GB, musste einiges umkopieren, was auch mit Win hervorragend machbar ist, dann kommst du idR unter 256 oder sogar 120 und kannst die entsprechenden Platten nehmen und den Rest, also die reinen Daten auf andere Platten verteilen, hab den Luxus 4 HDs im MP zu haben, in den passen 4 HDs und eine SSD, in viele PCs halt auch, deshalb - da musst du nicht viel überlegen.
Bei Kingston V+ statt V (+ ist mit Trim) du kannst auch nach dem Sandforce Controller schauen, den die alle haben, damit sind die Datenflüsse gesichert.
Win 7 unterstützt Trim glaubich schon länger als OS X. neuere SSDs - also neuere Serien - sind alle ok und haben alle TRIM.
Intel SSDs laufen prima, habe eine davon im MB, geht seit einigen Monaten problemlos und supersackschnell. ist da ne 120er. Da lief mal ein XP drauf, musste ich aber wegen der kleinen Größe runter nehmen.
