Cooles DIY Delay in SMD bvauweise
Anonymous
muss das mal hier rüber holen:
Undergrind schrieb:
Hab grad das gefunden:
hier:
http://www.burnit.co.uk/sdiy/index.php?page=4xd
bis zu 1,3 sec Delay!
Ich werde jetzt da mal hinmailen und gucken wie es aussiht mit verfügbarkeit,
und nochmlas gucken in welchem Raster die SMD chips sind.
Das Modul steht bei mir ganz weit oben auf der wunschliste.
Wenns sein muss werde ich ne SMD Übungsplatine zeichnen und ätzen lassen.Allerdings was ohne Funktion.
Datenblätter studieren mag ich noch nicht.
Falls jemnad nen geeigneten SMD Übungschip wüsste mit ner simplen Schaltung,
dann bitte her damit !
fyi:
smd übungsplatinen bekommst du billig bei jedem besseren elektronik versender (zumindest rs,conrad) hab glaub ich sogar schon sets mit übungsparts dabei gesehen.
Ich habe hier heute SMD Protoboards gesehen,
aber die waren nicht so eng wie es das beim Delay zu sein scheint.
Da ist die rede von 1.27mm bei mid pitch ICs. die Frage ist was ist bei fine pitch ICs ? ( 1.27mmm kann ich löten, aber wenns die hälfte wäre ..........das wäre dann heftig ... )
( habe ihn vorhin mal angemailt und ihn das gefragt. auch vonwegen verfügbarkeit der Boards. )
merci, ich guck mir das mal an bei conrad.
Bin fest entschlossen den Bau des 4xD zu wagen...........
Bei Pollin gibt's billige Packs mit SMD-Chips,
wofür die allerdings sind und ob die was taugen weiss ich nicht
(250 gr Chips oder so heissen die Packs, ist wie ne Wundertüte,
man weiss nich genau welche Chips drin sind)
Aber fürs Test-Löten sollte es allemal reichen.
Lohnt sich aber nur, wenn Du dann auch was anderes bei Pollin bestellst.
1,27 kann man auch im Suff noch löten.
0,65mm ist mit Sorgfalt zu schaffen, zumindest wenn man eine Platine mit Lötstoplack hat.
0,5mm ist nicht völlig unmöglich, würde ich aber definitiv von abraten.
Schau mal bei Ersa oder Stannol nach, da ist beschrieben wie man die DILs lötet. Meistens nicht mehr Pin für Pin.
ok, "man" muss man dann aber als variable sehen.
Bei mir verschiebt sich das eins nach oben.
Aber ich denke die 065mm packe ich schon wenn ich vorher etwas geübt habe.
Insofern habe ich jetzt nen guten überblick auf was ich mich einlassen kann,und wo es Übungsmaterila gibt.
Dann mal merci.
Wenn ich NAchricht bekomme gebe ich das hier weiter
ok, habe bis heute keine Nachricht.
könnte nicht bitte jemand anders auch probieren den Mann anzumailen?
wäre echt froh drum.
Ich möchte das Teil unbedingt bauen
eigentlich ist das rastermaß bei smd anders angegeben. zumindest hier bei uns beim layouten und bei unseren lieferanten.
ich löt hier täglich smd krams, 0,6x0,3 ist standard bei uns, das löt ich frei hand, bei ic´s mit mikroskop.
bei 0,2x0,4 wirds dann schon interessanter, geht aber auch ohne probleme.
musste hier schon öfter kleinserien mit beidseitig insgesamt 70 - 100 bauteilen von hand löten auf platinen die 18,5 x 28,25mm gross waren.
klar, da wirste mit der zeit echt total kirre, aber es geht. immermal ne pause einlegen und an die frische luft!
kann auch gern mal n paar tips zum smd löten geben, die erleichtern das teilweise erheblich!
greetz
hey, merci Kobayashi san ;-)
ich habe heute Nachricht von Seb erhalten:
Hi ....,
Very sorry for taking so long to reply. I've just found your email
hidden in my inbox.
Actually at the moment I don't have any boards left. But I will keep
your email address for when I make some more. Quite likely I will not
make any more 4xD, but instead the 2xD. This will have the same basic
sound but only 2 channels, and voltage control inputs.
Regarding the SMT practice .. I would suggest that you get a scrap piece
of equipment with SMT chips (must be easy to find some piece of broken
electronics these days...). You can remove SMT chips quite easy using a
hot-air paint stripper to melt the solder, then flip them off with a
screwdriver or something. Make sure it's nice and hot and you won't
damage any pins. Then clean up the board and chip with a hot iron and
have a go at resoldering. Probably this will be a bit harder than
soldering a brand new IC on on brand new board but it will be good practice.
Actually though SMT soldering is not so hard .. the 4xD was my first SMT
project (I only just read about SMT soldering before). If you follow
the tutorial I wrote you will be able to do it.
The smallest pitch parts are 0.65mm (the CODEC ICs). Not available any
bigger I'm afraid! Even the dsPIC ICs are only available in 0.8mm as a
'legacy' option .. for new designs they recommend using the smaller
pitch. But again, it's really not so hard. You can do it without
having a tiny soldering iron. Remember you are not soldering individual
pins, just letting the flux do the work and solder to flow onto the
metal and not onto the soldermask.
Cheers,
Seb
tönt gut oder ?
ich gebe bescheid wenn was läuft.
Wer auch Boards will möge doch bitte seb bescheid geben. oder hier posten.
Ich habe ihm mal den link zum thraed gesendet.
also, waere auf jeden Fall auch dabei. Brauch naemlich auch noch ein Delay und wenn es dann noch Cv-gesteuert ist, umso besser.
ja also ich wäre da auch mit 2 boards dabei. wie siehts eigentlich mit den codec chip und dem pic aus? sind die einfach erhältlich?
Mit Microtool und SMD Lötspitze
http://www.ersa.de/de/produkte/loet...oetwerkzeuge/images/0212wd.jpg&article_id=109
und geeignetem Flussmittel (Fluxi) hat man auch mit feinen Rastern keine Probleme. Man kann in Grunde eine ganze Pinreihe von 50 Beinchen in einem Rutsch durchlöten. Es kommt natürlich ein wenig auf das richtige Timing und Geschick an und zur Kontrolle ist eine Lupenleuchte unersätzlich. Aber man muss vor allem seine Ehrfurcht ein wenig verlieren - dann löten sich SMD Teile eher schneller und sauberer als DIL Bauteile. Ich hätte das früher auch nicht gedacht. Aber mit den Nacharbeiten der ersten Spectralis Serie habe ich viel dazugelernt. Über manche Sachen darf man nicht lange nachdenken, die muss man einfach tun. Meist verlieren sie dann schnell an Schrecken.
