NEWS | SYNTH A-Z | SYNTH WIKI | SYNMAG | IMPRESSUM | MOOGULATOR
Wiederspenstigen Potiknopf abziehen!? MBase
DIY, Modifikationen, Reparatur, löten…
Forumsregeln
_
Basteleien und Reparaturen auf eigene Gefahr / Risiko, Der Admin haftet nicht für Fehler Infos aus dem Forum, Schäden oder gemachte Reparaturen, die übers Forum entstanden. Alles ohne Gewähr (und Gewehr). Wer mit Starkstrom arbeitet kann dabei sterben und rauchen gefährdet die Gesundheit.
Beitragvon Nick Name » 08.01.2017 21:39
Ich hab jetzt ne MBase 01 und bin sehr zufrieden - möchte aber, der besseren spielbarkeit einen fetten potiknopf draufsetzen!
Und ja - was soll ich sahen - ich bekomm den um´s verrecken nicht abgezogen.
Net-tipps habe ich durch (tücher/löffel usw)
Meine letzte idee war, dass der knopf vielleicht eine abnehmbare kappe hat unter dem sich dann einen schraube verbiergt - fehlanzeige...
Kann jemand helfen? Bin echt am ende ...
:nihao:
"intelligence is not what you do. It is what you do when you don't know what to do"
Nick Name
Re: Wiederspenstigen Poti-knopf abziehen !??? MBase
Beitragvon The POLYGIRL » 08.01.2017 22:01
hi :)
also wenn alles nix mehr hilft den potieknopf vorsichtig zerstören... und denn eben den neuen draufgepackt :floet:
aber es gibt echt manchmal so potieknopfe die sind so fest das man bald denkt die wären angeklebt... und die sind dann oft nur mit richtig heftigen kraftaufwand abzukriegen... da hat man denn sogar richtig angst das man da noch was bei kaputt macht. :bumm:
viel glück
:peace:
Zuletzt geändert von The POLYGIRL am 08.01.2017 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
1st release Polyspheres Vol.1 OUT NOW !
https://thepolygirl.bandcamp.com/releases
https://soundcloud.com/the-polygirl
http://www.youtube.com/user/thePOLYGIRL/videos
tut mir leid das ihnen diese musik nicht ihren wünschen und idealen entspricht :)
Benutzeravatar
The POLYGIRL
Beitragvon patilon » 08.01.2017 22:15
diese plastikteile, die beim fahrradflickzeug dabei sind.. zwei stück.. zugleich von beiden Seiten.
wenn das nicht hilft, wirds wirklich schwierig.
Benutzeravatar
patilon
Beitragvon The POLYGIRL » 08.01.2017 22:30
patilon hat geschrieben:diese plastikteile, die beim fahrradflickzeug dabei sind.. zwei stück.. zugleich von beiden Seiten.
du meinst bestimmt die reifenheber ;)
gute idee ! werd ich mir auch mal gleich merken :mrgreen:
Benutzeravatar
The POLYGIRL
Beitragvon microbug » 08.01.2017 23:27
Was unterlegen und mit einer flachen Schere (die von beiden Seiten druntergreift) vorsichtig abheben - so mach ich das immer.
bye,
Dietmar
Anerkannter Fetischist für Tastaturen und MIDI-Patchbays :)
Benutzeravatar
microbug
Beitragvon patilon » 08.01.2017 23:58
grad gegoogelt.. japp, bei reifenheber kommt das raus, was ich meine.
unbedingt von beiden seiten, dann hat das poti keine chance :)
zumindest hat sich mir bisher noch jedes ergeben.
Benutzeravatar
patilon
Beitragvon Nick Name » 09.01.2017 08:35
Hm, reifenheber sind zu dick - bekomme ich nicht drunter... Ist aber auch gleich dem teelöffeltrick (2x).
Ich such mal weiter...
Nick Name
Beitragvon Feedback » 09.01.2017 09:32
Nick Name hat geschrieben:Hm, reifenheber sind zu dick - bekomme ich nicht drunter... Ist aber auch gleich dem teelöffeltrick (2x).
Wusste gar nicht dass es Reifenheber gibt, habe immer Teelöffel genommen...
Und was flacheres wie Buttermesser? (vorsichtig natürlich)...
Benutzeravatar
Feedback
fast erleuchtet
Beitragvon christian_franke » 09.01.2017 10:13
Ich habe gerade bei meiner mBase nachgeschaut - der Plastikpotiknopf sitzt ziemlich locker auf der Plastikachse. Insofern denke ich, dass dort jemand Kleber benutzt hat, um diesen zu fixieren.
Ich würde von weiterem Rumgezerre abraten, sonst darfst du da noch ein neues Poti einlöten! Je nach Klebstoff kann man es mit Hitze versuchen: alles bis auf das Poti gut isoliert abdecken und länger mit einem Fön bearbeiten (nicht zu nah, so dass es schmilzt). Falls das nicht klappt, bleibt nur, die Kappe mit einer kleinen Zange vorsichtig "abzuknabbern".
Good Luck!
Benutzeravatar
christian_franke
Beitragvon Nick Name » 09.01.2017 10:51
Das ist nett, dass du mal nachgeschaut hast - danke!
Ich leg erstmal eine gedanklich pause ein - eventuell trenne ich mich von meinem vorhaben
und benutze den poti nur noch um die mal eingestellten presets etwas nach zu justieren
Nick Name
Beitragvon Nick Name » 09.01.2017 10:56
und benutze den poti nur noch um die mal eingestellten presets etwas nach zu justieren.
Aber ein fetter knopf vergrößert den spass...
Nick Name
Beitragvon Feedback » 09.01.2017 11:14
aha
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Benutzeravatar
Feedback
fast erleuchtet
Beitragvon Nick Name » 09.01.2017 12:02
Nick Name
Beitragvon Saartekk » 11.01.2017 08:52
Ich hatte letzte Woche ein AHA-Erlebniß mit einem "Brick-Separator" von LEGO bei einem wiederspenstigen Knopf eines Mixers... Falls geklebt würd ich zusätzlich dann auch mal vorsichtig versuchen mit etwas Hitze zu arbeiten um den Kleber zu lösen...
https://shop.lego.com/en-US/Brick-Separator-630
Evtl. Hast Du ja Kinder und so etwas herumliegen... liegen bei grösseren LEGO-sets sehr häufig bei... Hab mittlerweile massig davon... Sind vorne sehr flach und sehr stabil...
Saartekk
Beitragvon Nick Name » 11.01.2017 09:00
Auch nich schlecht :)
Nick Name
Beitragvon Nikolaus Riehm » 11.01.2017 09:25
Geheimtipp: Auszieh-Werkzeug für Schaltkreise. Taugen null zum Rausziehen von Schaltkreisen, sind aber perfekt zum Abziehen von Poti-Knöpfen. ;)
Benutzeravatar
Nikolaus Riehm
Beitragvon motone » 11.01.2017 10:56
Oder nimm ne alte Kredit-/EC-/Kundenkarte, damit bekommt man störrische Poti-Knöpfe meistens auch ganz gut ab.
Benutzeravatar
motone
fast erleuchtet
Re: Wiederspenstigen Potiknopf abziehen!? MBase
Beitragvon Nick Name » 11.01.2017 18:43
Soo
Er ist ab - und in tausend stücke :)
Der tipp mit der kunstoffachse war wichtig, sonst hätte ich munter drauflos gesägt :)
Es zeigte sich aber, dass es eine metallachse ist!
Wenn es interessiert:
Ich mach´das ja um mir einen grossen knopf draufzutun, damit ich schneller duch diese vielen werte durchscrollen kann.
Meine annahme ist falsch :
a) fetter knopf 3,0 cm durchmesser - scrollen mit daumen/zeigefinger in einer bewegung: 15 stufen
b) schlanker knopf 1,0cm durchmesser - scrollen mit daumen/zeigefinger in einer bewegung: 25 stufen
:selfhammer:
Nick Name
Beitragvon The POLYGIRL » 11.01.2017 19:01
denn nimm jetzt einfach 'n schönen kleineren potieknopf im durchmesser :mrgreen:
Benutzeravatar
The POLYGIRL
Beitragvon Nick Name » 11.01.2017 19:13
Nick Name
Beitragvon Feedback » 11.01.2017 19:16
The POLYGIRL hat geschrieben:denn nimm jetzt einfach 'n schönen kleineren potieknopf im durchmesser :mrgreen:
Optimiert hat er das in seinem Sinne indem er einfach nur die Achse nimmt....
Benutzeravatar
Feedback
fast erleuchtet
Beitragvon christian_franke » 11.01.2017 19:44
Nick Name hat geschrieben:Soo
:selfhammer:
Hast du ihn zerschnitten?
Potiachse könnte nachgerüstet sein, oder einfach eine andere Batch. Ist es auch weiterhin eine D-Shaft?
Benutzeravatar
christian_franke
Beitragvon Nick Name » 11.01.2017 20:14
YES :)
JA, D-Shaft
Ist jetzt ein schöner OTO-knopf drauf (Nicht das das jemanden interessieren würde :)
Nick Name
Beitragvon christian_franke » 11.01.2017 20:33
Hattest du einen über oder fehlt dem oto jetzt einer :) ?
Die knobs sind hübsch.
Benutzeravatar
christian_franke
Zurück zu Lötkunst
