Wie kann ich ohne Computer USB-Midi in Midi wandeln?
Xpander-Kumpel schrieb:
serge schrieb:
Dann muss die "kleine Tastatur mit 'echtem' Midi" aber auch wieder ein Netzteil haben – denn die MIDI-Verbindung genügt offenbar nicht zur Stromversorgung. Wir reden also letztlich "nur" von einem weiteren Kasten.
2 Kästen sind imerhin schonmal je nach Sichtweise 50% oder zumindest 33,3333% besser als 3!
Ich will ein "schlankes" und "sauberes" Setup haben, was wohl nahezu unmöglich ist.
Das Ganze resultiert aus dem Umstand das meine Elektrons, oder Electribes eigentlich die Hauptinstrumente sind, und ich sone Taste nur benötige um mal ab und an nen Chord zu machen. Sinnvoll einspielen, z.B. in die Elctribes kann/geht sowieso nicht.
Die kleinste Tastatur mit Midi ist wohl der Microbrute.
PS: Ach nee, der Microbrute hat kein Midiout, oder doch!?
Das einzigste vernünftige an den Electribes ist die Clock über midi zu senden...aber Noten raus senden oder einspielen habe ich nie recht hinbekommen (Korg ER-1, Korg ESX V.1.0), oder es waren immer so Regler Daten drin, wobei man das aber selektieren kann ob noten oder drehregler...anyways..."Senf Ende*
psicolor schrieb:
Der CerebelUSB wird jetzt endlich ausgeliefert!
http://www.modemachines.com/products/ca ... erebelusb/
Hab mir gestern einen bestellt, bin gespannt!
Das kann man sich auch preiswerter selbst zusammen stecken.
Für meinen Prototypen habe ich folgendes genommen:
1.Arduino Uno R3
2.USB Host Shield
3.Midi Shield
Dafür habe ich ca. 60€ bezahlt, kann es aber schnell ausein-
ander bauen, für andere Midi-Versuche. Zudem hat mein
Arduino Midi Shield Midi IN/ Out/ Thru, sowie analoge Ein-
gänge für Keyboard und Piezzos (zB. Drums)
Eigentlich braucht man nur den Arduino und den USB-Host-
Shield. Midi Out kann man über 220 Ohm an den TX, Vcc
und Ground anschliessen. Dann kann man den Preis auf
unter 30€ drücken. Einen Megaarduino mit eingebautem
USB Host for Devices kriegt man bei Elektor für ca. 50€,
damit kann man schon richtige Controller/ Merger bauen,
ein zukünftiges Projekt.
Dann Midi Bibliothek(en) laden und den USB Host Sketch,
bei mir funktioniert es mit fast allen classcomplianten
Controllern.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=205078.0
http://www.hobbytronics.co.uk/datasheet ... ctions.pdf
https://www.circuitsathome.com/mcu/inte ... ost-shield
https://github.com/YuuichiAkagawa/USBH_MIDI
Scheint das Gleiche bei CerebelUSB zu sein,
Zitat:
Arduino Brain:
CerebelUSB is based around Arduino for a very simple reason, allowing experienced users to upload their own firmware, upgrade the CPU easily or make use of the remaining pins for a huge amount of modifications and add-ons. This opens up a whole new world of possibilities for the user.
It uses a Max32 Chip for the host functionality, sharing a compatible Pinout with most Arduino USB Host Shields on the market. This makes easy to use new firmwares already available on the internet for non programmers.
With the right firmware, It is possible to connect any USB device such as Joysticks, gamepads, wii-motes, Bluetooth devices, Webcams, DSLR cameras, Android devices and many others.
Get yours in our online shop using this Link.
Pictures
Features
Specifications
Video
Support Files
Pdf Manual:
CerbelUSB Manual – English
List of supported and tested devices so far:
Akai MidiMix.
Akai MPK Mini Mk2.
Korg MPK Mini
Korg Nano keys
Korg Nano pad
Korg Nano control
Korg MS20 Midi controller (some times loosing connection)
KMI Quneo
Novation launchpad S
Novation Launchpad Mini
M-Audio Key Station
Yamaha Portable Grand
Roland UM-one
Arturia Mini Lab
Arturia Beatstep Pro (Control Mode not working trough USB, but it does trough DIN)
Tenage Engineering OP-1
iRig Keys
New Korg Arp Odissey
klar wenn man weiss wie :D
Ich nutze den Kenton USB Host, weil der wenigstens Midi ein UND Ausgang hat. Das fehlt am Cerberus leider.
Vor einigen Wochen hatte ich erstmalig einen Arduino in den Fingern,
die Lernkurve ist wirklich nicht steil, wenn man Shields nutzt, muß
man auch nicht löten (können). Es gibt reichlichst Midi (und Audio)
Anwendungen (Sketche) im Netz, man kann sich also langsam ran-
tasten.
Mit etwas mehr Zeit demnächst, werde ich mich mal an eine "super-
günstig Lösung" begeben, ich finde (>) 100€ USB-Hosts nicht grad
preiswert, besonders falls man mehrere braucht.
ich habe den Mode Machines. Hatte lediglich mit einem Gerät Probleme und das war die MB33 .
Alle anderen die ich getestet habe und im Video in Youtube zeige funktionieren. HAbe Korg ARP MS 20 und BAssstation damit getestet und es funktionierte :)
Kenton ist mein Traum aber noch zu teuer und der Trend geht bei dem teil nach oben.
Die DIY Version ist für mich auch zu schwer da ich null Ahnung von dem Prozessor habe!
Hatte ich auch nicht, und ein Crack darin will ich auch nicht werden,
sondern Musik machen.
2-3 Nachmittage, ein bischen googlen, dann klappt das schon ganz
gut ! Jedenfalls werde ich mir noch 2-3 USB Hosts frickeln, dann
kann ich fast alle USB Controller ohne PC nutzen.
Als Zukunftsprojekt schwebt mir ein Midi gehackter Megaarduino USB Host
vor, der auch als classcompliantes Midi Interface, als Merger und Multi-
controller dienen kann, also quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Das
hat aber Zeit, wäre mehr eine Liebhaberei.
https://www.elektor.de/arduino-mega-adk
54 digitale I/Os, 15 davon PWM Outputs;
16 analoge Inputs (Sensoren/ Potis etc.);
4 UARTS für 4 unabhängige DIN Midi I/Os;
USB Host
Allerdings muss ich mir dann die passenden Sketche
selbst zusammen frickeln, dafür muß ich Lust und
Muße haben.
USB Host
Muße haben.
ok das klingt gut.
Im Mode Machines ist doch auch so ein arduino drin.
Kann ja mal bei Mode Machines fragen ob man da an die source kommt und ob der juser dann selber coden kann. dann noch ein midi in dran und fertig ist der perfekte host !
Ähm ja, ein arduino ist natürlich kein Computer .....
Nee, also dann lieber auf Ebay für kleines Geld eine EEE BOX schiessen, Linux drauf,
Audio/Midiinterfaces fast nach Belieben dran, und dann das Ganze ohne viel frickeln konfigurieren.
Bei Bedarf per Jack über Ethernet Audio/Midi weiterschicken an Win/Mac/Linux-Rechner.
Bin noch am überlegen ob ich das iConnect zugunsten obiger Lösung wieder zurückschicke.
Aber jedem Tierchen sein Plaisirchen
PS: Raspberry PI geht natürlich auch.
Aus dem Mutable Instruments Forum: USBPal
http://mutable-instruments.net/forum/di ... released-/
Features:
connects USB-only keyboards or controller to DIN-MIDI synths
hosts (and powers) 1 or 2 MIDI class compliant USB controller
merges and transmits MIDI messages to legacy DIN MIDI out
the device sending the first MIDI clock message will be treated as clock master; clock messages from a second device (if connected) will be blocked
supports MIDI running status
mini-USB socket for 5V DC in
supports firmware update via USB memory stick
comes in 3 options: ready-to-run in full metal case, ready-to-run populated PCB, bare PCB
full open source; everybody is welcome to contribute or extend
Limitations:
new development from scratch; teething troubles cannot be ruled out
beta-tester @shiftr reported some latency in the range of 10 ms in his setup. I could not find a reason, my feeling is the keyboard play is pretty responsive
heavy USB-MIDI traffic could overload the DIN MIDI; it’s not a bug, it’s due to the different speed specifications
Future plans:
I need input from the first adopters to optimize (if)
firmware implementation of the hidden DIN-MIDI IN
I discovered that certain non-class compliant devices could also be handled
I have ideas for easter eggs
Ebenfalls aus dem Mutable-Forum:
"beta-tester @shiftr reported some latency in the range of 10 ms in his setup. I could not find a reason, my feeling is the keyboard play is pretty responsive"
Hm, mal abwarten.
Mein CerebelUSB is angekommen. Es ist angenehm klein und funktioniert einfach. Leider sendet es nicht auf Midi Kanal 17
Falls es noch interessiert: habe gerade auf der Website von Kenton gesehen, dass es mittlerweile eine verbesserte "MK II"-Version gibt, die auf Ebay auch noch fast 30 Euro günstiger angeboten wird, als die ältere Version.
Danke – weiss jemand, was bei der MKII-Version verändert sein soll (außer der Preissenkung)? Habe dazu auf der Kenton-Website nichts finden können.
Ich würde den Thread mal wiederbeleben, da ich gerade das Thema habe hier.
das hobbytronics Teil is leider out of stock.
Kenton midi usb hist is wirklich teuer, scheint aber der beste zu sein hier.
Ich finde die pi Variante auch ziemlich gut, weil so vielseitig, allerdings würde ich da auch übers Ziel hinausschießen. Denn ich möchte wirklich nur einen midi Port für meinen op1. (Weil ich den gerne von meiner mc707 aus sequenzieren möchte, ohne meinen Computer zu benutzen)
Nähme ich nen Pi, hätte ich immer noch keine midiports. Dann könnte man natürlich pisound dazunehmen, aber dann haben wir knapp 200 tacken.
dann habe ich noch China Kram gefunden, kennt jemand das hier?
https://www.amazon.de/CAMOLA-MIDI-Host-Interface-Converter/dp/B08MZY59B7
und der miditech usb midi Host.
und retrokits 006 gibt es ja auch noch, mir aber auch zu teuer.
falls jemand op-lab verkaufen würde, wäre das natürlich die traumvariante.
ich denke ich nehm einfach nen kenton
(Wohlwissend das pi das beste wäre)
kennt sonst jemand noch weitere günstige Lösungen aus der jüngeren Zeit ?
Den du schon kennst: https://kentonuk.com/product/midi-usb-host-mkii/
Ob der auch für anderes als Keith McMillien Instrumente funktioniert,. weiss ich nicht: https://www.sweetwater.com/store/detail/MIDIExpand--keith-mcmillen-instruments-midi-expander
Eurorack Variante: https://tubbutec.de/usb-bridge-a/
Selbstbauvariante I: https://www.hobbytronics.co.uk/usb-host/usb-host-board-v24
Selbstbauvariante II:https://www.instructables.com/Arduino-USB-to-Legacy-MIDI-Converter/
Selbstbauvariante III:https://studiothorn.wordpress.com/2015/01/26/diy-time-part-1-arduino-usb-midi-converter/
Ich habe keines der Geräte. Stehe aber gerade vor der gleichen Fragestellung.
Nicht mehr lieferbar: https://www.hobbytronics.co.uk/usb-midi-converter
Noch als kleiner Hinweis: Auf der USB Seite ist es nicht per se garantiert, dass der USB Controller mit dem USB Host problemlos läuft. Kenton zB hat eine Reihe von Devices getestet und bietet ansonsten eine Rücksendegarantie an, falls der Controller nicht kompatible ist.
Beim miditech usb midi Host habe ich gelesen, dass er keine Midi Clock verarbeiten soll.
Ja so etwas las ich auch, das ist schon ein K.O Kriterium.
Ja, der Kenton ist wahrscheinlich die beste Wahl, weil er einfach genau das macht was ich will und auch garantiert mit nem op1 funktioniert. das ist nur leider auch die teuerste Variante, wenn auch die schnellste.
tubbutec sieht auch ganz gut aus. danke für den Hinweis
ich habe sehr gute erfahrungen mit dem kenton gemach. Selbst an zb eine Toriaz Squid wandel ich so usb midi in DIN MIdi um was super gehet so hat man dann mal 3 Midikraisläufe. Wenn es nur um midi out geht habe ich auch gute erfahrungen mit dem Modemachines Cerebel gemacht. sollte auch sehr günstig zu bekommen sein. hat aber nur midi out und kein IN !!!
Ich nutze diesen Host ab und zu:
Ging mit den meisten Sachen, nur beim Novation Circuit wollte es nicht.
Dafür kann es zusätzlich als Merger arbeiten und das ist bei einem kleinen Setup schon cool.
Also man kann es so einstellen, dass z.b. die Daten eines USB Controllers und eines am Midi IN angeschlossenen Gerätes gemeinsam am MIDI Out ausgegeben werden.
Ein Axoloti macht das auch für unter 100€. Plus, wenn man will, kann der auch noch mehr. Die Programmierung eines Patches der DIN MIDI an den USB Port sendet ist super einfach.
Ist gerade out of stock, aber ggf. findest du im Forum hier oder dort jemanden der einen übrig hat. Ansonsten kommen sicher auch irgendwann noch mal welche nach.
Bin auch gerade am Überlegen, ob's nicht das Kenton wird.
Für den einen Use Case, den ich aktuell habe, ist es eigentlich zu teuer. Dafür funktioniert's wohl gut und ist robust. Und falls da mal ein oder zwei weiterere use cases dazu kommen, passt dann auch mit dem Preis wieder. Hmmm...
Das Kenton hat bei mir nicht mit Hub funktioniert. Kann aber am Hub gelegen haben.
zur zeit möchte ich mein Teenage op-1 mit einem usb host betreiben.
Erfahrung- weil ich nicht so viel Geld ausgehen wollte ....miditech usb midi host. klappt nur halb OP-1 muss als master laufen ...als slave geht der op -1 nicht.
habe jetzt doch den Kenton usb midi host gekauft...sollte Dienstag ankommen...das sollte funktionieren....
also wer blöd kauft kauft 2 mal.- hier passt das Sprichwort.
wohlgemerkt ich will DAW - frei arbeiten...in Verbindung mit einer DAW lief der OP-1 im slave- nicht stand alone.
