microbug
meckerbug
Ich meinte die Reverb-Taste.
Ja, muss mal schauen. Hatte ich mir dann auch gedacht, dass du die meinst und mein Post gelöschtIch meinte die Reverb-Taste.
Außer, man möchte bessere und mehr Multi-Samples haben. Hier ist die Kiste schon sehr veraltet und eingeschränkt. Aber nicht völlig unbrauchbar. Integra7 hat mehr Sample-Content, aber auch beschränkt, und das größte Manko von Integra7 aus meiner Sicht: das Gerät kann keine User-Samples laden. Hier ist die MC-707 sogar im Vorteil, wenn auch nicht viel Speicher und maximal 4 User-Samples in tonalen Patches.Als Soundmudul ist die MC-707 jedenfalls ziemlich unschlagbar.
Ich hab wieder die Hälfte vergessen, meinte natürlich "als Soundmodul für Liveeinsatz", hier hat sie besonders gegenüber dem Fantom den Vorteil, mehr mögliche Sounds direkt parat zu haben ohne nachladen zu müssen (Fantom kann nur Tone per Track, die MC aber Tone per Clip, also 16 Tones per Track) und einem noch den Mixer zu sparen, weil 2 Paar Audioeingänge und getrennt regelbarer Kopfhörerausgang mit Cue-Funktion (leider nicht für die Audioeingänge, das wäre perfekt). Wenn man als Sequenzer entweder den Deluge oder die Maschine plus dazustellt, die beide Multisamples können, hat man eine gute Kombi.Außer, man möchte bessere und mehr Multi-Samples haben.
Die MC-707 ist/hat ein Audiointerface.
Ja genau.Und dann per USB an den PC?
Ja, die Signale kommen aber ohne Effekte an.Über usb lassen sich dann in einer Daw mit der mc707 alle 8 Tracks getrennt aufnehmen, einschliesslich der genutzten externen Eingänge wenn ich die auf die Fader lege ?!
ganz ohne Effekte, oder nur ohne die der Master Sektion. Also hall, echo, filter ... ?
Hey es ist lange her aber ne blöde Frage: Wie setze ich die Tracks, wo mir Stimmen hops gehen auf 10? Also jemand hat geschrieben den Polyphoniewert aber welcher ist das bzw. Wo finde ich den?Alles auf 10 ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, handelt es sich doch um einen Prioritäten-Wert und nicht etwa um die max. Anzahl der Stimmen oder so. Dieses Thema ist aber ziemlich komplex, wie z.B. dieser Thread hier zeigt:
Roland MC-707 Owners discussion: Sound Engine & Design - Page 23 - Gearspace
Quote: Originally Posted by jbuonacc ➡️ it's a bug, pretty annoying. Quote: Originally Posted by Montfrooij ➡️ Yes it is common. Not always, but after some 'amount' of stuff going on at the same time, it skips pads. (lighting up) Thanks. Yea, that's pretty weak. Roland should fix that. Also a...gearspace.com
Best Practice scheint mir zu sein, die Tracks, wo Stimmen geklaut werden, auf 10 zu setzen und den Rest so zu lassen. Ich setze die String/Pad-Tracks von einem neuen Projekt gleich am Anfang auf 10 und achte allgemein darauf, nicht zu viele komplexe Patches zu verwenden.
Schau auf Seite 41 in diesem Thread...Hey es ist lange her aber ne blöde Frage: Wie setze ich die Tracks, wo mir Stimmen hops gehen auf 10? Also jemand hat geschrieben den Polyphoniewert aber welcher ist das bzw. Wo finde ich den?
NeinGibts da eine Möglichkeit den begrenzten Samplespeicher der Loopspuren zu erweitern?
https://www.roland.com/de/products/mc-707/specifications/Wenn ich mich recht erinnere, hat die 707 insgesamt nur 60 Sekunden für Samples, mit und ohne Looper.
Möglicher Workaround: Loopertrack - wenn man ihn auf das Projekttempo ge-timestreched hat - re-samplen und in ein Drumsample umwandeln (anderer Speicherpool)… Man muss ja nicht choppen.. Damit wird wieder Speicher für einen neuen Loopertrack frei…Weiss jemand wie man den Samplespeicher beim MC 707 erweitert, für die Looperspuren?
Leider gehen nur max. 32GB SDHC Karten, aber wenn ich zwei oder drei Looper Clips habe, kommt bereits die Fehlermeldung, dass zu wenig Platz vorhanden ist.
Ich hatte vorher die Originale 8GB nach zwei Looper Clips war Schluss, dann eine 32GB, wieder genau das Gleiche.
Eigentlich sehr schade, da die Kiste an sich wirklich toll ist.
Tja wirklich schade...
Landet unter Beobachtung...Evtl. könntest du dir den SP-404mkII von Roland anschauen. Da passt viel mehr Audio in den Speicher rein, und mit dem letzten Update 4.04 wurden Looper-Funktionen ergänzt.
Die Kurzanleitung ist nicht sehr hilfreich, habe deshalb mal ein paar Bewertungen bei Thomann gelesen. Also es sind demnach zwei getrennte Kanäle, die aber nur über die App gesteuert werden können. Somit ist die Monovariante zutreffend: MC 707 Mix Out L/Mono entweder in Ch1 oder Ch2.Hm das weiß ich nicht, ob die beiden Eingänge getrennt sind
