EMX und M Audio-49e
S
Saggi
Ich versteh die Welt nicht mehr :sad:
Hab heute mein M-Audio 49e bekommen :) Super dacht ich mir und gleich angeschlossen :)
Etwas drauf rumgespielt und dann merkte ich es :shock: , ab und zu spielt er nur den Anfang der Töne und bricht dann ab, also bei einem Accord, ich drück die Taste 2-3 mal und er spielt ihn solange wie ich die Taste drücke und beim 4. mal bricht er direkt nach ca. 1 Sekunde ab :-x . Warum ist das so ? Das selbe auch bei der ESX .( Teste ich allerdings das Board an meiner Audio 8 Am Rechner per Midi-Ox geht das Board, spiele ich per Tastatur die Noten mit der Audio 8 in die EMX gehts auch, nur mit dem Audio 49e gehts ncht an der EMX. Hab kein Rat mehr :heul: . Vielleicht weis einer von euch was ?
Es geht hier nicht um polyphon sondern darum das die Emx nicht lange genug spielt bzw. sie vorher schon aufhört obwohl ich die Taste noch drücke ;-)
dann solltest du an der EMX "Amp EG" so einstellen dass der Sound nicht abklingt, sondern solange ertönt wie du die Taste drückst. 2. Option
Vielleicht kommt irgend etwas dazwischen (Ende des Taktes, Ende des Patterns) was irgend etwas resettet (die spielende Note, die letzte Note)? Einfach nach MIDI-OX routen und dort nachschauen, was da alles an Midi Events reinkommen, vielleicht hilft dies weiter?
:supi:
wenn du dabei aber auch den sequencer auf play hast, dann behaupte ich, das wenn die emx wieder beim loop auf 1 anfängt, nun dabei der sound aufhört :idea:
chain schrieb:
:supi:
auch ein Grund!
Da helfen längere Patterns.
Hab mal 2 Videos gedreht um das Problem besser zu erklären :)
An der EMX:
Am PC:
Beim PC alles top nur n der EMX gehts nicht, könnt es ein Problem von Korg sein ?
Also meine Emx macht das nicht mit edirol pcr-M30, ist wohl ein Problem vom M-Audio 49e.
Ist das Midikeyboard direkt an die EMX angeschlossen?
Ich vermute falsche Einstellung am Midikeyboard. Vieleicht Aftertouch?
Neu gekauft?
Evtl. irgendwelche velocity- oder aftertouchabhängige Resets?
In Midi-Ox, alle real-time Events deaktivieren, und dann beide Ausgänge, also von deinem Keyboard und von EMX dort getrennt anschauen.
...also in dem ersten Video sieht es ja so aus als ob, wenn Du das Midi-Keyboard benutzt, die ersten Stimmen OK sind und dann auf einmal nicht, und dann wieder OK. Gibt es in der Electribe vielleicht einen "Stimmenverteilmodus" der alternierend alles abklappert und dann im Verlauf des "abklapperns" auf die Drumparts stößt und die dann nur "one shot" Events ohne Gate-Time auslösen? Wirkt im ersten Video so!? Ist nur so ne Idee!
Saggi schrieb:
genau es spielt nicht richtig die EMX :mad:
in deinem bild der mididaten steht immer auch ein note-on und gleich danach ein note off, wie ich das gesehen hab, wo kommt denn der OFF-wert her :?:
Leider nicht, wenn ich jetzt z.B. ein anderes Kaufe könnte das selbe Problem wieder entstehen :| :?:
War gerde mit meiner EMX im Musikhändler meines Vertrauens und hab mal ein Alesis Q49 angeschlossen, nun funzt alles super also lag es am M-Audio 49e :mad:
Kann also hiermit sagen das, das 49e nicht mit dem EMX funktioniert ;-)
Braucht jemand ein M-Audio 49e günstig ? Hab ein´s zum Verkauf :D
gibs in die bucht und dann sport frei ;-) :mrgreen:
Es gibt Geräte , da lässt es sich ausschalten, aber am M-Audio 49e ist es nicht möglich, bzw. für den Leihen wie mich nicht :lol:
