Meinung zu Roland System 1 / 1m - Fragen und Antworten
Re: Roland System 1 Demo
Klar, dem kannste den ganzen PC rein drücken :mrgreen:
Quark, was haben denn andere Plugins damit zu tun? Natürlich geht da nur Roland-eigenes.
Aber das du von den 8 Klängen sooo begeistert bist... :agent:
Ich werde mir meine endgültige Meinung erst nach hören der 101 Emu bilden (obwohl ich, angesichts der TR8, schon glaube, daß das was wird).
oh, vielen Dank für deine 'Anmerkung'.
Dachte mir schon dasses net geht.... :nihao:
Bin eben einfachen Gemühtes und träumte von plugout omnisphere....
Scheissegal, mich flasht der RoS1! Okay, man ??
...und es geht auch ein scheissdreck um die 8 Presets! aber das scheinst du nicht zu verstehen.
Go on, pls!
Danke dir :D
es sind die Möglichkeiten der Klang verbiegung u -änderungen die es MIR angetan haben...in Verbindung mit meinen zahlreichen Expandern, oder so, klar? egal, ihr tussen! Bussi :mrgreen:
Los ihr Warmduscher, ich will STREIT :lollo:...haut mir in die Fresse!
L a n g w e i l i g....hast du überhaupt nen roland s1? also!
Warum so eine an sich coole Kiste in so fragwürdiger Hardware steckt ?
Da Ding mit 3 (1/2) Oktaven , richtigen Tasten , richtigem Bender und ohne blinkeblink und grün und alles ist gut.
egal, egal, das Roland System S1 Is für den Preis n Knaller!
Mal sehen was noch an plug-outs kommt ;-)
HardSync ist sehr mau, da man im Sync-Mode nicht in großem Umfang tunen kann (den Sync würde man ausschalten, wenn man in den Spezial-Tune Mode geht... :sad: )
Besonders toll find ich nicht nur das Feature, dass nicht benutzte Bedienelemente unbeleuchtet sind, sondern dass Bedienelemente des Plugs, die in der Hardware nicht vorhanden sind, (so z.b bei der Emulation des 100m) per Hologramm ergänzt werden. Die zukunftsweisende Technik , als F-Beam bekannt (Nachfolger vom bekannten D-Beam) soll zukünftig in allen neuen Roland-Geräten zum Einsatz kommen .....
kannst du mir sagen, was du rauchst?
dAS system 1 ist eins der Besten, du Ignorant!
Da muss ich erst wieder die Frage stellen: Für Studio oder Live? :?
Gibt es schon irgendwo ein video zum 101 plug-out? Habe auf tube nichts finden koennen. Der livestream war doch heute...
So siehts mal aus.
Der Fuller faselt was von FPGAs unter der Kupferplatte - da kennt er Roland aber schlecht. Sicher, inziwschen sind Hochleistungs-FPGAs den herkömmlichen, reinen DSPs überlegen, aber Roland läßt sich doch für alles einen Spezialchip backen oder kauft welche aus den Baukästen von Toshiba oder Fujitsu ein.
citric acid schrieb:
/quote]
letztere aussage halte ich als grenzwertig.
Die erste auch, drum beide geändert, okay?
ScheissNazis! Musste aufpassen, was de sagst!
Sehe ich das im dem Video richtig, dass die Tastatur aus Oktav-Blöcken besteht, die aus einem Guss sind und die Tasten nicht einzeln aufgehängt sind? Das erklärt auch den kurzen Tastenhub: so soll diese "Federung" wohl länger halten, oder? Also, das ist sicher nicht für die Ewigkeit gemacht... Eine richtige Tastatur hatte sogar mein 300-Euro-Xiosynth...
Ich finde es unverständlich, dass Roland keine anständige Tastatur einbaut. Heißt, wieder eine MIDI-Keyboard anstecken... denn ansich ist das Teil sexy.
Warum nicht einfach parallel eine 4-Oktaven-Version auflegen und eine Rackversion?
