C
Cyrax
Guten Morgen
Das ist mein erster Post hier. Daher stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Pascal, 39 und komme aus Gelsenkirchen. Elektronische Musik mache ich schon lange. Damals viel mit Hardware, dann seit 2010 hauptsächlich mit Software (Reason und Ableton). Seit kurzem sammelt sich aber wieder Hardware an. Zudem möchte ich etwas in die Modularwelt eintauchen.
Dazu habe ich mir dieses 168er Case gebaut. (Das ist quasi die Vorstufe vom aktuellen Design). Die Stromversorgung läuft über ein Schaltnetzteil. Das Busboard hatte ich ursprünglich selber gelötet. Das läuft auch, habe es aber durch ein Nano Modules Busboard ersetzt wo von vorne herein die -12V LED defekt war. Aber gut.
Gegen Berührung der 230V Leitung habe ich noch ein Brett über die gesamte Länge darüber gesetzt auf dem dann nur das Busboard sitzt. So kann nichts passieren. Sollte es zu warm im Zwischenraum werden, kommen hinten noch löcher rein. Dadurch habe ich eine Einbautiefe von ca. 15cm was so ziemlich alle Module abdecken sollte.
Momentan steckt nur ein Behringer Neutron als Basis drinnen. Jetzt möchte ich mir nach und nach selber Module bauen oder zulegen. Mal sehen was das gibt.
EDIT: Ein Bild vom finales Case und dem Homestudio in Vorbereitung.. Da kommen jetzt noch selbstgebaute 19" Cases links und rechts hind und und und... Das WE wird arbeitsreich....
![Smile :) :)](/synthesizer/styles/oldsmilies/icon_smile.gif)
