verstaerker
verstaerker schrieb:so erster Testlauf
play:
hab ich heut glaub schon 50 mal in schleife gehört ...
play:
verstaerker schrieb:verstaerker schrieb:so erster Testlauf
play:
khz schrieb:EDIT: Test5 <-- Ist unter 0 DB == gut.
V au schrieb:@ Verstärker:
es wäre genial, wenn du dafür auch kleine Aufnahmen machen könntest:
- wenn der MIX auf 100% wet steht: wie klein ist der Sprung zwischen Zerre "nicht aktiviert" und aktiviert",
also wie subtil kann die Zerre sein, wenn wet auf 100% ?
- ein oder zwei Files zu Chords, Bass und Pads, wenn Distortion nur dazugemischt wird
- evtl noch eines zu subtiler Summenbearbeitung
(eigentlich bräuchte man für die Summe ja einen Multibanddistortion ... )
das wäre großartig von DIr!
Danke im Voraus, falls du Zeit dafür findest **
Dark Walter schrieb:Weil mal der Vergleich zu anderen Geräte angefragt wurde: Falls es irgendwie etwas bringt könnte ich am Wochenende was zum Vergleich durch nen Culture Vulture schicken.
V au schrieb:@ verstaerker
das erscheint mir allerdings alles schon ganz schön angezerrt bzw im ersten Beispiel habe ich nicht erkannt,
was nun verzerrt ist und was nicht, weil irgendwie immer verzerrte Sounds drin zu sein schienen
trotzdem danke!
Wie meinst du das? Willst du da genau (technisch korrekt) rangehen? Mir würde es reichen wenn man den Character des Gerätes erkennen kann.Dark Walter schrieb:Wir müssten nur schauen wie wir das technisch bewerkstelligen.
V au schrieb:Sehe ich das richtig: als Soundkarte kann man den Heat noch nicht benutzen?
Soljanka schrieb:Hallo, gibt es hier schon Neues zu berichten?
Wie sind die User zufrieden, die ihn jetzt schon eine Weile haben?
Soljanka schrieb:Nutzt du ihn oft? Wenn ja wofür?
