Bitwig Studio und Akai APC 40 MK2 Script installieren
ossi-lator
hello,
benötige hilfe bei der Installation des Controller scripts im bitwig. habe mir die Datei von der bitwig seite geladen, entpackt und den apc40 ordner in den vorgegebenen ordner kopiert:
1.Extract the ZIP file and make sure that the folder structure is extracted too. You must end up with one folder containing a lot of js files.
2.Move the folder in the following location depending on your OS: ◦Windows %USERPROFILE%\Documents\Bitwig Studio\ControllerScripts\
3.Start Bitwig Studio and open the Dashboard. Select Settings and Controllers.
4.Click on Autdetect. Alternatively, select Add controller manually and choose your model from the Akai sub-menu.
5.Make sure that for MIDI in- and output the APC port is selected.
nur leider wird der apc40mk2 nicht als Controller erkannt, nur als midi device kann ich den auswählen was aber quatsch ist. auto-detected funtzt nicht und im submenü zur manuellen Auswahl wird der Controller auch nicht gelsitet.
hat jemand Erfahrung und kann helfen?
danke vorab!
