BurKeyBoarderLinerX
Humble seasoned sage
Ein guter Synthesizersound braucht MANCHMAL (EDIT) ein Vibrato, sonst klingt er dünn, kalt und statisch. Mit dem MATHS und dem DPO möchte ich dies nun erreichen und mache es so:
Ich stelle mir am MATHS auf Kanal 1 mit Rise and Fall eine Dreieckswelle ein, schalte den Kanal 1 auf Cylce und leite das Signal aus dem Ausgang 1 heraus. Von dort geht es in den exponential FM Eingang des OSC2 des DPO. Ich muss den Abschwächer im MATHS Kanal 1 und im expo FM des DPO ganz nach links drehen, damit das Vibrato möglichst schwach wird.
Die beiden OSC sind über den Follow-Regler verbunden, der auf 100% Follow steht, damit OSC1 dem OSC2 folgt.
Insgesamt lässt sich der niedrige Attenuatorbereich nur schwer einstellen, da ein Vibrato nur ganz Zart sein darf, das liegt in der Natur der Sache, es darf kaum hörbar aber es muss dennoch da sein. Der Sound muss ganz leicht schweben, ohne dabei aufdringlich zu „heulen“.
Nutzt ihr am DPO für Vibrato immer den Eingang für exponentielle FM oder den Eingang für 1V/Oct? Und wirkt sich das Follow von OSC1 auf OSC2 eigentlich nur beim 1V/Oct Eingang, oder auch auf die exponentielle FM, aus? Oder muss ich den LFO auf beide Eingänge der exponentiellen FM von OSC1 + OSC2 geben? Ich werde das heute mal selber ausprobieren, gestern habe ich den LFO nur auf OSC2 gegeben.
Ist es eigentlich Verschwendung zwei Kanäle des MATHS für so simple Aufgaben wie ein Vibrato zu verwenden, denn ein Vibrato ist ja quasi ein Standard (kommt in fast jedem Sound vor). Wenn man dann noch zwei ENV verwenden will, kann man sich eigentlich gleich den zweiten MATHs besorgen, aber dafür habe ich in meinem bewusst klein gehaltenem NiftyKeyz keinen Platz.
Da ich noch 10 TE frei und neben meinem MATHS bisher keine weitere Modulationsquellen habe, denke ich über ein kleineres 2-4 kanaliges LFO-Modul nach, am besten bipolar, welches dann einfach nur für das Vibrato zuständig sein soll.
Wie seht ihr das? Könnt ihr die folgenden Fragen beantworten?
1. LFO unipolar, bipolar Steuerung mit MATHS Kanal 1
2. Doppelte Abschwächung mit MATHS Attenuator und DPO Attenuator
3. linear FM oder 1V/Oct im DPO
4. OSC2 Follow OSC1 oder LFO nur bei 1V/Oct oder auch Lin FM
5. LFO auf beide OSC1+2
5. Extra schmales bipolares LFO anschaffen oder MATHS verwenden?
