DrFreq schrieb:
ich glaube es gibt keinen elko der 25 jahre feucht bleibt
Was Du mal wieder so alles glaubst ...
Ob ein Elko austrocknet oder nicht, hängt auch davon ab, ob das Gerät rumsteht oder benutzt wird. Bei regelmäßiger Benutzung gibt's weniger Austrocknungseffekte, bei Hochleistungs- oder Spezialelkos, wie zB in Blitzgeräten, wird ja nicht umsonst in den Anleitungen drauf hingewiesen, daß man diese regelmäßig einschalten und aufladen lassen sollte.
Fakt ist leider, daß ab den 90ern zunehmend Elkos minderer Qualität verbaut wurden, wahrscheinlich aus Kostengründen. Ich habe selbst bei regelmäßig benutzten Geräten aus dieser Ära deutlich mehr Elkos tauschen müssen als bei älteren Geräten, die teilweise sogar noch lange ungenutzt rumgestanden hatten.
Über die Haltbarkeit entscheidet ja auch die Auswahl der Komponenten, und bei den Elkos gibt's nach wie vor Markenware, zB von Panasonic, mit entsprechender Haltbarkeit, nur kosten die eben auch mehr als der Billigelko aus China.
Was die Fortschritte anbelangt, so sind die wirklich großen Sprünge durch, jetzt werden Kleinere gemacht, und ein solcher Kostenverfall wie weiter oben geschrieben wurde, wird nicht eintreten, denn irgendwann ist auch die letzte Billiglohnstätte durch bzw. Haben vorher die Leute die Nase voll von Wegwerfprodukten.
