NEWS | SYNTH A-Z | SYNTH WIKI | WORKSHOP | SYNMAG | IMPRESSUM | MOOGULATOR
Doepfer A-124 VCF5 gestorben?? SOLVED :)
Eurorack, 5HE, Buchla und Co, offene Systeme, digital & analog & semimodular
Auch Clavia Nord Modular Serie, Arturia Origin, EMS…
Beitragvon strangelove » 11.01.2017 08:31
Moin!
Gestern abend scheint sich mein A-124 Wasp-Filter verabschiedet zu haben.
Kurz vorher war ein rythmisches Knacksen zu vernehmen, so dass ich erst dachte die Envelopes sind zu kurz oder schlagen iwo durch.
Jetzt bekomme ich kein Signal mehr aus dem Filter.
Kann es ein Problem mit der Stromversorgung sein?
Ich bekomme 700 mA auf + und - 12V vom acidlab POW.
Verbrauch (lt. modulargrid) sollten 626 mA auf + 12V und 510 mA auf - 12V sein. Ist das zu knapp bemessen?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
:nihao:
Zuletzt geändert von strangelove am 13.01.2017 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Who the fuck is general failure?
And why is he reading my hard disk??
V: 'türlich, 'türlich..
https://operatorx1.bandcamp.com/
http://soundcloud.com/operator-x
Benutzeravatar
strangelove
Re: Doepfer A-124 VCF5 gestorben??
Beitragvon Feedback » 11.01.2017 09:38
Ist schon ein wenig knapp, sollte aber gehen.
Wenn es ein Problem der Stromversorgung wäre, sollte der Filter ja gehen, wenn Du andere Module herausnimmst.
Benutzeravatar
Feedback
fast erleuchtet
Beitragvon fanwander » 11.01.2017 12:30
strangelove hat geschrieben:Moin!
:nihao:
Das WASP-Filter basiert ja auf "unbuffered" CMOS-Gattern. Es kann schon sein, das die einfach mal wegen einem elektrostatischen Impuls sterben. Jetzt im Winter kann die Luft sehr trocken sein, da kann ein Kunstfaser-Pulli böse Wirkungen entfalten. Laut Foto auf der Doepfer-Seite sind die ICs im A-124 gesockelt. Das fragliche IC ist ein CD4069. Kostenpunkt 69 cent; ich würde das einfach auf Verdacht tauschen (bitte auf die Ausrichtung des ICs achten, die Kerbe an der Schmalseite muss nach oben zeigen, wie auf dem Foto). Es ist das große IC, zweites von oben:
------------------------->Reklame!<-------------------------
Fuer persoenlichen Kontakt bitte keine PN sondern e-Mail an florian.anwander(at)mnet-online.de
Benutzeravatar
fanwander
Beitragvon strangelove » 11.01.2017 13:02
Erstmal recht herzlichen Dank für die Hinweise! :nihao:
Der IC ist bestellt, durchtesten werde ich heute abend.
Benutzeravatar
strangelove
Beitragvon cleanX_02 » 11.01.2017 22:02
Bei muffs kann man von einigen usern lesen, das der Chip plötzlich nicht mehr wollte.
cleanX_02
Beitragvon Rolo » 11.01.2017 23:45
aber wenn man mal ehrlich ist , ist das bei den Döpfersachen doch wirklich praktisch, zumal die Chips sogar gesockelt sind.
Sehr Verbraucherfreundlich nenne ich das. Bei den ganzen SMD Sachen wird's nicht so einfach wenn mal was verreckt oder?
Mein Lieblingstier: Die Schwebefliege. Ein Individualist wie er über die Wiese schwebt.
Benutzeravatar
Rolo
fast erleuchtet
Beitragvon strangelove » 13.01.2017 14:08
Jungs, ihr seid die Besten!
CMOS getauscht (50 Cent bei Conrad) und das Filter läuft wieder.
Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken!!
:nihao: :nihao: :nihao: :nihao: :nihao: :nihao: :nihao:
:phat: Happyhappyjoyjoy!!! :phat:
Benutzeravatar
strangelove
Beitragvon fanwander » 13.01.2017 14:24
strangelove hat geschrieben:CMOS getauscht (50 Cent bei Conrad) und das Filter läuft wieder.
:supi:
Benutzeravatar
fanwander
Re: Doepfer A-124 VCF5 gestorben?? SOLVED :)
Beitragvon Feedback » 13.01.2017 19:11
YES! :supi: :supi:
Benutzeravatar
Feedback
fast erleuchtet
Zurück zu Modular
